ОФ
2-Radiation15
что ж ты своего 6000+ на на голодный паёк посадил :heat:
Радиатор с проца снял...
не снимал) просто смотрю чувак на форуме продаёт куллер, ну че добру пропадать, решил купить) и он кстати идеально подошел для этого усилителя) прям идеально)
Товарищи подскажите:
Есть возможность купить ТС180-2 по дешевке, есть ли смысл в его покупке, чтобы потом перемотать для ОМ-2?
Если посчитать что его можно перемотать.
То как расчитать витки на сердечник и диаметр проводка какой выбирать?
Я кое что нашел но так как я этого никогда не делал то прошу помощи.
d=0.6*scr I я так понял это для расчета диаметра провода.
где scr это корень квадратный.
Из элементарного я прикинул так:
Если считать что, для того чтобы мощности хватило на 2 канала, трансформатор надо ватт так на 250 расчитывать.
Возьмем напряжение питания после платы емкостей и диодного моста +-42В
Из этого Uпеременки должно быть 2*30В I=6A
Подставим известные цифры в формулу получим
0.6*scr6=1,47мм.
тоесть если все правильно то мне надо искать провод от 1.45-1.5мм
Общем изложил как мог, прошу поправить если что-то не так. Ну и буду признателен за информацию и пояснения к моим высказываниям.
Изменено пользователем Artik
Дешево это сколько? Если разобрать и сдать медь и при этом не в убытке будешь, стоит брать.
В противном случае ну его нафиг. мудрить с этой перемоткой. Мне например не проблема найти нормальный трансформатор от нормального усила что бы не мудрить с премотктой.
Хотя я когда-то мотал именно ТС-180-2 для Брагина. Где-то даже валяется сейчас.
Изменено пользователем lus
за такие деньги я бы взял...- нехай лежит)
А что там мудрить? Вторичку смотал и свою намотал,вот и все.Стянуть получше только,чтоб не гудел,т.к. ток хх у них не блещет.
Не надо.Первичка расчитана на 180 В*А,этого с головой для двух каналов.У этого железа 3,4-3,6 витка на вольт.Т.е. для 84 вольт постоянки надо (84+1,4)/1,41=60,6/2=30,3 вольта переменки на полуобмотку.Возьмем 3,5 витка на вольт,получим на 30,3 вольта около 106 витков.Диаметр провода стоит выбирать исходя из сопротивления нагрузки усилителя Изменено пользователем finn32
4$ это много?
Хорошая цена. У меня тоже была возможность взять ТС180 по 4$ - отказался. Не хотелось возиться с перемоткой. А вообще ТС180 продают от 10$ за штуку.
Илья
4$ это много?
Если не лень мотать и есть чем-тогда однозначно брать!Но есть один нюанс-если он очень старый-при разборке железо может расслоиться!В таком случае это чревато дополнительными трудозатратами-придется аккуратно склеить железо лаком или эпоксидной и шлифонуть торцы чтобы железо как можно лучше прилегало и трансформатор не гудел.В общем если железо не расслоится то всё легко и просто как советовал finn 32 в посте #9954,а если расслоится то это довольно нудный и "творческий" процесс!При правильном подходе и полной перемотке с ТС180 можно снять 250 ватт!ТСА270-до400ватт!Это габаритная мощность.Если сумеешь впихнуть обмотки-получишь отличный результат!
Я брал четыре ТСА270-1 и один ТС270 оптом по6$. ТСА270-1разобрал отлично-ТС270 расслоился!Если есть чем мотать и есть терпение-отличные трансы!Если интересно есть обмоточные данные:
обмоточные данные силовых трансформаторов.pdf
Изменено пользователем belinsk
Думаю перемотать не сложно, мне больше интересен сам расчет для перемотки. Толщина провода и количество витков, мощность транса.
to
belinsk спасибо, почитаю на досуге.
а сколько не вход даете?
просто это уж совсем что-то новенькое, тихо еще не было)
я кажется не там задал вопрос) я в теме про преды
вот, что я делаю не так?
собрал ОМ2, питание(ТПП322) +/-45В (3.2А), В БП по 20000.0 в плече емкости, пред на НЕ5532, питаю пред +/-12В, когда касаюсь(РУКОЙ) входа усиль уходит в такой странный режим... клип или что. динамик (250Вт саб, 87дБ, 4Ом, 30см") выпучивается или втягивается, трансформатор гудит как будто КЗ, потом(2-3 сек) все проходит и дин бешенно прыгает, аж оглохнуть можно, если дать музыкальный сигнал или просто синус все играет норм, но намного тише.
Почему от музик.сигнала играет тише, чем от руки? Прошу прощенья, если вопросы совсем глупые или сформулированы непонятно.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
да это же бесы в усилитель вселились! зовите священника!
судя по описанию усилитель работает крайне некорректно, отсюда и тихо! ОМ - усь с большим Ку, я пользуюсь усем с Ку в 3 раза меньше. и НЕ тихо. не пред нужен а отладка!
Данный усь хочу использовать для сабвуфера...
Этот усь нельзя использовать для саба, он слишком хороший) Да и в нём басса поменьше как-то... что очень странно. в общем для саба я думаю он не подойдет... вот МОСФИТ подойдёт)
http://lomaster.tk/a...zch-mosfit.html
Извращение это покупать усилки за 10 000$. А усилитель который стоит 50 грн поставить в саб прям приступление, лежит у меня три платы готовых.... Или мне их в рамочку поставить...
да ну, использовать его для саба как то не то... традиционно, почти все для саба делают усилители худшего качества чем на колонки(за исключением ширпотреба, у которых все одинаковые микросхемы идут и на саб и на колоночки)... Конечно можно осчастливить сабвуфер таким шикарным усилителем, но блин, ну он не для саба...
а что для саба делать??? схему которая через раз работает???
это НЕ дорогой ПРОСТОЙ усилитель. что еще надо?? дешевле получится может рублей на 100...то есть особой экономии собирать каку - нет.
величайшая глупость - стараться делать хуже при тех же затратах.
Изменено пользователем hjvf
согласен на все 100....
Глупости. Делают то что попроще, но не потому что для саба нужно худшее качество, а потому что в сабе уровень искажений заметен гораздо меньше.
Но это совсем не значит что надо всегда поступать только так, потому что это делается только ради желания сэкономить, а не потому что так правильнее всего.
Можно на саб сделать ланзар из соседней ветки, тоже нормальный мощный недорогой усь, басовый и мощностной потенциал для саба у него повыше чем у ОМ.
