Соединение Двух Трансформаторов
19 hours ago, alex123al97 said:
можно ли соединять последовательно импульсные трансформаторы одинаковых параметров
я бы не рискнул ) И ни разу такого решения не встречал. Чуйка подсказывает, что ничего хорошего точно не случится
хорошее случится точно.
когда мотаешь одну обмотку в несколько проводов, то это тоже параллельное соединение нескольких элементарных обмоток.
поэтому параллельно включать вторички тоже можно. но трансформаторы должны быть абсолютно одинаковые, чтобы Ктр совпадал "до копейки".
24 минуты назад, Starichok сказал:
Есть 20 электронных трансформаторов 210Вт. Вот, вынашиваю идею сделать из них сварочник - перемотать трансформаторы на 30-40В и соединить их после индивидуальных мостов в параллель. Что скажете?
Если 2 трансформатора это под вопросом, то 20...
Очень велика вероятность что все трансформаторы как спички подожженые в коробке по очереди ... Ну и мосты вместе с ними.
Если будете перематывать может лучше последовательно попробывать соединить. мне так кажется больше шансов что выживет.
Но в любом случае это извращение.
11 минуту назад, Hepo сказал:
Вполне согласен. Идея более интересует как идея.
Последовательное соединение обмоток трансформаторов не получится из-за разных схем управления, а через выпрямители - каждый мост должен быть на 200-300А )))))
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Сначала хотел возразить типа поставь один на все. И только отлиснув страничку прочитал что это импульсники. Думал силовые.
В таком случае еще большее безумие.
В 17.11.2017 в 21:00, alex123al97 сказал:
Обеспечить одинаковый Ктр. Вторички каждая к своему выпрямителю. Каждый выпрямитель - к своему дросселю. Потом соединять. Только, думаю, слишком жёсткая характеристика получится.
