krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Добрый день! Имеются вот такие трехчиповые SMD светодиоды как их лучше соединять между собой? вот несколько вариантов нарисовал: в идеале бы последний вариант, но он не подходит больше всего интересует первый вариант в первом варианте если один светодиод выходит из строя, будет ли идти на другие цепочки повышенный ток? или ток в цепочках останется неизменным? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Что именно вас интересует? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Что именно вас интересует? интересует подключение как на рисунке сверху. будет ли изменяться ток в цепочках если перегорит один светодиод, и насколько надежно такое подключение? второй вариант менее надежен потому что при сгорании одного чипа, перестает гореть весь диод. третий вариант самый хороший, но вот разместить все на тонкой плате не получается, поэтому этот вариант отпадает. плата с диодами будет такая http://floomby.ru/content/6A7GUEyGtE/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 третий вариант самый хороший, но вот разместить все на тонкой плате не получается, поэтому этот вариант отпадает. Почему? будет ли изменяться ток в цепочках если перегорит один светодиод, и насколько надежно такое подключение? Скорее всего будет. При перегорании одного чипа ускорится износ всего компонента 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Почему? места очень мало что бы развести на плате плата с диодами будет такая http://floomby.ru/content/6A7GUEyGtE/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Нижний вариант правильный (да и средний тоже). А использование SMD резисторов не решит проблему? Или как раз они и не влазят ? в первом варианте если один светодиод выходит из строя, будет ли идти на другие цепочки повышенный ток? или ток в цепочках останется неизменным? Будет идти повышенный ток, но не долго Там точно 3 светодиода в одном корпусе ? Может там один светодиод ? Тогда это всё упростит - можно подключить по 1 схеме. Изменено 18 апреля, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Нижний вариант правильный (да и средний тоже). А использование SMD резисторов не решит проблему? Или как раз они и не влазят ? как раз таки будут использоваться СМД резисторы и плата будет двухсторонняя, но второй вариант не устраивает тем что при выходе из строя одного чипа, не будет гореть полностью светодиод. а самый нижний вариант, неустраивает тем что не могу сделать рязвязку, т.к. места на влате очень мало и диоды расположены очень близко. Там точно 3 светодиода в одном корпусе ? Может там один светодиод ? Тогда это всё упростит - можно подключить по 1 схеме. в одном корпусе 3 чипа, и выходит 6 ножек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 На двусторонней всё поместится. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Будет идти повышенный ток, но не долго т.е. вот такое подключение не правильное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 На двусторонней всё поместится. только вот как это расположить уже голову всю поломал))) На двусторонней всё поместится. если не сложно можете хотябы в паинте нарисовать как это все осуществить? вот так на схеме стоит 3 трехчиповых светодиода, резисторы нужно что бы были на обратной стороне платы http://floomby.ru/content/KDkVbIggv0/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 На твоей первой печатке, рисуешь одно кольцо по внутренней окружности и внутренним переходкам, второе - посреди окружности, а резисторы от внешних переходок ко второму кольцу. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 На твоей первой печатке, рисуешь одно кольцо по внутренней окружности и внутренним переходкам, второе - посреди окружности, а резисторы от внешних переходок ко второму кольцу. С первой печаткой у меня проблем нет! но схема подключения светодиодов немного не правильная. при выходе из строя одного чипа, перестанет гореть весь светодиод. и это будет хорошо видно. голову я ломаю над более правильной схемой подключения тут на рисунке она самая нижняя получается если выходит из строя один чип из цепочки, то диоды полностью не тухнут, а горят немного тусклее т.е. 2 чипа из трех. вот эту схему разместить на плате у меня не хватает ума... но есть такая светодиодная лента на таких светодиодах, и схема подключения у них именно такая, прозванивал тестером дорожки, но на ленте не видно как они проходят. вот фото ленты: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Первый вариант плох тем что идеальных кристаллов нет и какойто из 3х перегужен больше и перегорит а за ним и остальные,поэтому перестали выпускать 4х кристальные 2х выводные светики.Третий и второй одинаковы по надёжности,но в третьем тяжело заметить все ли секции горят. Изменено 18 апреля, 2011 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Первый вариант плох тем что идеальных кристаллов нет и какойто из 3х перегужен больше и перегорит а за ним и остальные,поэтому перестали выпускать 4х кристальные 2х выводные светики.Третий и второй одинаковы по надёжности,но в третьем тяжело заметить все ли секции горят. вот поэтому третий больше всего подходит))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) А на ленте, даже на фотографии, видно как проходят проводники. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 А на ленте, даже на фотографии, видно как проходят проводники. видно то оно видно))) только у меня немного по другому. сопротивления должны быть с обратной стороны, а на ленте они на одной стороне с диодами. и расстояния между диодами у меня минимальное... уже как только не пытался развести на плате не получается((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 и расстояния между диодами у меня минимальное... уже как только не пытался развести на плате не получается((( Значит, измени расстояние. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 и расстояния между диодами у меня минимальное... уже как только не пытался развести на плате не получается((( Значит, измени расстояние. сверху на кольцо будет ставиться рассеиватель, если я увеличу расстояния между диодами то видно будет точки, а мне нужно что бы точек вообще небыло видно примерно вот так http://floomby.ru/content/I88amncK90/ http://floomby.ru/content/UL603ShQU6/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Без рассеивателя так не получится. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Без рассеивателя так не получится. ну так у меня и будет рассеиватель! просто когда увеличиваю расстояния между диодами, через рассеиватель видно неравномерное свечение. т.е. расколожение диодов как у меня на печатке оптимально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 А какие параметры у диодов. Номинальный ток и напряжение? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТЯНЯ Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Да не заморачивайтесь Вы с подключением , соединяйте все 3 чипа параллельно, соединение светодиодов последовательное, резистор...Все точно также, как для однокристального светодиода. В Вашем варианте "Ангельских глазок" перегруза никакого быть не должно при условии оптимальной нагрузки светодиодов, т.е. 50-55мА. Единственный нюанс -- отвод тепла от светиков. Они, хоть и небольшие, но греться будут солидно. Поэтому платка должна быть по возможности максимально широкая, плюс медной фольги на ней должно быть по-максимуму(в качестве теплоотвода)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) А какие параметры у диодов. Номинальный ток и напряжение? ток 0,02А, напряжение 3вольта это на каждый чип. в одном диоде 3 чипа. если соединить параллельно будет потреблять ток 0,06А Изменено 25 апреля, 2011 пользователем krasher 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasher Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 что может быть за прикол? светодиодная линейка работала без проблем, залил ее силиконовым герметиком, половина светодиодов не светится! что разве силиконовый герметик проводит ток и может закоротить? причем сразу на нескольких линейках перестали работать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Пока был жидкий мог прореагировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
