Проблемы При Установки Ос
собрал из хлама в кладовке ПК. Sempron 2600+ (Palermo)/ECS NFORCE3-A 1.0A/geforce 7600GT AGP 8X/HDD 500GB sata samsung 501/ DDR1 1GB pc3200/копус+бп350Вт.
Начал устанавливать вин7 и получил бсод, попробовал установить вин ХР и тоже бсод. вот их фото - 1-й 7, 2-й ХР
и как расшифровать код ошибки? :(
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Всё что написано после STOP: забей в гугле... получишь массу ссылок по теме....
ошибка STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA - проблемы с оперативной памятью. Если несколько планок - попробуйте вытащить одну, или проведите тест памяти программой Memtest86+
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
:blink: вот сижу и акуев@ю попробовал провести мемтет прогой Memtest86+. запускаю с диска - пишет "эмулейшен флопи диск", потом доля секунды показывает интерфейс проги и ребутит комп. Я проделал эту операцию раз 5, потом плюнул заменил диск на установочной "Вин 7" и о боги она установилась. Щас на том компе дрова ставятся все норм...
Перед эти я планку с аперативой(она у меня одна на 1гиг ) тыкал по всем (2) слотам, смотрел чтоб наверняка села и безрезультатно. Перд попыткой провести тест памяти мемтестом86 я еще раз вытащил память, осмотрел, зажал пальцами контакты и провел по ним. потом запустил мемтес который начал ребутить систему, ну а потом винда установилась. :o
Планка памяти новая, около года, снята с работающего компа (там было 2.5гб ддр1,я се гиг отуда взял), контакты чистые без окиси.
Так проблема решена или нет?
Нет проблема не решена. Мне необходим контроллер USB поставить, а то этой мамке давно замкнули USB порт на передней панели и все порты отказали (сначала работали задние, потом мать перестала стартовать, ее положили в кладовку, ну а сейчас запустилась но вот порты вообще неработают, но питание на них есть) .
Записывать live CD на ДВД неохота и привод переставлять со своего основного компа нет желания(в этот комп привода не нашлось).
В общем поставлю контроллер USB, запущу тесты оперативной памяти с флешки, Посмотрю в ней причина или нет, и буду дальше копать.
P.S. А почему я сейчас печатаю не кириллицой а всякими значками и квадратиками, а отправлю сообщение оно приобретает нормальную форму
Изменено пользователем freement
