Я планирую через пару недель делать взамен первой ОМ. В отпуск пойду. И то, если Хурхас нормально запустит.
Такие не доверчивые... и кривизна рук уже не учитывается?
1. Нету 3.3 Ом в базы выходников. Есть 2.2Ом 4.7Ом 10Ом. Какие лучше для замены?
2. Нету 22Ом в питание УНа. Есть 10, 36, 39, 47 Ом. Какие можно ставить?
3. Нету 120Ом. 150Ом можно?
4. 337 есть только 2 шт. Эти MPSA42 можно в пару к 337, или только MPSA42?
С таким "соотествием" номиналов можно вообще не собирать, а то потом разводят панику на десяток страниц, что не запускается или возбуд ловит.
5. 47Ом токозадающий предвыходу какой мощности? В первой версии 1Вт было.
В новой - 0,25Вт.
Илья
Это как в песне поется
"Я жму на велике любимом,
Он зовется "Украина"
Но седло от унитаза,
А педаль от пианино...
...Я жму на велике звиздатом,
Но колеса от БелАЗа
А педаль от фортепиано
Передача от КамАЗа
Цепь и руль от самосвала
Фара мощная от КрАЗа
Вот блондинка снова валит" :lol:
Пардон за Off
А вообще, сдесь выкладывалась модель для Multisim... можно скачать ее и поиграться с номиналами, посмотрев, что при этом происходит.
Изменено пользователем chagoo
Но колеса от БелАЗа
Передача от КамАЗа
Классная песенка - красная плесень рулит :)
Илья
21 век на дворе, СМДизация имеет место, ибо смд это круто!нет никаких ножек,нет дырок,нет загнутостей и всякого рода антенн, и да, платы меньшего размера более аудиофильны.А если совместить смд и выводные резисторы, то это это ещё круче.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Применительно к ОМ мне кажется более продуктивным будет не переход на чип элементы, а двухсторонняя плата.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
слаботочную часть, в принципе не плохо сделать более миниатюрной,чтобы укоротить дорожки
если вторую сторону использовать как экран? чип элементы в тандеме с выводными резисторами сделают практически тоже,что можно получить двухсторонней ПП.
Линус Торвальдс
Нравится, вам не нравится "по типу старой ОМ", я буду делать на своей.
Вот, на ней можно реализовать обе оплеухи. 649\669 ставятся на радиатор,место позволяет.
мне не нравится. Много лишних "дорожко-движений".Погляди как новый вариант ОМ нарисован,там сделано по уму.
Изменено пользователем MOD
Линус Торвальдс
Полностью поддерживая пост 274.
И еще вот думаю, на авторской печатке 8 банок потому что они просто были в наличии или это так задумывалось?
Не можем ходить-будем бегать
ну... там реактивные мощности и всё такое)
Линус Торвальдс
Уговорил. Разводи под СМД и совмещай с выводными резисторами.
Nem0, по поводу печатки от lus - помимо "лишних" элементов чем печатка на ваш взгляд плохая?
Плохо тем, что она в стиле старой ОМ, но есть и другие причины.
1. На моей ПП можно установить больше кондеров в питании
2. Печатка lus'а больше по габаритам
3. Дорожки на плате сильно запутаны и не закруглены
4. Транзисторы ДК невозможно прижать друг к другу спинками.
5. Цементники в эммитерах
6. 22 Ома по 0,5вт и 47ом 1вт совершенно не к чему - достаточно 0,25Вт
7. Печатка lus'а тупо больше по габаритам и нечем при это не лучше
649/669 почти холодные без радиатора на кой он им сдался?
+1
Так и задумывалось изначально. Детали покупались только после того как плата была разведена.
Линовская топология изобретена в 1970х годах, так что для ЛИНа 21 век еще не наступил. Будем Д класс собирать - сделаем на СМД
Изменено пользователем Nem0
Илья
а как же всякие там индуктивности и ёмкости?
Линус Торвальдс
Какое сопротивление должно быть между землей и выходом? Несколько раз пробовал запускать, с очень большими промежутками времени, ток покоя стоял на месте, все было норм. Потом выключил и через пару мин. снова включил, кондеры до конца не успели разрядиться, сразу взорвался vt8. Заменил его, померял сопротивление между землей и выходом, оно начинает расти примерно с 90 кОм или с 5 кОм, если приложить щупы наоборот.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Как-раз для аналоговых усилителей это такого большого значения не имеет как для цифровых. (если ты про индуктивность/емкость резисторов говоришь)
По постоянному току большое должно быть сопротивление. У тебя косяк где-то, точно тебе говорю.
Илья
Вот фотки, посмотрите, взгляд уже на столько замылен, что не видит косяков. Сколько искал, так и не нашел. Только что выпаял все транзисторы, проверил их на наличие пробоя, поставил все обратно, снова сверяясь с печаткой, чобы все стояло на своих местах. Пока еще не включал.
Вобщем пока что остановился на таком варианте, правда не всё нравиться мне , попытался избежать перемычек.
OM mk.II.lay.tar.gz
Линус Торвальдс
А чем перемычка хуже дорожки на плате? :)
Какой смысл в смдятине если габариты такие-же остались
Илья
мне смдятина проще ибо её у меня ленты по 500 штук а, свёрел тонких фиг найдёшь, но те ,что в запасе их чуть чуть и они тупятся + лень сверлить.
всё что за линией GND оставил как есть, там дырок меньше.
Да для перемычки нужно опять дырки сверлить :D
Линус Торвальдс
да , кстати, по габаритам, почти в половину можно уменьшить ширину.
Линус Торвальдс
