Можно ли в этой http://cxem.net/radiomic/radiomic1.php схеме на котушку L1 использовать обычный медный провод а не посеребряный??? Если да то параметри котушки остаются такими же или нет?
можноПараметры теже
можноПараметры теже
Спс. Просто я в этом деле новенький ище не совсем розобрался. Подскажи пожалуста сколько MHz имеет данная котушка???
Точно не скажеш.Но в диапазоне 88-108мгц.
Мотай проводом 0.5мм
0,439мкГн
Катушка мегагерцы не имеет, их имеет LC-контур, т. е. так же необходимо учитывать конденсатор.
Что-то частота у меня вышла 121 МГц
С5 неможет быть 3.9пф.должно быть в пределах 15-35пф.
Эта схема может не запустится-нет нормальной ПОС,на этой схеме получается через паразитную ёмкость.В этой схеме больше похоже АМ модуляцию.
С6 электорилит поставлен в вч цепь,что плохо.
Мне ещё транзы не нравятся, транзистор КТ503, который модулирует, имеет очень низкую частоту, 5МГц, что не есть хорошо, и кт608 - всего 200МГц, надо бы кт610
Вот радиопередатчик по двухтактной схеме.Осталось немного доработать подачу модуляции.
Передатчик, собранный по схеме обеспечивает большую дальность действия - до З00 м.
аботает он в диапазоне 65-108 МГц с частотной модуляцией. Автогенератор собран по обычной двухтактной схеме на транзисторах VT1 и VT2 типа КТЗ15. Частотная модуляция происходит за счет изменения напряжения в линии и, как следствие, изменения напряжения на базах транзисторов VT1 и VT2. Частота задается параметрами контура L1, С5. При изменении емкости конденсатора С5 в пределах от 8 до 30 пФ диапазон возможного изменения частоты генератора составляет от 65 до 108 МГц, при постоянной индуктивности катушки L1. Дроссель Др1 - любой индуктивности в диапазоне от 50 до 100 мкГн. Катушка L1 наматывается на корпусе подстроечного конденсатора С5 и содержит 4 витка провода ПЭВ 0,5 мм с отводом от середины. Катушка L2 намотана поверх L1 и имеет 2 витка того же провода. В качестве транзисторов VT1, VT2 можно использовать любые высокочастотные транзисторы. Стабилитрон VD2 - на напряжение 6-12 В. От него зависит мощность и диапазон девиации частоты передатчика.
Настройка производится при занятой телефонной линии путем подстройки контура L1, С5.
Во вот так
Если нет опыта в передатчикостроении рекомендую вначале собрать первого жука.
Тоже не рекомендую.
Вот этот нормальный
http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Вот чуть подправил,можно теперь собирать.
  • 9 месяцев спустя...
Помогите, пожалуйста, с радиомикрофоном http://cxem.net/radiomic/radiomic1.php
Собрал, а 88-108 МГц тут и не пахнет <_<
Контур: катушка диаметр 5мм, провод 0,5мм 4 витка
конденсатор 49 пФ.
Должно быть 91 МГц.
И влияет ли на частоту С7?
Изменено пользователем WEBнутый
Нет не влияет, его "работа" минимизировать влияние антенны на контур. Намотайте катушку без корпуса сдвигая раздвигая витки поробуйте попасть в диапазон. Обзаведитесь индикатором поля и проверьте наличие генерации... Да и лучше б вы выбрали какую-нибудь другую схему.
http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php Например эту в сети на vrtp.ru есть плата под дип элементы.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вообще то,-эта схема "кривая"!
теоретически она работать не должна,но наверняка работает и то за счёт паразитных ёмкостей переходов транзистора в задающем генераторе,как по теории,-то этот "жук" вообще заточен под амплитудную модуляцию,ЧМ конечно присутствует но не более как паразитная!
вообще схему необходимо либо "довесить" необходимыми элементами,либо переименовать,-или удалить с сайта!-моё личное мнение,-не ругайтесь друзьзя радисты. :P
Не по деньгам он мне будет. Имеется возможность осциллографом воспользоваться.
Заняли уже.
Проверил предусилитель и модулятор (динамиком :D ) - работают.
Вообще то' date='-эта схема "кривая"!
[/quote']
Что АМ - эт я знаю.
А "довесить" необходимыми элементами - это какими?
- Сильно по бюджету бьет ? :lol:sxem4.gif
Достаточно и этого простейшего показометра... :)
Еще вопросик по цоколевке КТ608Б:
Коллектор у него - средний вывод, а база и эммитер где будет расположены относительно него, если направить выводами на себя?
Есть подозрения, что его неправильно включил. ))
Eldrich, А для показометра с миллиамперметром (на сколько я понял - это он, хотя обозначение "нестандартное") у меня проблемы возникнут
