12 290 сообщений в этой теме
lus    595
BC237\238 хорошие тр-ры в плане замены BC556\546? Или слишком быстрые?
Xypxac    9
Добрый день!
Очень загорелся идеей собрать этот усилитель, т.к. хочется хорошего звучания и уйти от микросхем. Но возник вопрос с подбором аналогов транзисторов.
Когда покупал компоненты, то сразу не увидел, но вместо 2SC4793 и 2SA1837 мне дали транзисторы с маркировкой C4793 и A1837.
Подскажите, это одно и тоже и можно ли их использовать в усилителе?
Nem0    2 737
1. Чем не устраивают 546/556?
2. 546/556 быстрее предложеных
Nem0    2 737
Добрый день!
Можно, это одно и тоже :)
Илья, если есть возможность, выложи пожалуйста фото хорошего качества поддельных и неподдельных на твой взгляд транзисторов.
Потом попробую сделать фотки.
lus    595
Есть много 237\238 оригинальных филипс.
Свою печать под новую оплеуху показывать?
Nem0    2 737
Показывать конечно :)
Лучше ставь 546/556 :)
У меня сомнения качество 546/556 не вызывает, а 337 у меня самые лучшие, оригинальный филипс, серого цвета.
lus    595
В стиле первой ОМ.
Я решил оставить резистор в коллекторе VT8. Кто не хочет - ставит перемычку. Оставил и добавлчные резисторы к подстроечнику баллансировки нуля. Рассасывающие поставил. Ну и парралельно резистору в ООС антивозбудную RC цепочку.
OM2.rar
Xypxac    9
На печатной плате стоят 8 емкостей 470 uF.
Можно 4 шт. замиенить на 1000 uF 4 шт. на 470 ?
Так же там увидел конденсаторы MET, я так понимаю можно ставить любую пленку вместо них, есть зеленого цвета на 0,1 uF импортные, есть 0,1 МБМ, какие лучше использовать? Вместо резистора 0,47 2 Вт, можно использовать 2 шт 1 ом 1 Вт?
Nem0    2 737
В стиле первой ОМ.
Пристально не вникал, на первый взгляд, получше, чем у Nemo.
Сильнотоковые контуры - поменьше!
Мне что-то совсем не нравится, особенно "стиль старой ОМ". Резик в коллекторе VT8 нечего кроме искажений не несет.
Совершенно бессмысленное. Даже погрешность в сопротивлении подстоечника +/- 40 Ом (180-220 Ом) существенно не отразится на качестве усилителя.
В симмуляторе разницы от их добавления вообще нет (в звуковом диапазоне, дальше не смотрел - дальше и не надо).
Тоже смысола нет, т.к. и без нее усилитель отлично работает. Каждый лишний элемент - это плюс к шуму и искажениям (особенно в цепи ООС и в цепи сигнала).
Можно конечно.
Лучше импортную пленку на напряжение не менее 50В
Можно, но будет выгледеть не так красиво :)
Xypxac    9
А где же обещанные фотки? :)
Есть резисторы 0,22 на 5 Вт, керамические прямоугольные. Их лучше не ставить?
Nem0    2 737
Лучше не ставить, лучше делать как на схеме, но никто не запрещает.. :)
Сижу тут и болдею: звук волшебный, а ВЧ какие... просто слов нет. Звук все же намного лучше чем у старой ОМ.
Изменено пользователем Nem0
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
pkartavin    63
Илья, у старой версии была хорошая детализация, а так же НЧ и ВЧ, а вот серёдка немного проваливалась, как сейчас с этим? 2 Что если сделать удвоение выхлопа, примерно вот так, и на какое max. напряжение потянет с удвоением без перерассчёта номиналов?
Изменено пользователем pkartavin
Nem0    2 737
Сейчас весь диапазон звучит очень ровно, детально во всем диапазоне.
Максимальное напряжение ограничено напряжением КЭ транзисторов 546/556 и 337. Чисто по моим прикидкам вольт 60 должен потянуть.
Nem0    2 737
А не посмотришь в симуляторе, как скажется на качественных показателях установка двух пар, не пострадает? Проверь, пожалуйста, хочу переделать первую версию с условием использования иногда на сателлиты на мелких корпоративах, т.к. для больших мероприятий есть более серьёзный аппарат (Dynacord).....
Качество существенно не пострадает это точно, существенной разницы заметно не будет.
Некоторые ТХ усилителя:
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
olegrmz    45
Очень симпатично !!!
А какую защиту АС используете? Поделитесь схемкой и ПП если можно...
Nem0    2 737
Защита АС - Бриг. В теме про защиты я выкладывал много печаток. Именно та печатка, по которой собирал, во вложении.
Защита работает от однополярного питания +25..30В.
Защита АС.zip
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
olegrmz    45
Спасибо... но тогда уж и ссылочку на тему или посты.... :rolleyes:
Nem0    2 737
Ой... далеко их искать, лучше выложу тут заново :)
Защита.zip
Защита + Цобель.zip
Защита Бриг.zip
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Ulis    1 273
2 Nem0:
Прэлестно! (с)
зелёный - ТП или ТАН.... и какой?
Изменено пользователем Ulis
Nem0    2 737
ТПП322. 200Вт. Обмотки 2х20В 2х10В 2х2,5В, ток 3,2А.
Off. А радики у твоего девайса - класс! Да и вообще всё вышло очень good!!!!
Радиатор неизвестного происхождения, на нем бирка siemens. У нас таких много продается по 10$. Купил, отпилил кусок, на работе фрезернул по своей надобности.
Ulis    1 273
А версия какая - 220 или 127/220 ?
llexa    0
Может кому еще софт-старт нужен?
Хочу такой же сделать, как у Вас. В версии от 12.10.2008г стоит транзистор КТ972А. На печатке (более поздней версии 2009..)не подписан транзистор-какой он там? И если не трудно можно скинуть последнюю вверсию софт-старта.
Изменено пользователем llexa
2 Nem0:
покажите детальней перемычку между сигнальной и силовой землей, непонятно как она у вас выполнена
STopKraH    0
От чего защитит эта защита?
задержка при вкл., от кз и защита ас?
Nemo какой темброблок посоветуешь, lm1036 подойдет?
Изменено пользователем STopKraH
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Всем привет. Решил создать тему тут, т.к. актуально для усестроителей. Можно потом перенести в другой раздел.
       Т.к. Лигра теперь работает и с физическими лицами, есть возможность купить и заказать раскрой их радиаторного профиля. Хороший вариант, на мой взгляд, АВ 9012. Цена за погонный метр тоже гуманная. Хороший вариант для пассивного охлаждения не очень мощных усилителей, если выполнить боковые стенки радиаторами.
      https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
      Но покупать целый метр для себя одного не очень с руки, дороговато да и много, мне нужно всего 4 отрезка по 120 мм. Режут они на заказ с хорошей точностью, инфа есть на сайте. Что предлагаю: составить список желающих купить радиаторы, определиться с размерами и через кого- то одного купить нарезанные радиаторы. Отправляют ДЛ из СПБ. Человек получит радиаторы на ТК и отправит остальным почтой или той же ТК, кому как удобней.
      Отрезок 100 мм с пересылкой будет обходится до 700 рублей, считаю недорого.
      Кто что скажет?
    • Автор: cot17
      Всем добрый вечер,прошу помощи в ремонте унч амфитон 002 при включении нет звука вообще,предохранители на платах унч все целые,транзисторы кт 818 и 819 тоже индикаторы перегрузки не горят,отсутствует всякий шум на выходе,напряжение на банках29в (на всех одинаковое)+-,нет щелчка включения реле(не знаю а должно ли)усилитель достался в таком виде(все в заводском состоянии под пломбами)на плате предусилителя с питанием тоже порядок,с транзисторными унч не имел дел,только на интегральных микросхемах,там как то понятней,просмотрел множество роликов по его ремонту ни один пока не помог,инфа в нете пока тоже ничего не дала прошу направьте в нужном направлении желательно пошагово больших знаний не имеютак как начинающий,но с правильными советами думаю справлюсь.буду рад любым дельным советам,схему не прилагаю их и так полно в нете да и ничего горелого и отпаянного визуально не наблюдается .
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: Владимир Глухов
      Помогите запустить микросхему
      По даташиту схема только для J, для ТН  поменял распиновку, на плечо наваливаю по 20 вольт. не хочет запускаться.
      Может виной всему режим "MODE" - Если кто знает как его обойти подскажите. А также что даст увеличение емкости конденсатора Cprot на 13 ножке.(для НТ).
      Если не там размещаю тему сильно не пинайте.
      TDA8954.pdf
      TDA8954TH переделал распиновку.lay6
      TDA8954TH.lay6
      TDA8954TH версия 2.lay6
