Проблемы С Прохождением Post
Добрый день. Такая проблема: вчера комп перестал запускаться. Когда включаешь, появляется в начале картинка с названием материнки, потом комп долго думает, потом пищит один раз и появляется таблица типа такой когда в BIOS начинаешь входить. В ней я увидел, что имеется ошибка диска С. Также когда грузится, хард начинает щелкать с периодичностью в 3 секунды. А вот когда заходишь в BIOS и сразу из него выходишь с сохранением изменений то комп нормально запускается :blink: В общем я не понимаю, что это может быть. HDD умирает? Может кто знает?
MarinovSoft/ Оригинал сообщения
добрый день.такая проблема вчера комп перестал запускаться.когда включаешь появляеться в начале картинка с названием материнки потом комп долго думает потом пищит один раз и появляется таблица типа такой когда в биос начинаешь входить.в ней я увидел што ошибка диска С.еще когда грузиться, хард начинает щелкать с переодичностью 3 секунды.а вот когда заходишь в биос и сразу из него выходишь с сохранением изменений то комп нормально запускаеться :blink: короче я недогоняю че эт за фигня.харду хана приходит?мож кто знает?
Батарейку надо проверить сначала 3вольта. pryanic уже ответил, правда врятли это аккумулятор.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
ща посмотрим.а скажите если при работающем компе батарейку вынуть ниче небудет?а то фильм скачиваеться
Изменено пользователем ульян
ладно позже проверю отпишусь.кстати я в тот день сканировал комп антивирем так вот он нашел 10 зараженых файлов вирусом троян.половина в system 32.я их не стал лечить а удалил нафиг в этом не кроеться проблема?
Харду копец, у меня такое было. Как сможешь, попробуй отключить хард и врубить комп. Если долго думать перестанет (само диагностика пройдёт быстро), то сто пудов винч полетел.
Продолжаем лечить алкоголизм по фотографии.
Минимальный конфиг компа, возраст, напруги по шинам, SMART наконец. Результат проверки системы на ошибки стандартными Виндовыми средствами.
Бивис берет информацию о состоянии диска из его S.M.A.R.T. Если пишет что поврежден, значит поврежден. Поэтому советую прогнать диск в программе низкоуровневой диагностики Victoria.
Либо напруги занижены, либо битые сектора.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
system 32, здесь дело хреново - придеться всё снести (диск С) и заново ОС установить. Алкоголизм по фото лечить бесполезно :D :D :D Шины питания надо проверить (особенно дежурный режим - питаеться однотактным маломошным ИБП).
значит конфигурация.Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate DirectX 11.0 Тип ЦП Intel Celeron D 326, 2533 MHz (19 x 133)(разогнан до 2.8ггц) Системная плата Asus P5GV-MX (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Grantsdale-G i915GV DIMM2: Hexon Tech. HEXON 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Тип BIOS AMI (03/03/06) Дисковый накопитель SAMSUNG HD120IJ ATA Device (120 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Статус SMART жёстких дисков OK (значит все норм правильно?) кстати этот же SMART
05 Reallocated Sector Count OK: Значение нормальное(но стоит восклицательный знак) :blink: бит сектор штоли? по поводу напруг.Ядро ЦП 1.32 V Aux 3.70 V по шине +3.3 V 3.34 V по шине +5 V 5.40 V по шине +12 V 12.59 V по шине
-5 V -7.36 V по шине +5 V резерв 5.02 V Батарея 1.02 V.компу 6 лет
Батарея 1.02 V
Батарейку менять однозначно. Д.б. 3 вольта. Начни с этого.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Насколько знаю, да, на всех 3 вольта. На батарейке какая маркировка? Обычно на материнках стоит элемент 2032, реже бывают 2025 или 2016. Они все 3 вольта.
Ульян, Батарея 1.02 V - это плохо, был у меня случай, собрали комп на фирме из AMD, на проц. слетела резинка и радиатор касался токоведущих дорожек керамической платы проца, батарейку менял один раз за два месяца. Разгон проца не люблю, но надо проверить мои предостережения, возможно "сопли сработали". Термопаста, слюда, термопаста, радиатор - надо "причленить" это дело...
Наглядный признак садящейся батарейки на материнской плате - сбой системного времени.
Это точно, сразу возникнут подозрения, но Мы не знаем пока, всю глубину конкретных глубин...
При разряде батарейки bios часто пишет "CMOS battery is mismatch" или просит "Press DEL to run SETUP, press F1 to continue". 1,2В - на замену однозначно. Поэтому и сбрасывает инфу о конфигурации носителя. После включения и прогона Setup информация сохраняется до следующего выключения, при перезагрузке - не теряется. Очень похожий симптом.
значит купил батарейку поставил.дело было походу в ней.комп вроде стал нормально запускаться :rolleyes: значит хард в норме.што удивляет то што время никогда не сбивалось при старой батарее.Всем большое спасибо за участие!
И всё же, от разгона процессора - лучше отказаться. Видел как на разогнанном AMD часы начинали вести себя странно (шаг вперед, и два назад) :D . Если батарейка сядет через месяц, поиски продолжаться. Проверить придеться не только Ж/диск, БП(не заклинил ли там вентилятор), проц (есть ли термопаста под радиатором), была ли вирусная атака на БИОС (увы, у меня такое было, вылетела мат.часть и "пень 2,400" - очень жаль, новое железо WIN 98 не видит). Утилиты контроля железа - Вы их знаете лучше меня. Причина атак на БИОС (моё мнение), это обновление железа и софта. А так,меня всё устраивало, и небыло желания что то менять.
