Предусилитель Для Пьезодатчика
Всем привет. Ваш форум очень хороший, на нем нашел много нужных схем. Поставил на акустическую гитару пезодатчик, но не имею схемы предусилителя, чтобы подключить гитару в колонки... Переискал весь форум а схему не нашел, Сбросьте пожалуйста пару схем или ссылок на пред ...
Именно к пьезо. Сделал несколько таких для акустических гитар учеников моего приятеля - преподавателя по классу гитары в музшколе. И он и пацаны остались довольными.
Эта, эта.
Только сразу же предупреждение: П.2.6. Правил форума запрещает создавать одинаковые темы в одном или разных разделах форума (дубли тем) и помещать одинаковые по смыслу сообщения в разные темы!
Любой. Желательно с не очень большим коэффициентом усиления, т.к. цепей регулировки оного в схеме нет и её усиление определяется усилением транзистора.
КТ315. Транзистор КТ3102 - т.н. "супербета", с очень большим усилением. Может превышать 500. А я раньше писал, что за усилением гнаться не надо.
Выходной эмиттерный резистор - переменный. Регулятором громкости.
Сначала спаяйте, может и не понравиться. Если понравится - будем думкать дальше.
Выходное сопротивление пьезодатчика десятки и сотни МОм, о каких биполярных транзисторах во входном каскаде можно говорить!? Во первых, шумов будет не оберешся, во вторых частотка с сумасшедшей неравномерностью.
Т1-КП307Г(КП303Г).Т2,3-ГТ308В.
Так пьезо- (впрочем, как и электромагнитный) может работать в двух режимах: генератора напряжения (тогда действительно нужно высокое входное сопротивление предусилителя) и генератора тока. Именно второй режим и используется в схеме Falconist-а. И в данном случае он имеет преимущество: меньше наводок (которые неизбежны на высокоомный вход).
Спасибо, oldmao, Вы за меня ответили по сути.
Понимаете, робяты, я мульки безапеляционно не пишу. Если составляю схему "влет", по заказу - так и пишу. Если схема только отсимулирована в Мультисиме (я им пользуюсь) - тоже так и пишу. Если что-либо является только моим личным мнением - обязательно ставлю "IMHO".
Эта схема из какого-то старого журнала "Радио" годов так начала 80-х. Повторена в к-ве то ли 5, то ли 6 экземпляров. Работает практически без настройки. Возможно, надо будет только подобрать номиналы базовых резисторов смещения, чтобы на эмиттере было 1/2 напряжения питания. Можно питать одним "пальчиком" АА.
А тиаритиццкие суждения - часто бывают "пальцем в небо". Абсолютная уверенность дается только полным знанием или полным незнанием. В данном конкретном случае - я знаю, о чём пишу. Абсолютно.
Интересно, а как Вы умудритесь изменить сопротивление пьезодатчика? Закон Ома отменили?Какой генератор тока Вы, о чем?:angry:
Эх, noise1, noise1... Никак Вы не успокоитесь. "Если факты против теории - тем хуже для фактов"... Видимо, у Вас теория слишком отвлеченная от реальности.
Слепите эту схемку - в ней всего-то пяток деталей да "пощупайте" её осцилографом. А потом уж решите сами, гневаться ли или же согласиться.
noise1, не нарывайся :)
Идеальный источник тока, как раз, имеет бесконечное сопротивление.
Так вроде не про идеалы, а практическая схема. Если высокоомный источник нагружен на маленькое сопротивление, то в результате получаем большие шумы. Высокоомный источник нагружен на маленькое сопротивление, в итоге имеем очень маленькое напряжение или если прибор токовый, то управляющей ток в наноамперах. Привел схему с параметрами, которые она обеспечивает. Опровергните, только с ИЗМЕРЕННЫМИ параметрами.
noise1, стрелки не переводи :angry: . Ты сам все параметры измерил?
А на кой ляд мне измерять? Пацаны с этими предусилителями лабали. Звукосниматели - круглые пластинки-"пищалки", чуть ли не от старых электронных часов "Монтана". Мне лично - более, чем достаточно. Кто не верит - пускай проверит сам.
