Волка боятся - в лес не ходить... Если очень важно минимальное падение напруги на диодах, то альтернативы диодам Шотки полюбому нет.
Может еще кто подскажет где в Украине радиаторы приобрести можно, а то по вышеприведенной ссылочке они высылать не хотят, да и слишком мелкий я для них заказчик. Хотя надо отдать должное - выбор там очень даже неплохой.
Oberon64.У нас на радиорынке много такого профиля.Только сегодня ,заказал,себе нужные размеры.Если,этот человечек,займётся пересылкой,я ,скину вам его координаты-режут любые размеры.Кстати, самый широкий профиль-120мм. и толщина основания-5-6мм.И ещё есть игольчатые радиаторы.Они с одной стороны без иголок.Размер-250мм. на 100мм. толщина основания-8мм. Цена-70-80 гр.Но,одно в минусе -плоскую сторону надо тчательно шлифовать.Литьё! Я,их и применил .
Вот предложение, продавец присутствует и на этом форуме. ник - василий45
http://www.vegalab.r...родам-радиаторы
Изменено пользователем Козак
Cпасибо всем откликнувшимся на мою просьбу!
На Вегалабе обьяву видел - короткие они, плата длиннее немного.
gertim - узнай если не сложно плиз отправит или нет.
К космодрому еще раз приглянусь, но только в пятницу - сейчас на двое суток на работу заряжаюсь :)
Изменено пользователем Oberon64
А у меня в блоке питания Лайкова трудятся 2 параллельно включенных моста КВРС602 - и падение меньше чем с одним, и запас большой, и габариты минимальные..
Это с какой радости падение меньше? Падение напряжения на открытом переходе для кремния 0,6-0,7В, а там хоть 1000 ставь в параллель ничего не измениться
Если у тебя два моста не совсем одинаковые: у одного падение 0,6В, у другого 0,7В к примеру, то нагрузка на мосты тоже будет разная. Для того, чтобы ее выровнять необходимо добавить резисторы. (Так в книжках умных пишут)
Илья
Для диодов и переходов транзисторов это правильно не действует. Падение всегда будет 0,6 - 0,7В.
U - здесь константа. Если диода два в параллель, то ток поделится пополам, но падение так и останется 0,6 - 0,7В, следовательно - при изменении тока через диод меняется его сопротивление. Такой можно сделать вывод если падение напряжения константа.
Илья
Можно еще уточнить, что при подключении в параллель множества диодов падение будет определяться минимальным падением какого-то конкретного экземпляра. И токи через них могут потечь (и потекут) разные.
Лучшее, конечно, впереди!
Добрый вечер!
Спаял ОМ2, но нет одной детали - транзистора 2SA1837, всё остальное как по схеме, транзистор этот приедет по заказу только через 2 недели, подскажите пожалуйста какой можно временно впаять, желательно из распространённых или наших, а то уж очень хочется послушать :)
Вот и впаивай Кт 818ГМ/819ГМ.Только питание не более +-35В.
Но это все равно что секс с резиновой женщиной. :rake:
уж лучше секс с резиновой женщиной, чем двухнедельное воздержание (пока транзистор везут) :D
но ведь эта парочка это же советские выходники? а мне бы предвыход или тут всё равно?
Наверное не получится, питание от ТПП321 +-38В
Получиться. Коммутацией первичек/вторичек можно получить почти любое необходимое напряжение.
Илья
Тьфу ты,попутал,сорри.816/17г
Т.е. я так понял надо 2SC4793 временно тоже заменить кт817 чтобы и предвыходники были парочками?
ладно, попробую)
Изменено пользователем chizhmax
Нашёл 816/817, впаял, прикрутил каждому транзистору по радиатору, чтобы запитаться-пришлось разбирать ту самую радиотехнику, описанную в статье "Hi-Fi по-русски" :) , там у меня БП УМ +-27 В, включил по-тихому, 3 часа ночи всё таки :moil:
Всё работает, спасибо автору :drinks:
теперь ждём нормальные транзюки, настраиваем...а пока, довольные идём спать
Вопросик один имеется - что используют уважаемые усестроители:) в качестве эквивалента нагрузки при настройке мощных 50 и более Вт усилков?
Говорили уже.
Можно использовать хоть 5Втный резистор сопротивлением 3-10Ом погруженный в 0,5 - 1 Литровую банку с водой.
Илья
Так и поступаю.Только использую МЛТ-2.
Для снятия осциллограм с эквивалента можно использовать индукционные проволочные резисторы,ближе к реальности. :)
Я тоже так пробовал с проволочными резисторами... через некоторое время электро-химическая реакция делала своё дело - разъедало выводы и они отпадали. Так что на долго у меня резисторов не хватает :vava: . В идеале взять спираль от эл.плитки, пусть себе "сияет". Правда я искал у дедов на рынке, но так и не нашёл. :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вода у тебя в кране значит грязная очень. Используй кипяченую воду или дистиллированную купи в аптеке.
Илья
