Усилитель На Транзисторах На 5Вт
Хочу сделать на работу радио. Ну как сделать сама плата FM имеется.
необходимо поменять выходное устройство...
А именно повесить мощнее динамик. Но в родном устройстве он висел на выходах самой микросхемы, а там всего 800мВт максимум.
так вот нужна схема усилителя простенького, на транзисторах (благо из выпаяных есть чего выбрать) Ватт на 5.
На ИМС не предлагайте, покупать не хочу, а выпаять негде (проверил).
Может у кого завалялась схемка, посоветуйте.
Изменено пользователем msbaton
Такие транзисторы найти надо музей ограбить. И в древние времена ГТ404 сверхдифицитом считался. Да и 3,5ватта это многовато для них. Если б нашелся хороший человек и схему на кремниевые пересчитал. На КТ814-КТ815. Это был бы действительно народный усилитель. Вот схема шестидесятых годов неудачно переведенная на кремниевые транзисторы. Чтоб она заработала нормально надо внести изменения указанные красным. Чтоб повысить мощность надо применить транзисторы помощнее и увеличить напряжение питания (сам я не пробовал)
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Автор, а на 10 Вт - ето много?
Могу дать
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Эта схема опубликована Васильевым еще в 1982 году в книге "Зарубежные радиолюбительские конструкции". Жалко что с тех пор никто так и не расширил табличку вариантов номиналов. Интересуют номиналы деталей, выходная мощность и потребляемый ток для вариантов 12в-8ом и 15в-8ом. Или в таких режимах этот усилитель не будет работать?
С уважением Виктор
Это знаменитый JLH, от 12 вольт работать будет, мощность примерно 2 Вт на 8 Ом. Резисторы не помню: подбирал по току покоя 800 мА, R7 в три раза меньше R8. Радиаторы нужны солидные: 5 Вт на каждом выходнике рассеивается. Транзисторы брал КТ805 в железном корпусе. Звук - обалденный!
Вот, 10 Вт на рассыпухе
10 W.rar
отлично, особенно последние два варианта.
и печатки есть, не надо самому разрисовывать.
Посмотрю на какую подберу компоненты ту и сделаю.
В печатке ошибка-R5 закорочен.Прикладываю печать с форума радиокота,там эта ошибка исправлена,про остальное не-знаю,проверьте печать,сам не собирал.rassipuha.rar
С уважением Сергей.
спасибо. а я в печатку не вглядывался. Вот бы удивился ;)
Выложи родную схему! 800 мВт приподнять до 5 Вт, если позволяет питание, раз плюнуть!
там на микросхеме реализовано, а динамик висит на ее выходах.
samsung s1a0426c02
0.5W выходная.
радио самсунг.pdf
Собрал по вот этой схеме.
Спасибо за советы, подобрал R7 R8 ток покоя.
Работает отлично, звук хороший, а вот радиатор действительно хороший пришлось ставить :D;)
  • 10 месяцев спустя...
Собрал - не работает.
Напряжение на источнике выше 7.4 В не поднимается. Ток достигает 1.5 А и напряжение выше поднять нельзя.
Изменено пользователем WEBнутый
Скорее всего пробиты выходные транзисторы. А может просто открыты до упора. Такое случается, если ненароком впаять оборваный диод, или неправильно диод впаять. В первую очередь убедитесь, что диоды исправны и впаяны в нужной полярности. Иначе транзисторов не напасетесь. Выпаяйте выходные транзисторы и подайте на схему напряжение. Теперь можно померять все напряжения на оставшихся 3 транзисторах относительно земли. На + выводе С5 должна быть половина питания. Это подстроечным резистором выставляется. Если нет, то проверяйте все транзисторы подряд. Или выложите здесь все напряжения и вам подскажут сдохшую деталь. Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Диоды исправны и впаяны правильно (Брал забугорные 1n4401)
Сильно греется VT4.
Еще: резисторы R10,R11 и R12 надо хотя бы 2Вт поставить? А то я поставил 0,25 Вт, других не нашел, еще не дымят, но запах чувствуется :unsure:
