указание на твои ошибки флудом не является.
Вам , что заняться больше нечем ? Когда я спрашивал по БП то никто не отозвался кроме ГОГА рижский,зато за ошибки 2 человека носом тыкают уже три дня :blink:
Изменено пользователем mercuri
@mercuri, Какое входное питание ты используешь? Трансформатор или зарядку?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Меня спрашивают в личке:
Добрый день , хотел спросить как мне сделать диапазон регулировки тока от 0 до 5 А , что для этого нужно переделать .
Во первых, источник входного питания должен обеспечить необходимый ток и напряжение.
Во вторых, надо пересчитать резистор ( обведён красным )
Т.к. у нас используется опорное напряжение +5v,
то при максимальном токе напряжение на выходе ОУ должно быть равно опорному, т.е. = 5вольтам.
Решив следующую формулу, мы узнаем величину R2
Где:
Uоп - это опорное напряжение.
Iм - максимальный ток
Подставим значения и решим:
Получили 3333 и 3 в периоде ома.
Этот резистор состоит из постоянного и подстроечного резистора 470 ом.
Ставим 3кОм
Это первый метод.
Имеется и второй.
Метод тыка!
Ставим подстроечник по центру, грузим БП током в 5 ампер и подтыкаем резисторы на место R2
пока не получим на выходе ОУ 5 вольт.
Профессор, когда соберёшь кишки на блоке питания? Или у тебя как и у меня нет времени?:)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ошибочка случилась.
Считал я для неинвертируещего усилителя, а мы используем инвертирующий.
Формула чуть другая и, соответственно, результат другой.
Резистор поставим 2,7кОм
@Sem2012, Да, время всегда не хватает.
Ещё одна причина - рука не подымается разбомбливаеь рабочий блок ИПС-1.
Я его не так давно отремонтировал.
  • 4 недели спустя...
Блин!!! Да чтоже вы все одну и туже ошибку делаете. Процент сгорания всех новых схем (тестируемых) при первом включении оч велик, а у вас на всех схемах на выходе блока питания стоит конденсатор, который разрядится через испытуемую схему, а уж потом происходит ограничение тока!
Зачем городить огород?
Ставить ещё один ограничитель после основного ограничителя? :blink:
Тем более, что для обычного ограничителя
на дискретных элементах (обычный на двух транзисторах).
Потребуется резистор - датчик тока - и тут 0,1 ома маловато будет.
Да потом, после добавочного ограничителя не мешало бы поставить конденсатор.
И что, ешё ставить добавочный после добавочного ограничителя? ;)
Если серьёзно, то по этой причине на выходе блока питания не ставят большие конденсаторы.
В схеме этого БП на выходе стоит 300 мкФ. Думаю это близко к максимальному значению.
Можно запросто обойтись 30-50 мкФ.
Это во-первых.
Во-вторых, при включении испытуемой схемы не надо ставить большой ток.
Обычно я выставляю ограничение тока 0,5А.
Правильно будет сначало подключить схему, а потом включить БП.
Это конечно правильно, но не все так делают. :)
Я при включении ток ставлю 10мА, а потом,если все ок, повышаю.
А ещё удобно добавить на выход подобную схемку и подключить выход стаба через реле или гасить выход через ОУ напряжения.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Значит это их проблемы, надо с начало думать головой, только потом ж***й.:)
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо, видимо рука дрогнула. :rolleyes:
Прям, как в анекдоте:
Как правильно писать - Сратостат или Старосрат?
Пиши - Дирижопль!
Так же и здесь:
Какой ОУ ставить:
547 или 574 ?
Ставь LM358!
:lol:
ГОГА рижский
Спасибо за схемку.
Какой день проектирую ЛБП и вдруг всплывает твоя тема, я чуть со стула не упал - почти копия моего проекта,:)
Как говорится, жизнь налаживается.
Изменено пользователем Drevnii
@Drevnii, привет!
В этом нет ничего удивительного.
Одинаковые требования, мысли, желания... вот и получаются одинаковые решения.
Покажи схему, или ссылку кинь.
Интересно посмотреть. :)
Кстати, очень похожая схема ( один в один ) уже есть на этом форуме, только не помню у кого.
Может автор отзовётся.
Я бы с радостью, да только на монтажке собрана и до конца не доведена.
mercuri выкладывал печатку.
LAY.rar
Осталось звуковую индикацию перегрузки сделать, для этого имеется половинка LM358.
Вот тут схемку положили, разбираться надо.
Потом надо уменьшить раз в десять выходную ёмкость - стоит 330мкФ.
Это много, при выставлении ограничения тока защиты порядка единиц миллиампер, большая ёмкость тормозит.
Вот самая финальная схема ( пока :rolleyes: )
При срабатывании защиты, параллельно синему светодиоду подключается красный.
Синий при этом гаснет.
Ещё индикацию перегрузки можно сделать, если вместо стабилитрона компаратора защиты ( блин, надо обозначить элементы :huh: ) поставить светодиод. При перегрузке он включиться.
Кстати, стабилитрон = 6 вольт.
С цифровой индикацией намудрил, там тоже не всё так просто.
Но об этом в другой раз.
