Выяснилось, что следствием сгоревшего R22 был сгоревший VT14, который утянул за собой еще и R28-29. Видимо я таки перегнул палку - давал синусоиду амплитудой 40В на 6ом. Поменял все, запустил, настроил, играет нормально, характеристика нормальная, но на лабораторнике. Напругу на выходе теперь больше 25 поднимать не буду. Подключил к трансформатору, прогрел слегка, выставил ток покоя, стал снимать характеристику и задымились R28-29, сопротисление между ногами VT14 вроде нормальное, но нижняя часть синусоиды больше не усиливается, видимо транзюк опять выгорел.
Походу проблема в БП, т.к. на лабораторнике все нормально. Но в чем именно?
Изменено пользователем Dzusan
Если горит именно один выходник, то ситуация очень интересная. Какое питания даёте ? Может транзисторы левые ?
С уважением, Дмитрий
В первом случае выгорели оба, но первым походу нижний, хотя признаю, перегнул с мощью. Питание 50В. Есть мысль, что в качестве нагрузки 6-омная нихромовая проволока не катит.
Я возможно буду даже 4 омные колонки подключать. Можно как-то защитить усилитель от перегорания, кроме ограничения входного уровня и уменьшения напряжения питания?
Защиту по току ставить. Будет отключать нагрузку при превышении расчётного тока.
А лучше просто вторую пару поставить. А ещё лучше - 3 пары.
И ещё, только сейчас заметил, что 2sc4793 у меня какие-то не такие. Сделать фото сейчас возможности нет. На транзисторах, которые у меня стоят нет "засечки" сверху, и двух кругов по краям на корпусе. Усилитель работает сейчас на них. Ниже на фото отмечено то, чего на корпусах моих транзисторов нет.post-178186-0-43196300-1391539096_thumb.jpg
Щас испытываю Оплеуху на 0,5 ом :mamba: с одной парой на выходе. Питание+-16 вольт(почти без просада) . Замерял мощность(на синусе 33Гц), получилось(без учета изменения сопротивления катушки) около 171(Вт)=(9.26*9.26)/0.5. На слух искажений не было)
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
а что это там за предварь краешком выглядывает?
Это фильтр Ф005 с интерлавки: http://www.interlavk...bor/nabf005.htm
Жестоко вы с ней :)
Терпит) провода уже теплые, а ей пофигу)
провода уже теплые
Ну правильно! :crazy:
Ток 18А, а проводочки 0.75 - 1.5 мм кв. Надо не меньше 2.5мм кв. сечением.
Ребят, по ошибке купил не те транзисторы, когда пошел в магаз, не записал че надо взять.. в общем купил 2SC4793 и 2SA1930 (че то в мозгах запали эти названия), они по проводимости и почти по всем параметрам подходят, но это не комплементарная пара..
надо было или 4793\1837, или 5171\1930
Как думаете, ставить их или все-таки попробовать обменять ? я не впаивал еще их..
В принципе и те, и те хороши, в Ланзаре у меня трудятся 5171\1930, а в оплеухе 4793\1837, но вот не знаю даже как они себя поведут, обменявшись своими парами..
Там различие вроде бы только в максимальном токе базы
http://www.ddrservice.info/files/Components/Transistors/2/2sc/2sc4793.pdf
http://lib.chipdip.ru/238/DOC000238396.pdf
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
По практике 4793-1837 более устойчивы. 5171-1930 больший ток. Играть будет, но по феншую надо пары... Лучше поменять.
Хочу попробовать собрать на плате от Лепёхина, так как двухстороннюю плату буду делать в первый раз, хотелось бы узнать в каком месте соединяются верхний и нижний слои.
А мультисим ниче неального не покажет с этими транзисторами ?)
Ничё... :) Всё будет зависеть от реального транзистора.
Как он работает на ! ом?
Во-первых кто - он?
Во-вторых - любой усилитель будет работать но 0.5 - 1 Ом, вопрос лишь в том, насколько можно крутануть РГ?
Некоторые и на КЗ способны работать если РГ только немного крутануть. Я уже рассказывал случай когда Пилот перенёс два дня испытаний работая одним каналом на КЗ. Ну не совсем КЗ же получается, сопротивление проводочков имеет значение.
Если тебе это не понятно, то тогда явно рано браться за такие конструкции.
