А тем кто мечтает сделать всококачественный амфитончик на две-три сотен ватт
Ничего себе, "Амфитончик" :D Амфитонище будет!
Лексус, Блэк-мур, хватит народ пугать инженерными страшилками, а то Веру и интерес потеряют :D
Хм... и в мыслях не было пугать кого-то чем-то. Разговор разве об этом?
И по-моему "один ватт" и "первый ватт" - это несколько разные понятия, а к классу работы ВК оба имеют довольно-таки опосредственное отношение. К тому же, в данной теме рассматривается конкретный усилитель - "оплеуха...", соответсвенно и вопросы решаются - как бы его сделать так, чтобы и рыбку съесть, и... в интересном положении не оказаться он работал максимально ровно во всём диапазоне его мощностей, а не только на перделе Ы-90.
Но если сильно хочется, то забудьте уверения что 70мА тока покоя вполне достаточно, увеличьте его насколько сможете, и наслаждайтесь повышением качества 1 ватта. :)
Спасибте на добром слове. Непременно обращусь за советом именно к Вам, коллега, когда забуду, как, для чего и в каких случаях повышается ток покоя ВК. :)
Вот именно - почти.
У "оплеухи" при 1Вт на 20кГц теоретический Кг менее 0,0005%(практически... кривизна зависит от кривизны ручек)
Удачи в получении ОНОГО :D:). Особенно с эквивалентом АС. Даже на резисторе Multisim 11.0 рисует 0,004 TDH. Micro-Cap доверяю на много меньше чем Multisim.
С уважением, Дмитрий
Lehsiy, позволю себе возразить. :)
Ну это не возражение, скорее уточнение. :) Не спорю, связь не всегда прямая, но она есть. С уменьшением габаритных мощностей обычно уменьшаются паразитные поля, с повышением тока покоя пропадают отсечки и уменьшаюются предотсечные нелинейные неустоичивости в структуре транзисторов, температурный режим класса А тоже способствует ускоренной миграции носителей и т.д.. А однотактный А так вообще рулит на 1 ватте. Плохие SNR и PSRR обычно связаны не с "врождёнными" свойствами класса А, а с недопониманем процессов и проистекающими из недопонимания недоработками конструкции, например с бронелобостью или скупостью непосредственных изготовителей, которые как и в АВ яростно стремятся загнать фильтр питалова в предельный режим, потрясая при этом кривыми формулами "достаточности такой ёмкости".
Изменено пользователем Lehsiy
Конечно не было, просто получилось так, как обычно это бывает. :)
Народ верит что у "оплеушки" 0,0000х % искажений, радуется, а тут ему правду матку с инженерной точки зрения, как холодной водички за шиворот. :D
Ну естественно речь про первый ватт, а не девяносто восьмой.
Например в однотактном.К :)
Поэтому вы долго и красочно расписывали различия между СТКашками? :)
Разумеется это было не вам, коллега, а тем кто ещё не знает. Я не сомневаюсь в ваших способностях, а если вы ещё не будете проявлять мнительность и принимать всякие мелочи на свой счёт, то вообще споёмся. :)
добрый вечер.сегодня закончил сборку одного канала.НУЖНА ПОМОЩЬ.только включил , сразу пошел треск с динамика , радиаторы нагрелись за пол минуты до горячего .все осмотрел . вроде все верно.напряжение +-38в.в чем может быть дело?
igo4758, Выбирай в порядке уменьшение вероятности, что может быть.
1. Косяк при сборке.
2. Возбуд.
3. Не исправная деталь.
4 Кривые левые транзисторы.
5. И Т.Д
Yamaha cr-420 ресивер, внешне неплох. Годов 1977-79х.
По мне если копанной больше 1000 рублей не взял бы и то если подаёт признаки жизни.
Схема прилагается ни чего свер звучавшего ждать не приходится.
У нас такую Ямаху за 450грн продают(это гдето 1800руб) но она копаная канешно.
Если охота восстановить (покопаться, твикнуть и т.д.) и цена не смущает - бери. Будет опыт ценный и удовлетворение проделанной работой.:)
И заканчиваем об этом в этой теме.:D А то я тоже про ямаху могу порассказать... и порасспрашивать.;)
6. Кто вас научил что при первом включении нужно подключать динамик на выход?
просто подключил послушать че к чему.и понял что все плохо.такого же не должно быть.
без динамика все так же.только включил сек.20 и опять радиатор горячий.R26,27,28,29 тоже греются.
Это очевидно то, что эти резисторы будут грется, если ТП до не бес :lol: , как у вас.
Куда у вас лампа из первички делась?
Так измерения где? Что на выходе? Постоянка?
да постоянка 2в
какая лампа?(
Последовательно с первичной обмоткой нужно включать лампу накаливания при первом пуске для того чтоб дымок от деталей не пошел при ошибках в схеме и т.д.
Изменено пользователем Diod КД522А
понял.дымок и не пошел
Изменено пользователем igo4758
Класс А как и лампы для того чтоб включить пол часа послушать и выклють, а у меня цель замена мультимедии к компу, где работать часами придется. Мне круглосуточная сковорода у компа не нужна, поэтому АВ. А на паяльнике все конструктивы, я сматрю на 100 и выше ватт.
Кто кроме автора мерял THD-N, неужели у всех намного хуже автоского варианта? Я не думаю что все работая за компом слушают на 50 и выше ваттах по несколько часов, это как минимум вредно.
Просто основная стоимость платы усилителя зависит от количества пар выходных транзисторов, а самая ходовая пара 5200/1943 как раз и расчитанна на 100Вт. Вот и получается что без разницы делать усилитель на 10, 20, 30, 50 или 100Вт. Сама плата усилителя будет обсолютно эдентичной по стоимости. Единственное, цена всего усилителя будет меняться за счет стоимости блока питания.
Илья
:lol2: Как раз их гоняют, не выключая, т.к. хочется слушать и слушать...
А слушают все дома 0.5 - 3Вт в основном. 50 и выше - ненадолго, на полчасика.:D
Изменено пользователем HAKAS
А никто не мерял. И получается, что хуже, т.к. лепят из того, что есть.:)
Коэффициент Нелинейных Искажений + Шум (THD+N) на малых мощностях 0,1-0,5 Вт на 4 Ома 1 кГц будет достаточно высок на пррядок или на два выше 0,0005 % и будет высок у всех усилителей; если есть желание приблизица хотя бы к THD; то надо для начало в первую очередь серьёзна заняться качеством питания требования будут таки ми же, что и до пред усилителя вы готовы обеспечить такое качества питания для 100-200 Вт усилителя, а может у вас есть идеальный стабилизированный БП как в симуляторе дадите попользоваться :) ? Затем надо будет заняться самой платой. А нужно ли это для 100 Вт - 200 Вт усилителя? :) может проще сделать усилитель на 2-3 Вт в чистом А классе с небольшим КУ (что бы шумы источника сильно не усиливать) c хорошим стабилизированным питанием и т.д. и то я сомневаюсь, что THD+N вы догоните до таких циферок, как THD+N 1 кГц 0,0005 % 0,1 Вт на 4 ОМа при выходной DIN 3 Вт. В вообщем всё не так простото, как кажется
Ребята, а усилитель для домашнего сабика, ватт на 50, по этой схеме делать это нормально, или перебор?
Я не меломан, и сабик наверно будет на недорогом автомобильном динамике.
Кто недавно делал, скажите в какую суму обходится сборка, если плату травить самому, радиатор имеется, и трансформатор скорее всего намотаю с того что есть, корпус сделаю. Если соберусь делать, то детали буду покупать тут.
Я так понимаю $30 маловато будет. Учитывая выпрямитель с конденсаторами на 20000мкФ, активный фильтр для саба, регуляторы, защиту АС, индикацию.
Перебор. Для сабвуфера не нужен такой усилитель.
Именно так. В питании скрыто очень многое, и еще больше скрыто в топологии печатной платы. Смотрите, что можно получить, если уделить достаточное внимание комплектующим и конструктиву:
Это фирменный усилитель, который работает у меня сейчас. Схема не сложная, однако используются очень качественные комплектующие и применена грамотная топология выполнения межплатных соединений (УН и УТ на отдельных платах). Некоторая ревизия добавлена от меня, но она поверхностная.
На спектре единицы - dBV RMS. Не путайте с dB, отображаемыми в RMAA или других анализаторах без калибровки! Здесь гораздо строже. Нулю соответствует 1 v RMS. Нагрузка - стандартно 4 Ома. То есть, выходная мощность в данном случае составляет 0.29 Вт. Так, к слову, -100 dBV RMS - это 10 мкВ. Mark 2 же в своем идеальном случае способен на большее, однако это мало кого заботит.
