AGD971 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Запустил усилитель на полном напряжении +-35 играет чисто ни шорохов ни гудения ни чего такого нет. Только подозрительно быстро нагреваются выходники, примерно 5 минут до 40 градусов. И еще проблема ТП не выставляется стоит ноль. когда вращаю подстроечник показывает от 1 до 7, стоит отпустить опять ноль. Может не то чтото делаю. Короче совсем дисквалифицировался за 20 лет бездействия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 а какой подстроечник? может какойто убитый?) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGD971 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Нет проверял, да и новый он, такой как и у всех. Думал транзисторы какие левые 649 и 669. Были не похожи на хитачи, на днях новые пришли оригинал их поставил. Проверил все остальные, все целые. Короче не знаю. Может нарисуете кто как цепляет прибор для настройки. Я его прямо за эмиттеры цепляю, вход корочу и меряю. Радиатор кипит а ТП 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 а "ноль" на выходе какой? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGD971 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 На выходе в районе 2-3 мВ постоянки делаешь меньше переходит на - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) AGD971, фото с двух сторон платы можешь выложить? Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Andrey0001 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 подозрительно быстро нагреваются выходники Возбуд на ВЧ? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGD971 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) Вот что получилось. Ни чего не получилось, файлы не могу вставить Если возбуд, ТП что не регулируется? Изменено 16 ноября, 2011 пользователем AGD971 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) Вложите фото на какой-нибудь хостинг. imageup.ru например А может у Вас файлы слишком большие, поэтому не прикрепляются Изменено 16 ноября, 2011 пользователем aitras 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Запустил усилитель на полном напряжении +-35 играет чисто ни шорохов ни гудения ни чего такого нет. Только подозрительно быстро нагреваются выходники, примерно 5 минут до 40 градусов. И еще проблема ТП не выставляется стоит ноль. А это с сигналом или без? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Самарин Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) У меня тоже после 4 часов гонялова на малой и средней громкости, пропал шорох. Нет, точно мистика. И ведь я на 100% уверен, что завтра запущу его, и он опять будет "шуршать" под ухом... Кстати, играет усиливает классно. Я дооволен как слон. Не смотря на то, что слушаю музыку с телефона (E52 нокла) без преда, на колонках 35АС-211. Но все равно соберу еще пару УМ с разной схемотехникой, дабы было с чем сравнивать звук... Если вообще замечу разницу. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Влад Самарин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 еще как заметишь)) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolan1980 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) чтоби не ходить далеко тут спошу! что с него можно вижать при Максимальном напряжении и второй парой виходних т-р на 4ом? Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Tolan1980 0 Что же тут писать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Самарин Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 чтоби не ходить далеко тут спошу! что с него можно вижать при Максимальном напряжении и второй парой виходних т-р на 4ом? Где то тут уже считали это. Получилось около двухсот ватт. Но только как я понял, политика Nem0 такова, что Вам лучше выбрать другую схему, если вы гонитесь за мощьностью. Тот же Холтон, например. В нем уже все предусмотренно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolan1980 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Вам лучше выбрать другую схему, если вы гонитесь за мощьностью. Тот же Холтон, например. В нем уже все предусмотренно. Холтон на много сложнее! 0 Что же тут писать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 По моему нет разницы 10 или 20 транзисторов в схеме если уже есть кем-то разведенная печатка в которую достаточно тупо натыркать деталей (только что времени больше уйдет) 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Самарин Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Что, интересно, понимается под фразой: "Холтон на много сложнее!"? Колличество транзисторов почти одинаковое в диф каскаде. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Влад Самарин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Вам лучше выбрать другую схему, если вы гонитесь за мощьностью. Тот же Холтон, например. В нем уже все предусмотренно. Холтон на много сложнее! Делай ОМ2 реально будет 130-160 Вт при питании +-45В на 4 Ома (работа без экстрима), с хорошим БП можно и чуть больше (ближе к расчётной мощности). У Холтона хуже используется питание если и делать Холтона то на биполярах. P.S Уровнь сложности одинаковый. В Холтоне(который на полевиках) на 2 пары 15 транзисторов. В ОМ2 на 2 пары 16 транзисторов. А вот в Ланзаре на 2 пары 13 транзисторов, он легче на 3 транзистора. (Но не видись, как бы пред не пришлось собирать.Да ещё и придётся подбирать транзисторы див каскада.) Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Самарин Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) "...он легче на 3 транзистора." Адекватное представление сложности УМ. У Брагна вообще 6 транзисторов и ОУ (Первый вариант). Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Влад Самарин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Удалил чтобы не засорять тему. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Самарин Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Блин, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Шуршания сейчас нет. в течении 20 минут раболат усилитель без сигнала. Из динамиков - ни звука. Гробовая тишина, даже если в плотную слушать. Потом и с музыкой поработав, ничего не изменилось. Вчера УМ настроился очень легко. Меня это очень радует. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Влад Самарин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Ефимов Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Ну что я могу сказать вот сделал 2 печатки по схеме из первого поста для сателлитов плонирую !!Надеюсь запустится с пол пинка !!А для буфера будет стоять ланзар с 2 парами на выхлопе !!И правильно заметил автор КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ РУЛИТ!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Ну как я и писал, сейчас усилитель только немного шуршит. После прогонки перестает. Возбуд обычно ни куда не девается от того, что усилитель прогрелся. А какие номиналы у вас стоят в коррекции. Может у вас где то не пропай отсюда и шорохи. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehsiy Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Шорохи могут быть из за дефекта (плохого контакта ползунка) в подстроечниках. Могут быть из за повышенного тока утечки электролитов, в этом случае обычно пропадают спустя 5-30 мин после включения. Могут быть из за недостаточного постоянного напряжения на полярном электролите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xtimx Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) какую функцию выполняют r19 и r18 (22 Ом)? Можно ли их исключить? Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Xtimx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
