Usb ->Ttl Адаптер
А в диспетчере устройств , какая скорость скорость стоит в настройках порта ? Смотрел у себя , скорость стоит 9600 , но у меня UART настроен на 9600 , попробуйте выставить нужную вам скорость , может и заработает ...
Как подключали? TX адаптера надо подключать к RX контроллера и наоборот. Кварц 20МГц на скорости 115200 дает почти 1,5% рассогласования по скорости. Максимально допустимо 2%, но это может сказаться на устойчивости связи.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня , получил вот такой https://ru.aliexpress.com/item/CH340G-5V-USB-to-TTL-UART-Serial-Converter/32524218818.html?spm=2114.13010608.0.0.ZehURe
USB-->UART переходник . Устанавливаю драйвер , подключаю и ... фигвам  , в терминале ни чего не отображается , хотя с переходником на PL2303 всё прекрасно работает , замкнул Tx и Rx  сделал посылку , принимает , но от МК ни как не хочет принимать данные , тогда решил соединить Tx -->.Tx , Rx--> Rx ,  и заработал переходник  . Не понятно это китайцы намудрили , перепутали маркировку пинов , или это такой стандарт ?
