  • 5 недель спустя...
Если использовать в качестве выходных (MJ15025, MJ15024)  хватит ли штатных VT11, VT12? У этих hfe несколько ниже чем у штатных выходных транзисторов.
Буду использовать в условиях +-50 в 4 Ома.
Вопрос надо задавать в несколько другом ключе: хватит ли  тока покоя транзистора выхлопа УН для обеспечения исходной линейности с другими выходными транзисторами, у которых бета меньше.
Опять 25.  Ставь уже сразу 15032/33.
Я тебе плавно намЭкаю, что драйвера тут ни причем. Гораздо важнее, чтобы УН на номинальной мощности не потреблял больше своего ТП с учетом падения беты при росте тока.
Драйвера при близкой к максимальной мощности буду качать в базы ВК около 0,15 А. По ОБР 1837/4793 пролезает 0,2. А вот для 1930/5171 уже впритык, т.к. ОБР у них уже. Так что смысла не имеет.
В прямом. Вариантов, почему нет звука, вагон и маленькая тележка. Начать нужно с замеров по ПТ, предварительно устранив ВОЗМОЖНЫЙ возбуд.
@blackflash2007  Скинь фото того что ты напаял (платы) с обеих сторон
Илья
Что-то подсказывает что где-то сопля на металлизацию, а с нее еще куда-нибудь
Илья
Хоть плата и полное г... в плане разводки (пусть Илья простит, но факт). Но по-мойму тут должна быть перемычка, не?
А паяли или ПОС-40 или китайским галимым припоем.
Какой то поток говносознания.
Кто-нить объяснит,что происходит?
2 часа назад, lus сказал:
Даже не в разводке дело. Не понятно нафига было все свободное место заливать медью, да еще и зазор между ней и дорожками оставлять всего пол миллиметра.
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Кстати, это было бы очень неплохое решение залить всё свободное место землёй. Это была бы одна большая общая точка. Мне кажется это пошло бы в плюс.
1 час назад, Hambaker сказал:
Происходит общение людей по теме
6 минут назад, lus сказал:
Не думаю что это было бы хорошим решением.
Илья
Неужели нашел? :D ну да, конечно, на форуме зарегистрироваться жи проще чем свой же косяк найти... ВТ8 и ВТ7 проверь.
Илья
Ну раз целы, ещё один вероятный путь прохождения тока (красным).  Зеленым я тоже нарисовал что греть может,  но тогда и R18 должно греться.
