elec555
Управление 16 Команд По Радиоканалу
20 posts in this topic
elec555    0
Схема на сайте: Управление на 16 команд по радиоканалу
Схема разработанная мной позволяет передавать 16 команд (сигналов DTMF) по радиоканалу на частоте 433МГц с радиусом действия 100 метров. Представляет собой два устройства:
1. Пульт - 16 кнопок питающийся от аккумулятора 6 вольт. Внутри которого находится микроконтроллер PIC16F84A, работающий в режиме SLEEP (режим пониженного энергопотребления), генератор DTMF и маломощный передатчик.
2. Приемник. Осуществляет прием, с последующим декодированием сигнала и преобразованием его в бинарный код.
Модули приема и передачи являются копиями изготавливаемых промышленным способом фирмой "Телеконтролли" Достаточно просты в повторении.
Схема пульта приведена ниже.
Edited by admin
Выложил схему на сайт
elec555    0
Краткое описание принципа работы:
В исходном состоянии (кнопки клавиатуры отпущены) микроконтроллер "СПИТ" генератор DTMF выключен, передающий модуль обесточен.
При нажатии на клавишу (любую), микроконтроллер выходит из режима "SLEEP" с последующей выдачей на ПОРТ"А" бинарного кода RA1-RA4. Который далее кодируется в стандартный ряд DTMF.
Вывод 17 (RA0) предназначен для управления включением генератора DTMF и передающего модуля.
Диод VD5, предназначен для защиты от "переполюсовки" всей схемы, а так-же для снижения уровня питающего напряжения до 5,3 вольта. В основную схему так-же введена микросхема супервизора питания DA1. Порог срабатывания которой равен 3,0 вольта. Должен отметить, что при нажатии кнопки клавиатуры, светодиод HL1, включенный на выход данной микросхемы кратковременно зажигается совместно со светодиодом HL2, импульс зажигающий светодиод составляет 1-2 секунды. После чего - гаснет. Если свечение продолжается дольше, значит, пора заряжать аккумулятор - Uпит. меньше 3 вольт. Светодиод HL2 служит для индикации работоспособности пульта.
Резистором R4 подстраивается необходимый уровень сигнала для его последующей передачи на модуль передатчика.
Конденсатор С4 предназначен для формирования импульса записи значения переданного на генератор DTMF. Емкость конденсатора равная 10nf вполне достаточна для формирования четкого импульса.
Четыре диода стоящие между микроконтроллером и генератором (DD2) можно не устанавливать.
Небольшое уточнение по аккумулятору:
Примененный мной аккумулятор отчасти "самодельный". Готовых на такое напряжение не встречал. Поэтому мне пришлось взять аккумулятор типа "Крона" с рабочим током на 250mA. Аккуратно вскрыв его, внутри можно увидеть 7 призматических элементов.
Для получения напряжения 6,0 вольт необходимо взять из этой "гирлянды" 5 штук.
ВНИМАНИЕ! При разборке данного элемента питания необходимо соблюдать осторожность, что бы избежать повреждения элементов (призм) входящих в его состав. При разделении защитная оболочка может, и будет рваться. При формировании призм в другой вид, разделенные элементы можно "облачить" в "рубашку" из скотча.
Edited by elec555
elec555    0
Модуль передатчика самодельный. На авторство не претендую (смотреть ссылку).
Ссылка: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1521
Радиопередающий модуль с резонатором на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и внешней антенной
Основные характеристики:
RT4-XXX - Это гибридная схема, которая позволяет реализовать полный радиопередатчик, дополненный схемой кодирования. Благодаря толстопленочной гибридной технологии показывают стабильные электрические характеристики
XXX: Рабочая частота (315; 418; 433,92МГц)
Соответствует требованиям I-ETS 300-220 (RT4-433,92 – IETS)
Область Применения:
Беспроводные системы безопасности
Автомобильные сигнальные системы
Отдаленная контрольно-пропускная служба
Сообщения датчика
Для применения в моей схеме передатчик немного пришлось доработать. Добавить предварительный усилитель. при изготовлении необходимо учесть полную экранировку модуля. Сам модуль собран на элементной базе SMD, что позволяет изготовить достаточно миниатюрный и компактный корпус.
Схема модуля приведена ниже.
Приемник, как описывалось выше. Осуществляет прием, с последующим декодированием сигнала и преобразованием его в бинарный код. В состав приемника входят:
1. Копия модуля приемника "Телеконтролли".
2. Декодер сигналов DTMF. (Преобразование сигналов DTMF в бинарный код)
3. Дешифратор. (Преобразование бинарного кода в десятичный).
4. Монофонический усилитель. (Возможный контроль принятого сигнала). Опционально. можно не устанавливать
Схема общая принципиальная приводится ниже:post-138369-0-08815800-1303453692_thumb.jpg
Edited by elec555
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Igel    3980
Любая микросхема номеронабирателя из китацкой телефона трубки решает вопрос с ДТМФ, не так ли? В качестве бонуса ещё и наборное поле. В чём новизна вашей конструкции?
elec555    0
Модуль приемника. Представляет собой супер регенеративный СВЧ приемник на 433,хх Мегагерца с амплитудной модуляцией. И имеющий два выхода: аналоговый и цифровой. Так как DTMF сигнал является аналоговой формой, то цифровой выход не используется. Прост в повторении. Есть возможность подстройки частоты приема конденсатором C12.
Экранировка модуля желательна.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Как на передатчик, так и на приемник на АВТОРСТВО не НЕ ПРЕТЕНДУЮ.
Ссылка: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1520
Схема модуля приведена ниже:
Edited by elec555
elec555    0
На данном этапе, краткое описание я заканчиваю. Если появятся вопросы, готов на них ответить.
С уважением Большаков Павел. г. Санкт-Петербург.
Ответ на 4-й пост. Не любая микросхема из таких трубок решает вопрос, потому, что данные микросхемы реализуют только 12 команд. В данном случае их - 16!
Плюс ко всему, микросхемы номеронабирателей все таки потребляют хоть и малый, но ток. Если не ошибаюсь единицы милиампер. У меня в схеме микроконтроллер, если кнопки не нажаты потребляет наноамперы, что существенно экономит емкость и разряд элемента питания, а так-же увеличивает срок службы устройства.
Edited by elec555
exilium    0
Есть кто повторил мою идею?
Я буду повторять на следующей неделе, и хотелось бы как то наладить с вами связь и обсудить некоторые вопросы.
exilium    0
Без проблем. Будут вопросы, пишите.
Пытался написать вам в аську, вы так и не ответили, если не затруднит и будет возможность напишите пожалуйста мне на почту или в аську или в скайп, координаты пошлю в личку
exilium    0
написал) жду ответа))). Могу поделиться своей схемой RFID считывателя с интерфейсом COM/USB
IMXO    1498
Будут вопросы...
как передаются и как обрабатываются нажатие сразу нескольких кнопок???
как ИД3 может включить одновременно несколько нагрузок???
Mahno    1643
С помощью триггеров,подключённых к выходам ИД3,кстати не лохонитесь она выдаёт на нужный вывод логический 0,а в режиме ожидания логические единицы на всех выходах, по 3,5 волта.
elec555    0
Будут вопросы...
Увы. НИКАК. На выходе дешифратора ИД3 появляется лог. "0" в зависимости от принятого кода.
elec555    0
Примечание:
Одновременная передача двух и более сигналов DTMF НЕВОЗМОЖНА!!!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Самое забавное - это падение "просыпается" лишь под нагрузкой...
    • Да всё работает чётко...уже полгода в машине усилитель катается. Я и в Схему 26 тоже буду ставить повторители. Ну не тянет правильно  2110 без охлаждения IRFB4227PbF на 400мГц.
    • Нужна простая схема зарядника для NI-MH аккумов 1.2В , аккумы будут мелкие 30-150мА/ч, питание от 5В чтобы можно было запитать от зарядника мобильного и чтобы был светодиод окончания зарядки
    • Доброго всем. Не совсем в тему,так,впечатления. Думал все модельки здоровых балалаек Panasonic знаю,ан нэт,бывает и проруха. Так-с,потеха,которая пришла на *операционный стол*,называется Panasonic rx-dt701. Такой https://yandex.ru/images/search?text=Panasonic rx-dt701&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fmedia2.24aul.ru%2Fimgs%2F598c594b73fce80b88c8cd04%2Fpanasonic-rx-dt701-2-10080828.jpg&rpt=simage Принес знакомый с просьбой воскрешения кассетной части. Отмазываться не стал по причине нормального количества дензнаков. Аппарат оказался абсолютно в плане ремонта электронной части управления не ремонтопригоден . Смотрите какая конструкция. Обошлось переборкой обоих лпм..Результаты очень понравились даже мне. Несмотря на то,что головки реверсные и это переносная все же техника,кассетки,когда то записанные на накамичи драконе,звучали просто замечательно. Даже мне понравилось. И по уровню что CD,что кассетник-ровно. Редко такое
    • Здравствуйте. Понравилась схема этого плазмореза, но собирать с нуля как то накладно. Купил в общем горелый инвертор, починил его и хочу перемотать. Единственный вопрос волнующий меня однополярный выпрямитель со средней точкой, не появиться ли проблем лишних?
      Спасибо большое
    • никто не запрещает вернуть ему карлсона, можно с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева .... снимешь номинальную мощность до точки ограничения защиты по току - она там есть точно.
