Asus P535 Тачскрин
Дорогие участники форума. У меня после посещения ванной комнаты и чтения книжек во время возлежания в жидкости перестал работать тачскрин. Разобрал - посушил - почистил... Не помогло. Во время разборки заметил одну весьма странную вещь отклеился шлейф дисплея от самого дисплея... не разъем а с обратной стороны но там вроде бы еще один контакт как человек знающий электронику весьма посредственно сам заключение сделать не могу. Взгляните. (ОСТОРОЖНО ТРАФИК примерно по 2.5 МБ)
ФОТО
http://dump.ru/file/5180418
http://dump.ru/file/5180417
Так и должно быть или я что то не понимаю? И вообще хотелось бы услышать мнения что еще можно предпринять для реанимации... Скотч клеил - отрывал, пластиковой картой водил, зубочисткой чистил, да и вообще разобрал и всю грязь убрал. Заранее спасибо.
P.S. Аппарат Asus P535 WM6
уважаемый клиент. ВАМ следует собрать аппарат в мешочек и сходить в сервис центр. Вы с какого города, я вам мастера попробую посоветовать.
С уважением, А. Ю.
Я с Северодвинска. А самому уже ничего не сделать? Кроме этого отклеившегося шлейфа я даже при детальном осмотре не нашел окислений или каких то других видимых дефектов.
а при чем тут шлейф у вас же дисплей показывает значит и шлейф в порядке, а вот танскрич прийдется менять
Но ведь там с тачскрина 3 дорожки идут на этот самый шлейф дисплея, соединяются с ним как бы. И как видно на фото зачем то сзади этого шлейфа есть какой то контакт, который ранее был приклеен к площадке расположенной на обратной стороне дисплея, честно говоря я так и не смог понять зачем оно было там приклеено. В любом случае спасибо ) Жаль что подтвердился первоначальный диагноз и придется менять тач вместе с дисплеем (переклеивается тач отдельно на этом дисплее очень геморойно) кстати ни один сервис не хочет переклеивать тачь, предлагают заменить дисплей в сборе) А открутить 2 болта и воткнуть шлейф в разъем я и сам в состоянии. Спасибо еще раз за желание помочь!
Контакт это или нет вам ответит мультиметр.Нужно просто проверить проводимость сего образования в режиме прозвонки диодов.Ежли сопротивление стремится к нулю(или ноль),значит контакт.
А что дисплей и правда показывает?Из обьяснения неполадки я етого что-то не понял.
Изменено пользователем finn32
Да это наверное я как то не так объяснил, дисплей действительно показывает, клавиатура кнопочная работает с залипанием центральной кнопки иногда (вместо короткого нажатия срабатывает удержание как не нажимай), а вот тачскрин (пленка наклеенная поверх дисплея по специальной технологии в данном случае это резистивный дисплей) не реагирует на нажатия стилусом, вообще, хоть какого то отклика удавалось достичь от нее лишь водя стилусом туда сюда в верхней правой части дисплея но отклик этот был весьма странный на дисплее хаотично двигалась зона выделения и все во всех остальных местах реакция полный "0" а экран показывает... Только вот толку 80% приложений управляются через тач...
getshket прав. Несите мастерам. И не удивляйтесь, что тач не хотят менять, это действительно геморная работа. И обойдется она в ту же цену, как для клиента, что и замена дисплея в сборе. Если у Вас нет знакомых мастеров, вряд ли Вы сможете приобрести дисплей дешевле стоимости ремонта в целом :) (у мя так). Да и целесообразность замены тача/дисплея нужно посмотреть, да и кнопочки у Вас что то неадекватно реагируют. А то что Вы посмотрели и почистили... :) сорри.Для этого есть и тестер, и микроскоп, и растворчики разные, и УЗВ в конце концов. Не заморачивайтесь с "отклеенным шлейфом" к Вашей неисправности он отношения не имеет.
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
mobile-files.ru тут мастер с вашего города найдется. только в первом же посте нужно сказать что клиент и что нужен хороший мастер)))
С уважением, А. Ю.
Для начала попробую самостоятельно поменять дисплей в сборе с тачскрином. А уж если не получится обращусь к профессионалам ) Хочется попробовать починить самому)
