Подключи перемычку которая под платой в правильное место - в тоже место куда подключается земля от блока питания.
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
Уже подключал , тоже самое. Попробую перепроверить еще раз все детали, и кондеры увеличить с4 с5 возбуд побороть. Может петля где у меня... На плате соплей нет, вроде все проверил . Спасибо за советы
6 часов назад, fokyc сказал:
Проблема решена , в спешке был неправильно запаян джек 3,5. Фон пропал вместе со свистом ) звучит отлично
Есть вероятность, что свистят и гудят у тебя широченные дорожки в плате питания, там где электролиты 10 000мкф, почитай как правильно разводить это место, а пока, что бы проверить соедини всё проводами, на простом текстолите.
Илья, я похожие на барахолке онлайнера покупал по 4$ за штуку. Только не такие блискучие, а более мутные. Ну ты же знаешь как дюралюминь выглядит если лет н-цать лежал непонятно где.
Изменено пользователем lus
За 4$ я бы тоже прикупил :)
Радиатор не нашел, вот что нашел - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17922560
Илья
Блин, а я и не подумал. Точно же! У меня на работе списаные частотники есть. Я с них давно было дело, только вентиляторы поснимал, я про радики и забыл. Спасибо!
Линкс такие ставил и потом расписывал какой приятный с ними звук стал...
Илья
Добрый вечер. Установил всё в корпус, появился тихий гул в колонках. Не могу его уже неделю победить, до корпуса была полнейшая тишина. Направьте куда смотреть. Спасибо
Если рг. на нуле, тоже фон?
если нет, тогда экранируй участки проводов то рг. до входа на печ. плате.
и провода питания желательно свить
Изменено пользователем m-60
менять необязательно. можно просто "чулки" одеть на свитые провода(сверху "кембрик") и соединить с землей на входе пп
еще земли каналов не длжны нигде соединяться меж собой. земля корпуса - в одной точке только на входе
Мои праздравления!!! :rolleyes: У меня года 2 как работает или 3 уже и  не помню :D. Наслаждаюсь звуком.
Изменено пользователем Серёгин1975
Здравствуйте уважаемые форумчане,вопрос такого характера:не кто не ставил оконечный каскад на составных транзисторах?имеется b1560 и d2390,оригиналы санкен,в схеме надо что то менять?или в ом2 нельзя ставить составные транзисторы?
Изменено пользователем revox 777
Извините не нашёл эту тему!но все одно мне как то не ясно,в эту версию ом2 можно просто поставить дарлингтоны те что я писал без каких либо изменений?или просто скажите что и где заменить,платы вот такие,как на картинке
Ответьте уже человеку, да или нет. Я тут как-то тоже спросил данный вопрос. Ответили так, что хрен поймешь.  Разве сложнее написать 2 буквы да(нет) чем наговорить кучу слов про чукчу да ещё и процитировать кого-то.
