От автора этого усилителя Nemo-усилитель собранный из заведомо исправных деталях и без косяков при пайке усилитель запускается сразу,как и настраивается,но бывает возбуд,если транзисторы потделка,а не оригинал,все это написано в описание к этому усилителю!ищите ошибку в монтаже или брак среди радиотетали.
Изменено пользователем revox 777
1 минуту назад, revox 777 сказал:
...но бывает возбуд,если транзисторы потделка...
Что-то в голову не ложится, неужели  от возбуда такое возможно?
Монтаж, транзисторы, резисторы - проверил, но воз и ныне там.
Сам понимаю, что где-то косяк но не могу понять где и куда дальше рыть
По любому - косяк где то. Может транзистор какой из мелких раком запаян? Еще на мой взгляд - при выпаянном VT7 не должно быть -40в. на месте коллектора.
На всякий случай прикрепляю карту напряжений...
48 минут назад, revox 777 сказал:
Вот решился и купил тошибу,на магнит не берутся,оригинал?ещё и одной партии
А где куплял? И похожи на оригинал и одновременно подозрительные какие-то.
Изменено пользователем lus
45 минут назад, Oberon64 сказал:
Спасибо за карту, она у меня уже есть :)
Все транзисторы уже по несколько раз проверил.
Если погонять в симуляторе без VT7, то как раз так и получается.
Кстати в прикрепленной карте резистор R31 (коллектор VT8) 2.2кОм как в архиве FAQ OM Mk2 , я такой и запаял. В схеме из архива OM mk.II 05052011 этот же резистор 220 Ом, но с таким Какой "правильный"?
Если коллектор VT8 на землю соединить, то горит резистор по питанию  R19 22Ом.
Еще одно наблюдение Э-К VT8 звониться в одну сторону от 40 ом и потом очень медленно растет, где-то 1 Ом в секунду, в другую сторону от 1,8 кОм и дальше растет быстрее, причем если отпаять эмиттер от платы картина не меняется - жесть какая-то.
Изменено пользователем marconi
Мне непонятно вот что:
-перед тем, как крутить подстроечник нуля постоянку измеряли?
-перед установкой ТП постоянку измеряли?
-включаете через лампу?
14 минуты назад, marconi сказал:
А базу?
Вообще-то это зарядка емкости :)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Постоянку чего? Если выхода то мерял,  как по другому выставить ноль?
27 минут назад, finn32 сказал:
Увы, не мерял. Хотя если подстроечник  выкрутить на максимум в первоначальное положение, то ничего не меняется.
28 минут назад, finn32 сказал:
Нет. При этом ничего не горит, только слегка греется VT10
30 минут назад, finn32 сказал:
А базу?
С отпаяной  базой не пробывал, и коллектор кстати отпаял, чтоб избежать  заряда емкости.
39 минут назад, marconi сказал:
Сколько было при этом? Я имею ввиду, пока подстроечник не крутили.
5 минут назад, finn32 сказал:
Как было в районе 40 В, так  и осталось 40 В при питании 42 В.
16 минут назад, marconi сказал:
В начале темы Nem0 писал, что допустимо.
Прошу прощения,не доглядел!
Вопрос следующего характера:подстроечник тока покоя в максимум,все транзисторы,конденсаторы и резисторы проверены!при этом через лампу в первичке и ток покоя с старта 370мв в обеих каналах одинаковый,где копать?платы заводские в маске даже.
Я просто два проекта сразу собераю,в одном все гут,а в другом такая засада.
Подстроечник проверяли перед впаиванием? Если да и все в порядке, грубите коррекцию раза в два-три и пробуйте запускать заново, НО! через лампу.
18 минут назад, revox 777 сказал:
Вы же выше писАли, что выставили 200 мА...
Подстроечник в порядке, сопротивление меняется.
Извините, но уже плохо соображаю, про какую коррекцию речь?
Лампу в первичку?
15 минут назад, finn32 сказал:
Я же написал:в одном усилителей все гут!!!это другой стерео усилитель собераю в этом такая беда
Так вот что поразительно что это одинаково в обеих каналах.
Все транзисторы ещё раз проверил,как и конденсаторы,приборчик вот такой, все рабочие!
Грешу на предвыход,может не оригинал,может из-за возбуда?кандеры в коррекции тут родные по схеме.
Стремно на долго включать что бы измерять данные напряжений,ток покоя велик!на выходе все в норме.
  • 3 месяца спустя...
Друзья помогите советом! Собрал ОМ2, не знаю какую точно версию, короче-вот эту- http://cxem.net/sound/amps/amp191.php
Транзисторы в дифкаскаде подобрал подобрал по КУ!Все детали оригинальные!Все  запустилось, подключаю генератор с синусом на 100 Гц и уже ближе к клиппнингу снизу (больше) и сверху синусоиды появляется "бородатость" - подвозбуд вроде... Помогает увеличение емкостей c5 и c4 - 22пф и 220пф соответственно! Сейчас у  меня стоит 68пф и 1нф !
Вопрост, можно ли настолько повышать эти емкости?
Наезд на автора схемы! Неужели перед тем как двигать схему в массы, так трудно проверить все нюансы! Ведь не у всех есть генераторы и осциллы, кто-то ведь делает и слушает этот "мусор" и возбуд в сигнале! С Ланзаром таких проблем нету, там все четко! Единственное, печатка там больше, мне ндо 4 канала в корпус вместить! Думал соберу расхваленный всеми ОМ, хер там, схема сырая!
Фото с емкостями 22пф и 220 пф
Изменено пользователем Barikson
