Датчик Влажности Hs1101
DASES
купил датчик HS1101 ( даташит )
В шите на схеме написаны резисторы R1 = 1732КОм и R2 = 549КОм, но в магазине сказали таких не бывает и предложили на 1,8 МОм и 560МОм. Также в шите написано что они влияют на точность, может кто знает большая ли в них разница?
"... ( даташит ).."
Скачивать, а потом переводить - думаешь кому-то это надо?
".. Также в шите написано что они влияют на точность.." - для этого и придумали подстроечные (переменные) резисторы....
Fiat lux! Да будет свет!
как вариант включить последовательно несколько номиналов для получения нужной цифры.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Думаешь не переводил?
Вопрос больше не в том что делать, а бывают ли такие резисторы.
Такие резисторы бывают.
Есть несколько рядов резисторов с разной точностью. Похоже, что тебе нужны прецизионные резисторы с точностью 1% или даже 0,1% посмотри внимательнее схему и описание.
Такие резисторы нужны в измерительных схемах, например как у тебя. Даже если ты наберёшь нужный номинал из обычных резисторов, схема будет работать криво, поскольку нестабильность параметров обычных резисторов в данной схеме даст себя знать. И всё равно тебе прийдётся найти именно нужные номиналы, нужной точности.
Кстати, паять прецизионные резисторы нужно по всем правилам. Ни в коем случае не перегревая, иначе резистор можно испортить(номинал уйдёт).
Пока ты жив, надежда есть.
