трансформатор от центра 300ват на обмотках по 35х2
факт в том что было все нормально, играло на ура. Вкл выкл и он начал играть плохо с жудкой просадкой что могло случиться?
Советская техника это мощь!!!
И она будет жить вечно!
Замерь напряжение на выпрямительных диодах ( или диодном мосте ) бывает они как бы работают, но под нагрузкой дают сильные просадки.
Замерял, все ок подцепил на другой БП 500ват 45х2 и банки 50 000 и что вы думаете просадка и искажения не пропали , а лампочка не горит. Все работает. Грешу на транзисторы 337
Если грешишь на них,померяй напряжение и ток на эмиттерах VT2, VT5.
Проблему решил все транзисторы целые( выпаял перемерял). все вопросы были в R28*R29, они как не странно сгорели поставил новые, работал. часа 2 на полную все супер вообще ХОЛОДНЫЕ!. Ушел -пришел. Включил а резисторы опять сгоревшие. Что это?
Если модераторы захотят, смогут поместить вместе со всеми печатками.
Модераторы хотят, но у модераторов нет столько времени чтобы после каждого редактирования ПП ее перезаливать :)
Илья
Вопрос наверное к Немо. Если ставить РГ без буфера, то имеет ли значение сопротивление переменика? Какое наименее вредно для звука, чтобы избавится от буфера?
Сейчас убрал РГ, подключил пасивный, ну фончик еще чуток ослаб и стал равномерен по всему пределу регулировки. В динамиках слышно только если к решотке прижать ухо. В наушниках более отчетливо.
Чем меньше сопротивление переменника - тем лучше, но чем ниже сопротивление переменника, тем сложнее источнику вытянуть возросший ток.
Лучше не ставить переменник с сопротивлением менее 1кОм, а еще лучше не ниже 10кОм.
Илья
вот ещё одна *оплеушка*,будет жить в корпусе от NAD C316BEE :)
Изменено пользователем DTS
Чувак вам фигню прогоняет-изобретатель, мол-да эту схему на наших, "совковых" деталях я еще в 90-е годы собирал из журнала "Радио", либо "Радиолюбитель"-точно не помню. Но схема до боли знакомая! Только коллектор VT8 не на резистор шёл, а на общий провод. Но это и объяснимо-там напряжение питания было поменьше, я на "резик" коллектор VT8 тоже вешал-иначе он при таком напряжении питания мог вылететь-грелся сильно. Изобретатели, блин! И усилитель этот играть здорово не будет, как альтернатива муз.центру-пойдёт! ООС ему не отключишь-такая "кака" на выход попрёт-транзисторы VT7, VT8 работают в схеме с ОЭ, ещё и не по схеме Дарлингтона, а с еще большим усилением-коллекторы не соединены. Короче, такая схема будет работать только с глубокой ООС и со всеми вытекающими "транзисторными" звуками! Я после выхода своего на схемотехнику усилителей без ООС вообще по-другому стал на схемы смотреть-настолько многие примитивны! Ребята, схемотехника без ООС вам таких "косяков" разработки просто не простит-звук такого усилителя будет УЖАСЕН! Коэффицент гармоник в проценты взлетит сразу, если в таком примитиве ООС отключить. Когда каскады строишь правильно, исходя из позиции максимальной линейности каскада (самого по себе, не надеясь, что ООС будет что-то исправлять), то потом вдруг озаряет тебя-нахрен эта ООС тут сдалась, всё ОЧЕНЬ РОВНО БЕЗ ООС! И ты смело выключаешь её, заводя лишь ООС по "постоянке". И усилитель становится похож на трубу, в один конец которой влили воду и она потекла к другому её концу. И началу трубы наплевать-вытекет вся вода из её конца или где-то дырка на участке есть. Так и усилку без ООС- подали ему сигнал на вход и его вход ВООБЩЕ не заботит-чего там на выходе выйдет, он выполнил свою задачу-усилил на сколько должен и пихнул сигнал на следующий каскад. Следующий каскад-также поступил. И поэтому усилителю пофиг-на "резик" он работает или на акустику-он будет устойчив в обоих случаях. А усилителю с глубокой ООС на выход акустику ширнули, а там КАТУШКИ и КОНДЁРЫ в фильтрах стоят, а эти цепи для него-враги страшные, они ему фазу крутят и устойчивость нарушают! И гармоники у него на акустике будут в разы больше (если не в десятки раз) замеренного на резисторе значения. А фирмы зарубежные мериют его на резисторе, на частоте 1000Гц (основная гармоника) и просто отслеживают гармоники этой частоты 1000Гц по диапазону до 20кГц. Короче, в этом случае измерение для усилителя-халява, он будет иметь привлекательные числовые параметры! Есть ещё большая халява-когда гармоники измеряют не нагружая усилитель вообще-тупо на холостом ходу! Токов у выходных транзисторов практически нет, искажения они особо и не вносят! Можно так от стрёмной схемы гармоники и в 0.00002% получить на 1000Гц. Стандарт измерения на 1000Гц (основной) и улавливая их до 20000Гц называется THD
Мой усилитель при проигрывании музыки можно нагрузить вместе с акустикой на 100мкФ, продолжает играть как и нет этой ёмкости. Нагрузите свой фирменный хотя бы на 5мкФ! Скорее всего вы почуете запах гари и дыма из него! Произойдёт следующее-он возбудится на частоте в десятки-сотни кГц, возникнут огромные сквозные токи+ ёмкость на таких частотах им нагрузочку нехилую нарисует и выходной каскад просто сгорит или сработает токовая защита (если она есть). Если есть защита по ограничению выходного тока-транзисторы будут дуром греться и быстро сгорят... Мой же просто не возбуждается, а продолжает нормально работать. Его выход хоть закороти наглухо- входу на эту ситуацию наплевать и некоторое время он будет работать в режиме КЗ- пока не сгорят предохранители. Заменил новыми, включил и слушай дальше!
Кстати, могу подбросить неплохую инфо. Собираете схему Агеева "Параллельный усилитель" из "Радио" 2 1987г, разрываете цепь общей ООС, оставляя ООС по постоянному току, и он зазвучит получше всяких "Надов", "Маранцев" "Макинтошев", "Корвета" обойдёт. У этого усилителя хоть потенциал есть, его реализовать полностью надо ещё! А как это полностью реализовать- ну, пораскиньте мозгами, подумайте. Если уж совсем не в моготу станет-спросите. Не ставьте транзисторы в пластике-они в тяжелом режиме по ОБР(область безопасной работы) там пахать будут-сгореть могут. Можете еще запараллелить выходной каскад (поставить не по одному транзистору, а по два) и в цепи эмиттера резики небольшие воткнуть. Предвыходные оставить по одному! Можно попробовать и КТ8229, КТ8230 воткнуть с резиками в эмиттерах, просто это надо по току покоя подбирать-там смещение на площадях кристаллов транзисторов завязано! Этот хоть как-то заиграет, "лампу" не обойдёт, конечно, но порадует звуком. Мне просто это всё уже не интересно-у меня другая схемотехника и уровень схем, а кому-то может и поможет "горизонт" расширить...
Вот и кинь схемку,дай людям пораскинуть че по чем.
Здесь грамотных специалистов хватает,вдруг и тебе чего-нибудь подскажут...
А еще лучше пиши в тему по безосникам.
Изменено пользователем finn32
Diffuzor75 - c нами и поделились - божественным откровением, открыв нам плебееям истину о нашей низкой сущности, открывающуюся с высоких уровней обитания небожителей (истина звучит так - ну и дураки же вы здесь все). Единственно непонятно что делает на уровне канализации столь просвященный гуру - ведь можно ноги запачкать и они потом пахнуть не хорошо будут... Изменено пользователем Oberon64
Nemo 50kOm нормально или ниже нужно?
Лучше ниже 50к. Оптимально будет 10кОм.
Илья
Чувак вам фигню прогоняет-изобретатель, мол-да эту схему на наших, "совковых" деталях я еще в 90-е годы собирал из журнала "Радио", либо "Радиолюбитель"-точно не помню. Но схема до боли знакомая! Изобретатели, блин! И усилитель этот играть здорово не будет, как альтернатива муз.центру-пойдёт! ООС ему не отключишь-такая "кака" на выход попрёт-транзисторы VT7, VT8 работают в схеме с ОЭ, ещё и не по схеме Дарлингтона, а с еще большим усилением-коллекторы не соединены. Короче, такая схема будет работать только с глубокой ООС и со всеми вытекающими "транзисторными" звуками!
Не нравится глубокая ООС, не нравится транзисторное звучание. Главный плюс схем с глубокой ООС меньшое влияния деталей для большинства этот фактор определяющий.А любители безООСников пускай играются детальками пускай подбирают их иначе низких искажений Вы не получите.
Только коллектор VT8 не на резистор шёл, а на общий провод. Но это и объяснимо-там напряжение питания было поменьше, я на "резик" коллектор VT8 тоже вешал-иначе он при таком напряжении питания мог вылететь-грелся сильно.Только коллектор VT8 не на резистор шёл, а на общий провод.
резистор там стоит для других целей и причина выгорания VT8 насыщения при клиппинге всё остальное от лукавого!
И с ООС можно этого добиться и даже предохранители гореть не будут и нашем форуме есть усилители с глубокой ООС которые при КЗ не горят.
P.S А в вашем источнике, тоже предусилитель без ООС :) И раз уж идёт речь о чуда схеме будьте добры приложить или это опять рекламные буклеты если схемы нет то и разговаривать не о чем..
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Помогите проблема с запуском, сразуже горит R18 на 22Ом возле транзисторов BC337 ???
Почему и из за чего такое происходит ?? Номиналы все правильные проверял перепаивал. Думаю это вина 337 или я не там копаю ???
Все разобрался проблема была в конденсаторе китайском :mamba: Буду менять все на нормальные сразу.
Изменено пользователем Nano_92
по поводу *новобранца* так бьющего себя в грудь за без ОСники,вспомнился анекдот:
— Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
— Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
— Ну,все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего не так?
— Он его в руках вертел,вертел и спрашивает: А что это такое?
:bomb_phone:
С сайта
