Добрый день!
Очень загорелся идеей собрать этот усилитель, т.к. хочется хорошего звучания и уйти от микросхем. Но возник вопрос с подбором аналогов транзисторов.
Когда покупал компоненты, то сразу не увидел, но вместо 2SC4793 и 2SA1837 мне дали транзисторы с маркировкой C4793 и A1837.
Подскажите, это одно и тоже и можно ли их использовать в усилителе?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
BC237\238 хорошие тр-ры в плане замены BC556\546? Или слишком быстрые?
1. Чем не устраивают 546/556?
2. 546/556 быстрее предложеных
Илья
Добрый день!
Можно, это одно и тоже :)
Илья, если есть возможность, выложи пожалуйста фото хорошего качества поддельных и неподдельных на твой взгляд транзисторов.
Потом попробую сделать фотки.
Илья
Свою печать под новую оплеуху показывать?
Показывать конечно :)
Есть много 237\238 оригинальных филипс.
Лучше ставь 546/556 :)
У меня сомнения качество 546/556 не вызывает, а 337 у меня самые лучшие, оригинальный филипс, серого цвета.
Илья
В стиле первой ОМ.
Я решил оставить резистор в коллекторе VT8. Кто не хочет - ставит перемычку. Оставил и добавлчные резисторы к подстроечнику баллансировки нуля. Рассасывающие поставил. Ну и парралельно резистору в ООС антивозбудную RC цепочку.
OM2.rar
На печатной плате стоят 8 емкостей 470 uF.
Можно 4 шт. замиенить на 1000 uF 4 шт. на 470 ?
Так же там увидел конденсаторы MET, я так понимаю можно ставить любую пленку вместо них, есть зеленого цвета на 0,1 uF импортные, есть 0,1 МБМ, какие лучше использовать? Вместо резистора 0,47 2 Вт, можно использовать 2 шт 1 ом 1 Вт?
В стиле первой ОМ.
Пристально не вникал, на первый взгляд, получше, чем у Nemo.
Сильнотоковые контуры - поменьше!
Мне что-то совсем не нравится, особенно "стиль старой ОМ". Резик в коллекторе VT8 нечего кроме искажений не несет.
Совершенно бессмысленное. Даже погрешность в сопротивлении подстоечника +/- 40 Ом (180-220 Ом) существенно не отразится на качестве усилителя.
В симмуляторе разницы от их добавления вообще нет (в звуковом диапазоне, дальше не смотрел - дальше и не надо).
Тоже смысола нет, т.к. и без нее усилитель отлично работает. Каждый лишний элемент - это плюс к шуму и искажениям (особенно в цепи ООС и в цепи сигнала).
Можно конечно.
Лучше импортную пленку на напряжение не менее 50В
Можно, но будет выгледеть не так красиво :)
Илья
А где же обещанные фотки? :)
Есть резисторы 0,22 на 5 Вт, керамические прямоугольные. Их лучше не ставить?
Лучше не ставить, лучше делать как на схеме, но никто не запрещает.. :)
Сижу тут и болдею: звук волшебный, а ВЧ какие... просто слов нет. Звук все же намного лучше чем у старой ОМ.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Илья, у старой версии была хорошая детализация, а так же НЧ и ВЧ, а вот серёдка немного проваливалась, как сейчас с этим? 2 Что если сделать удвоение выхлопа, примерно вот так, и на какое max. напряжение потянет с удвоением без перерассчёта номиналов?
Изменено пользователем pkartavin
Максимальное напряжение ограничено напряжением КЭ транзисторов 546/556 и 337. Чисто по моим прикидкам вольт 60 должен потянуть.
Илья
А не посмотришь в симуляторе, как скажется на качественных показателях установка двух пар, не пострадает? Проверь, пожалуйста, хочу переделать первую версию с условием использования иногда на сателлиты на мелких корпоративах, т.к. для больших мероприятий есть более серьёзный аппарат (Dynacord).....
Качество существенно не пострадает это точно, существенной разницы заметно не будет.
Некоторые ТХ усилителя:
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Илья
Защита АС - Бриг. В теме про защиты я выкладывал много печаток. Именно та печатка, по которой собирал, во вложении.
Защита работает от однополярного питания +25..30В.
Защита АС.zip
Илья
Спасибо... но тогда уж и ссылочку на тему или посты....
Ой... далеко их искать, лучше выложу тут заново :)
Защита.zip
Защита + Цобель.zip
Защита Бриг.zip
Илья
2 Nem0:
Прэлестно! (с)
зелёный - ТП или ТАН.... и какой?
Изменено пользователем Ulis
ТПП322. 200Вт. Обмотки 2х20В 2х10В 2х2,5В, ток 3,2А.
Off. А радики у твоего девайса - класс! Да и вообще всё вышло очень good!!!!
Радиатор неизвестного происхождения, на нем бирка siemens. У нас таких много продается по 10$. Купил, отпилил кусок, на работе фрезернул по своей надобности.
Илья
Может кому еще софт-старт нужен?
Хочу такой же сделать, как у Вас. В версии от 12.10.2008г стоит транзистор КТ972А. На печатке (более поздней версии 2009..)не подписан транзистор-какой он там? И если не трудно можно скинуть последнюю вверсию софт-старта.
Изменено пользователем llexa
От чего защитит эта защита?
задержка при вкл., от кз и защита ас?
Nemo какой темброблок посоветуешь, lm1036 подойдет?
Изменено пользователем STopKraH
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
