Уличный Светильник Дрл-125
Usov
Из 4-ех светильников на улице, постоянно загорается один, остальные - в разнобой, т.е. в разное время, либо вообще не загораются, особенно в зимнее время. Что делать?
Лампы выработали свой ресурс. Именно поэтому они не разгораются,особенно в холодное время года это заметно. Снимите лампу и посмотрите внутрь (через прозрачное стекло возле цокаля).
Если горелка чёрного цвета- меняйте лампу. В холоде она не зажгётся. А в тепле при включении негодной лампы горелка разгорается зеленоватым светом. Исправная горелка разгорается розовым цветом.
Рекомендуется вместе с лампой и дросселем использовать неэлектролитический конденсатор. Для 125 вт он составляет где-то 12 мкф... .
Если лампе хана,никакой конденсатор не поможет.
попробовать заменить дросель
Ах, я сколько намучался с этими столбовыми светильниками! Но! Нашел оптимальный вариант! Дросель оставляем на месте, а вместо ДРЛ ставим ДРВ - ртутно вольфрамовую лампу! На вид она от ДРЛ ничем не отличается, только немного уступает по экономии ДРЛ Р=125 Вт, а аналогичная ДРВ Р=160 Вт, где Р- употребляеммая мощность. Дросель оставляем, даже если он не годный он будет исполнять стабилизирующие функции и лампа долго не будет сгорать, проверенно лично мной!
А вот я нашел в интернете один сайтик где все детально истолковано: http://eleronnet.cc.ua/eleronnet.l.html Удачи!
В моей практике ДРВ накрывались гораздо чаще,чем ДРЛ. И перегорала как раз спираль.
На прошлой работе ДРЛки тухли при запуске мощных станков (ввод был длинным кабелем),выход был в замене ДНАТами,но цвет конечно не всем нравится,хотя щас по городу горят светло-жёлтым почти как накаливания и слыхал что мощностью около 100 ватт всего :blink:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да-а-а...В спектре ДНаТ синего нет.Поэтому всё,что синего и зелёного цвета кажется чёрным.
Спасибо тому, кто объяснит зачем тут дроссель, за чем он физиССки? :) Да и конденсатор, я так думал, что нужен только, или Тольке, "Чубайсу"... , а потребителю от него не жарко ни холодно. Извиняюсь за дремучесть. Изменено пользователем Sergey Kool
:blink:Это же балластное сопротивление!Оно ограничивает ток на уровне рабочего в нагрузке!А поскольку это сопротивление носит реактивный характер и на нём не выделяется бесполезная мощность.Это физически.А по простому,напряжение на лампе и на дросселе практически одинаковые около 100-110 В. Рабочий ток зависит от мощности и допустим в ДРЛ-400 он около 4 - 4,5 А.Поскольку лампа дуговая,то дуга,как нагрузка,представляет собой мощный стабилитрон. И если этот стабилитрон включить напрямую в сеть,то через газовый разряд дуги "хлынет" ток,ограниченный только сопротивлением проводов.Горелку в лампе просто разнесёт! Проверенно! 125-ку,так ту вообще разносит вместе с колбой.Так этот дроссель не даёт току в лампе возрасти выше рабочего.Плюс к этому в индуктивности происходит сдвиг фазы напряжения и тока,что благоприятно для горения мощных продолжительных дуговых разрядов.(Вспомните свакру.)
И опять же из за сдвига фаз в индуктивности,в сети этот сдвиг компенсируют соответствующей ёмкостью.Юзайте "косинус фи".
По какой формуле выщитывал поделись пожалуста
[По какой формуле выщитывал поделись пожалуста
По справочным данным смотрите параметры лампы и уже относительно её рабочего тока подбираете или рассчитываете дроссель.
На дросселе обычно пишут рабочий ток лампы.Такой-же ток должен течь через конденсатор.Ток известен,напряжение известно.Считаем реактивное сопротивление конденсатора (оно отрицательное,поскольку ток в конденсаторе опережает напряжение) и через это сопротивление считаем ёмкость конденсатора на рабочей частоте.
Дроссель вряд ли может быть причиной этого дефекта. Если дроссель выходит из строя, он попросту сгорает или бывает витковое замыкание. Попробуйте заменить лампы заведомо исправными. Попробуйте убрать из схемы конденсатор, иногда он бывает причиной этого. Но сначала попробуйте заменить лампы. В моей личной практике было несколько таких случаев и 3 раза "виновным" был именно конденсатор. :)
  • 2 месяца спустя...
На днях перестал загораться уличный фонарь с лампочкой ДРЛ-250 (лампа была новой, загоралась нормально, горела ярко, в жару оставили включенной днем ...). Пытался прозвонить лампу, но она не звонится, так же как и заведомо рабочая, старая лампа, но ДРЛ-125 (давно её не включал и сейчас не могу включить, так как дросселя на 125 ватт нет. Может быть её убило время?). Подскажите, кто знает, как можно проверить лампу ДРЛ-250, какие там ОМы должны быть ...?
Никаких "Ом" там не будет. ДРЛ125 нужно включать через "свой" трансформатор. Замените лампу ДРЛ250 на новую, предварительно проверив дроссель и фонарь Вас беспокоить перестанет.
Какие Омы в газоразрядной лампе? Только дифферениальные и то ,во время горения дуги!
Включи её через лампочку накаливания на 100 ватт,если не горит значит умерла.Аккуратно разбиваешь её и смотришь почему,бывает дроссель в КЗ уходит и стальные выводы у горелки отгорают.
Или ресурс свой выработала.
Розовым светом разгораются горелки ламп Philips или Osram, остальные (Electrum, Delux, ДРЛ 125-6)-зеленым(из практикиЪ
  • 1 год спустя...
Приветствую всех. Знаете, отличные светильники уличные всегда можно найти в интернет-магазине компании ВДЛ. Посетите их сайт: http://[пытался спамить но не получилось]/cat406.htm, там сможете ознакомиться с ассортиментом и выбрать то, что вас интересует.
