12323 posts in this topic
Oberon64    547
А зачем превышать то? У меня на работе делали одну хитрую развязку по питанию и поставили эти диоды, чтоб падение было как можно ниже и стоят уже лет пять круглосуточно в работе и с приличной (точно не скажу, но ампер под 10 наверняка есть) нагрузкой.
Козак    71
Как-то при ремонте промыщленного уся, - в динамиках наблюдались "всхлипы", а на банках фильтра присутствовали всплески напряжения до 70В, при этом номинал электролитов 1000мкФ/50В, а питание усилителя было всего +-38В. Виной всему оказалось "искрение" в сетевом переключателе типа ПКН. Но установленные диоды и электролиты спокойно выдержали эту "экзекуцию".
Oberon64    547
Значит ПКН41 ставить в свой усь не буду :). Да и его уже наверное и не найдешь, разве что у кого в старых запасах...
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Козак    71
Это в тему о выборе диодов Шотки с небольшим запасом по напряжению, ведь плохой контакт может быть и в резетке, в сетевом разьеме, холодная пайка, искрение при включении выключении и пр.
Edited by Козак
Oberon64    547
Волка боятся - в лес не ходить... Если очень важно минимальное падение напруги на диодах, то альтернативы диодам Шотки полюбому нет.
Oberon64    547
Может еще кто подскажет где в Украине радиаторы приобрести можно, а то по вышеприведенной ссылочке они высылать не хотят, да и слишком мелкий я для них заказчик. Хотя надо отдать должное - выбор там очень даже неплохой.
gertim    2
Oberon64.У нас на радиорынке много такого профиля.Только сегодня ,заказал,себе нужные размеры.Если,этот человечек,займётся пересылкой,я ,скину вам его координаты-режут любые размеры.Кстати, самый широкий профиль-120мм. и толщина основания-5-6мм.И ещё есть игольчатые радиаторы.Они с одной стороны без иголок.Размер-250мм. на 100мм. толщина основания-8мм. Цена-70-80 гр.Но,одно в минусе -плоскую сторону надо тчательно шлифовать.Литьё! Я,их и применил .
Козак    71
Вот предложение, продавец присутствует и на этом форуме. ник - василий45
http://www.vegalab.r...родам-радиаторы
Edited by Козак
Oberon64    547
Cпасибо всем откликнувшимся на мою просьбу!
На Вегалабе обьяву видел - короткие они, плата длиннее немного.
gertim - узнай если не сложно плиз отправит или нет.
К космодрому еще раз приглянусь, но только в пятницу - сейчас на двое суток на работу заряжаюсь :)
Edited by Oberon64
quantium    3
А у меня в блоке питания Лайкова трудятся 2 параллельно включенных моста КВРС602 - и падение меньше чем с одним, и запас большой, и габариты минимальные..
gertim    2
Oberon64. По поводу радиаторов-результат положительный. Загляните в личку.
Nem0    2820
Это с какой радости падение меньше? Падение напряжения на открытом переходе для кремния 0,6-0,7В, а там хоть 1000 ставь в параллель ничего не измениться
Если у тебя два моста не совсем одинаковые: у одного падение 0,6В, у другого 0,7В к примеру, то нагрузка на мосты тоже будет разная. Для того, чтобы ее выровнять необходимо добавить резисторы. (Так в книжках умных пишут)
Oberon64    547
Диоды в праллель стоят - значит сопротивлегие прямого перехода в два раза меньше, отсюда и падение меньше. По идее так вроде...
Nem0    2820
Для диодов и переходов транзисторов это правильно не действует. Падение всегда будет 0,6 - 0,7В.
U - здесь константа. Если диода два в параллель, то ток поделится пополам, но падение так и останется 0,6 - 0,7В, следовательно - при изменении тока через диод меняется его сопротивление. Такой можно сделать вывод если падение напряжения константа.
SaMaHa    655
Можно еще уточнить, что при подключении в параллель множества диодов падение будет определяться минимальным падением какого-то конкретного экземпляра. И токи через них могут потечь (и потекут) разные.
Добрый вечер!
Спаял ОМ2, но нет одной детали - транзистора 2SA1837, всё остальное как по схеме, транзистор этот приедет по заказу только через 2 недели, подскажите пожалуйста какой можно временно впаять, желательно из распространённых или наших, а то уж очень хочется послушать :)
finn32    7861
Вот и впаивай Кт 818ГМ/819ГМ.Только питание не более +-35В.
Но это все равно что секс с резиновой женщиной. :rake:
уж лучше секс с резиновой женщиной, чем двухнедельное воздержание (пока транзистор везут) :D
но ведь эта парочка это же советские выходники? а мне бы предвыход или тут всё равно?
Наверное не получится, питание от ТПП321 +-38В
Nem0    2820
Получиться. Коммутацией первичек/вторичек можно получить почти любое необходимое напряжение.
finn32    7861
Тьфу ты,попутал,сорри.816/17г
Edited by finn32
Т.е. я так понял надо 2SC4793 временно тоже заменить кт817 чтобы и предвыходники были парочками?
ладно, попробую)
Edited by chizhmax
Нашёл 816/817, впаял, прикрутил каждому транзистору по радиатору, чтобы запитаться-пришлось разбирать ту самую радиотехнику, описанную в статье "Hi-Fi по-русски" :) , там у меня БП УМ +-27 В, включил по-тихому, 3 часа ночи всё таки :moil:
Всё работает, спасибо автору :drinks:
теперь ждём нормальные транзюки, настраиваем...а пока, довольные идём спать
Oberon64    547
Вопросик один имеется - что используют уважаемые усестроители:) в качестве эквивалента нагрузки при настройке мощных 50 и более Вт усилков?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Вариант намеренной раскрутки срача не рассматривается?
    • Чтобы нести подобную пургу, что он написал, нужно быть наглухо прозомбированным, а такое  возможно сделать только с плохо соображающим человеком. ))   Я сейчас набивая ответ в теме о божественном полете на Луну, обратил внимание, что это STEN50 её замутил. Как раз в 13 году, года пошла разнарядка по ТВ каналам раскручивать эту лунную "аферу".  Любопытно послушать с технической точки зрения, где Мухин называет ретрансляторы - орбитерами, шесть штук которых запустили американцы, чтобы нас облопошить. Вот скажи, можно ли такое навешать радиолюбителю? Он или продался или тупой как валенок.
    • Материала для блоков поблизости мест установки пирамид нет. Блоки привозные. Пирамиды установлены хитрым образом в нужном месте не просто так. Значит для кого то был смысл карячить блоки в пустыню и ставить пирамиды определённым образом. И это были явно не древние египтяне. Чужаки прилетали на землю за золотом и другим сырьём. Не зря в культуре многих народов тотемные и культовые вещи именно из золота. Вполне возможно древние египтяне тупо наткнулись на пирамиды в пустыне, посчитали их дарами богов и воспользовались ими как гробницами. Скорее всего не зная прямого назначения этих строений. Возможно они даже  встречали хозяев пирамид и считая их своими богами сохраняли пирамиды до "пришествия" и расписали пирамиды историей многих династий фараонов. Там есть изображения похожие на современную технику, людей в шлемах. Похожие рисунки людей в скафандрах есть у ацтеков, майя, индусов. Древние люди рисовали и писали про виманы, небесные колесницы и всякие летающие штуки. В мифах древней Греции есть легенда о Фаэтоне а Млечный путь считают следом зажжённого Фаэтоном в небе пожара. Легенду можно толковать по разному. Но судя по происходящим событиям это описание прилёта на землю крупного метеорита, после которого произошла катастрофа и богу пришлось заново восстанавливать жизнь на земле. Откуда это было известно людям, если согласно легенде на земле всё погибло,  тоже загадка. Либо не всё, либо кто то наблюдал со стороны. Звёздное скопление Плеяд у славян называется Стожары. У греков и других народов Плеяды, как ни странно, означают тоже самое. Каким образом разноязычные народы в разное время называют звёзды одинаково непонятно.
    • Что касаемо отверстий. Они имеют гладкие стенки но нигде нет следов оплавления. На заготовках мегалитических блоков весом 40-120т есть следы как от резцов дисковой пилы гигантского диаметра. Такой техники нет и сейчас. Порода твёрдая, типа карбокорундовая, её резать только алмазным инструментом с охлаждением. Ни один современный лазер такую породу не берёт. Может в вашей школе говорили о строительстве пирамид методом отливки. В наших учебниках написано иначе. Пирамиды собраны без раствора из хорошо обработанных блоков. Блоки стоят так, что лезвие ножа не пролезет. Наружняя штукатурка за века местами разрушилась местами осталась. На ней местами остались иероглифы. Всё это 100500 раз рассказывалось и показывалось по кабельным каналам (Дискавери, CBS Science, Наука2.0 и др) и образовательным программам типа Клуб путешественников, Планета...
    • Он не дебил, он Вас за дебила держит - тупо закидывает бессвязным пропагандосским гуаном.  Так что пусть лучше картинки вешает - и волки сыты, и овцы целы.
    • Так они автономны, доступа лостаточно, ессно, если их (торы)  этим боковинкам не крепить, а сделать Каркас унифицированный, отверстий более чем.
