Передатчик На 27Mhz, Приемник На 40Mhz - Вылечим?
История длинная, суть сводится к тому, что привез из азиатской страны радиоуправляемую лодку.
На передатчике наклейка 27.145 Mhz, на приемнике - 40.680 Mhz
Управление работает на расстоянии 1 см - видимо на гармониках каких-то...
Вопрос: Если на плате передатчика заменить кварцевый резонатор с 27.145 на 40.680 Mhz, есть ли вероятность, что проблема решится?
Или не стоит даже пытаться?
Фотки прилагаю:
А Вы уверены, что наклейки соответствуют действительности?
Заменой кварца можно попробовать решить
НО есть два вопроса:
а) является ли кварц задающим элементом;
б) Будут ли другие части схемы работать при новой частоте.
Если хотя бы один ответ отрицательный, то заменой кварца проблему не решить. Но попытаться можно :)
Изменено пользователем Стальной
Попробовать стоит в любом случае, и с приемником тоже.
Стальной
а) такие частоты кварцев используются именно в ЗГ.
б) на кодер частота никак не повлияет. Вот может снизиться дальность - надо будет подстроить контура выходного каскада.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
является ли кварц задающим элементом - не знаю. Учитывая, что на плате передатчика привычного контура из катушки и конденсатора не обнаружилось, думаю, вероятность этого велика. Ибо, если не кварц, то тогда что?
Будут ли другие части схемы работать при новой частоте - пока не попробуем, не узнаем. Не так ли? :)
Вопрос: где кварц искать в москве?
Да в ЗГ он стоит. Будет работать на новой частоте - обязан просто. Если не запустится сразу, то возможно прийдется поиграться номиналами кондеров в обвязке кварца.
Я понимаю еслиб спросил - где искать в Мухоср*ке каком нибудь. :D
Магазин Кварц.
Да вот только частота 27.145 Mhz - специально выделена для радиоуправляемых игрушек, что каг-бэ намекает.
А как на счет 40.680 Mhz ?
Впрочем, думаю, все равно пробовать буду. Завтра в "кварц" сгоняю, по результатам отпишусь...
Надеюсь, наклейка на приемнике не в декоративных целях была сделана :)
Глупый, конечно, вопрос, а БЕЗ кварца работает?
Кстати, вот даташит на микросхему
Без кварца - не работает.
За даташит - спасибо! Схемы в лодке похожи, но явно по проще. Нет кнопки @turbo@.
Было бы не плохо проверить транзы, в передатчике на предмет вылета.
были такие мысли, но домашние условия уже не позволяют. Моя "радио-лаборатория" осталась в доме родителей в другом городе и скорее всего уже разорена многочисленными перемещениями с места на место, ремонтами и прочей житейской суетой.
Может быть есть какое-то волшебное место, где можно купить готовую дешевую китайскую аппаратуру?
Да в радиомагазинах продают тестеры с функцией проверки диодов и транзисторов на предмет коэффициента h21. Также можно купить частотомер и сверить частоту.
PS Укажите в профиле свой город, может, вам даже конкретный адрес скажут.
PPS Вот с этим человеком свяжитесь
Автору темы: у меня есть приемник на 27, а у вас передатчик ... - у меня есть передатчик на 40, а у вас приемник ... по-моему решение найдено ??:D
Изменено пользователем Андрей Андреев
  • 6 лет спустя...
Если в приемнике стоит  микра RX2 то замена кваца ниче не даст, Во первых 40МГц- диапазон для радиомоделей, там своя сетка частот и кварцы там разные - для передатчика и для приемника, хотя частоту указывают одну. 27.145 - игрушечный диапазон. Легче перевести все на 27МГц, в приеминке решиться путем допайки конденсатора 27-33 пф(примерно) на контур и посдстройкой его в резонанс по максимальной чувствительности. К тому же 40МГц- приеминк может оказаться с ЧМ. Что внутри то?
Даты предыдущих сообщений смотрели? За 6 лет давно проблему решили.Или забыли.Или забили на неё.
