Как раньше писали в журнале Радио - собранная без ошибок схема работает сразу.
Никаких особенных настроек нет.
1. Выставить подстроечником 470 ом максимум напряжения 20 вольт ( или сколько надо ) на выходе стабилизатора.
2. Нагрузить БП током 3А, ток контролировать очень образцовым тестером.
Выставить в защите потенцем 470 ом напругу на выходе ОУ ( 1 нога ) - 5вольт.
Вообще-то напруга должна быть равна опорному напряжению с 7805.
Если вам надо ток 5А, напряжение всё равно выставить, как указано выше.
Защиту при этом лучше вообще отключить, что бы не мешала.
Теперь про амперметр ( выделено в схеме пунктиром )
По идее можно использовать любую головку, только без шунта, Подстроечником выставить показания, что бы соответствовали истине.
P.S.
Я с этими временными параметрами совсем забыл про индикацию перегрузки.
Так что должок за мной :D
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
С схемой разобрался только есть одна проблема напряжение при нагрузке дает просадку на 2-3 В что может быть какой мощности должен быть резистор тот что 300 Ом я поставил 1 Вт без нагрузки очень сильно греется
@mercuri, 1 ватт мало, на нем при напряжении 20 вольт рассеивается 1,3 ватта, а вот о просадке, пожалуйста, поподробнее...
Иван Сусанин - первый полупроводник
Правильно ли разведены земли?
Выходное напряжение надо мерить не на резисторе 300 ом, а на выходных гнёздах.
О просадке я включаю лампу 12 В 35 Вт независимо от напряжения которое я выставляю потенциометром на выходе становится 9,99 В
Я выставляю на выходе 12 В включаю лампу и получаю 9 - 10 В даже если я выставляю 3 В когда подключаю лампочку должно на выходе быть 3 В а на выходе стает 8-10В
Выходное напряжение надо мерить не на резисторе 300 ом, а на выходных гнёздах. так я и мерил на выходных клеммах я просто не могу понять почему это сопротивление так сильно греется
Изменено пользователем mercuri
@ГОГА рижский, вот и я свой проект закончил http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&view=findpost&p=969282
Это старший брат этой схемы, так сказать :)
Изменено пользователем TDSS
Во первых, я бы при настойке отключил защиту ( убрав КТ3102 или разорвав дорожку - синий провод ) и только потом,
разобравшись со стабилизатором, подключил бы обратно.
Такие непонятки с выходным напряжением могут быть, или от ошибки монтажа
или крайне неудачной разводки земли.Резистор 300 ом греется потому что через него идёт большой ток.
Если на выходе установлено малое напряжение и резистор не менее одного ватта, то греться он не должен.
Вернее греться будет, но в пределах нормы.
Всё таки при 20 вольтах на выходе надо рссеять более одного ватта.
Без нагрузки выходное напряжение изменяется от нуля и до максимума?
Выходной полевик впаянный в плату выглядит вот так?
Вернее так выглядит печатка переделанная под впаянный полевик.
На всякий случай проверил схему, вроде косяков не обнаружил.
А что показывает осциллограф?
Вот и я свой проект закончил.
Поздравляю с окончанием "Старшего Брата :D ".
И вот информация к размышлениям:
Как ты наверное заметил ( ничего, что мы на ты? ) у меня в схеме ограничения тока использовано два ОУ.
В оригинале стоит три ОУ .
Вот задержка включения защиты младшего брата БП:
А это прототип, так сказать, папа :D блоков питания:
Кстати, хорошо видно падение напруги на проводах и контактах.
Разница во времени почти 1mS.
Эта разница обусловлена:
1. Разбросом номиналов конденсаторов. ( номинал всюду 0.1 мкФ )
2. Наличием лишнего операционника.
3. Задержка распространения ОУ ( да простится мне TTL термин :P )
Вот если бы ты замерил :rolleyes: времена в своём блоке...
Напомню: в младшем брате при кондёре 10н время задержки менее 0,2mS.
@ГОГА рижский, сейчас замерить не получится :( , случились перестановки на работе и теперь у меня под рукой нет осцилографа, при отладке на макете уже непомню что там было, вот ищу осцилограф, без него как без .... :ph34r: . Помню, что с кондёром в 0,1 , задержку заметил по стрелочному вольтметру :rolleyes: , пришлось уменьшать ёмкости до максимально допустимых.
То, что на ты, я не против :).
@TDSS,
А как измерить задержку стрелочным вольтметром? :blink:
Как-то в голове не укладывается.
@ГОГА рижский, не измерил, заметил :) . Когда только собрал макет и проверял как срабатывает защита, даже на глаз увидел по вольтметру, что стрелка отклоняется слишком вяло (или были выбросы напряжения, уже не помню). Измерения пошли сразу после этого, но результатов уже не помню, было это месяца 3 назад, всё это время БП исправно трудился на макете.
ГОГА рижский , может у меня просадка напряжения через то что я применил резистор 2,72М вместо 2,7М и при регулировке максимального напряжения потенциометром оно не регулируется земля розведена правильно и транзистор впаян правильно
Величина этого резистора не критична.
Я использовал то-ли 1.5 М, то-ли 1.8М. Какой нашёл :rolleyes:
Но, когда переделывал на ОУ LM358, то, как сейчас обнаружил, резика вообще нету.
Видимо потерялся или не запаялся. :rolleyes:
Давай начнем настройку с самого начала.
Отсоеденим ОУ вообще, если на панельке, то просто вытаскиваем его.
В таком виде, в точке С должен быть ноль.
Замкнём точки А и В. Теперь в точке С должно быть полное питание.
Это значит, что выходной каскад работоспособный.
Теперь соединяем ОУ обратно.
Отключаем защиту, синий провод.
Изменяем схему, убираем потенц 470 ом и ставим 5к.
Крутим потенциометр регулировки выхода.
На 3 ноге ОУ видим изменение от 0 до 5 вольт.
Теперь этот потенц ставим в 5 вольт.
Крутим подменный подстроечник.
Вытавляем на выходе 20 вольт.
Мерим потенц и рассчитываем резисторы так, что бы подошёл подстроечник
470 ом в центральном положении.
Должно прокатить. :D
P.S.
Вообще-то при замене полевика 2N7000 на КТ3102 или другой биполярник -
резистор 1к надо заменить на 5.1к.
А то режим у ОУ тяжёлый.
Ещё раз про просадку.
Если просадка всё таки имеется, то в момент просадки надо померить напругу на 1 ноге ОУ.
Если там полное питание, то ОУ пытается просадку ликвидировать, а выходной какад не слушается его.
Если на выходе ОУ наблюдается пара вольт, то ОУ в режиме.
Деффект надо искать в обвязке ОУ:
Делитель на второй ноге.
Опорное напряжение на 3 ноге.
Да, и самое главное, измерить напругу питания.
Вдруг под нагрузкой обшее питание просаживается.
Промерял напряжения при просадке
1вывод - при холостом ходу 10,24В
при просадке 0,06В
2вывод - при холостом ходу 4,92В
при просадке 2,24В
3вывод - при холостом ходу 5,00В
при просадке 0,02В
4вывод - 0В
8вывод - стоит 7812 - 12B
3 вывод ОУ идёт только на потенц регулировки вых. напруги.
Потенциометр, в свою очередь, подключен к опорному напряжению +5вольт.
Эта цепь просаживаться НЕ ДОЛЖНА!!!
Она застабилизированна.
Защиту отключил?
Пока не настроил стабилизатор, защиту отключи вообще, что бы не мешалась.
Если ОУ защиты на панельке, то просто вытащи его.
Добрый день набрался смелости и все таки доделал БП все дело било в том что я заменил 2n7000 на КТ3102 и все а надо было еще заменить резистор тот что Вы мне советовали
mercuri, а у тебя на клавиатуре, что ли, нет точки и запятой?
как разобраться в твоей каше из слов?
Добрый день набрался смелости...
это, что ли, день набрался смелости?
где бы мне взять такие дни, которые бы за меня и начинали делать, и доделывали БП... самому лень.
а ты не пробовал никогда подумать?
возьмем твой пост, и представим, что в живую разговариваешь с человеком. ты это все произнесешь на одном дыхании, без пауз? или после каждой своей мысли будешь делать остановки? и вот каждая остановка в живой речи и есть точка. по запятым согласен, что ты можешь не знать правила расстановки запятых. но каждую законченную мысль легко отделить точкой.
для таких, как ты есть простой тест.
вот тебе оглашают приговор:
"казнить нельзя помиловать".
и от того, куда ты поставишь запятую, зависит твоя жизнь.
где ты поставишь запятую?
ну, неужели твоя голова умеет только пищу поглощать, а думать совершенно не научена?
Starichok, ми на форуме по питанию или по русскому языку? Думаю , что кто хотел тот меня понял. В дальнейшем буду четче выражать свои мысли и использовать знаки препинания .
ты посмотри! оказывается, у тебя хорошо получается и с точками, и с запятыми. и даже знак вопроса умеешь использовать!
понять-то можно твою писанину, но на понимание нужно затратить некоторое время. и, соответственно, не у всех может появиться желание понимать твои посты.
однако, в правилах форума есть пункт, который запрещает сообщения с большим количеством ошибок.
и ты не ответил на мой вопрос. и применение (или не применение) к тебе этого пункта правил зависит от того места, где ты поставишь запятую.
