Рубин Ц-208 Помогите Починить
А нельзя ли поступить другим "глупым" способом - заменить твс на заведемо исправный?
по желанию но в 99% получишь тот же результат...
там есть что проверять.. менять все подряд не выход,
нужен осмысленный подход...к сожалению...
что по поводу что я писал ,например...
  • Ответов 75
по поводу того, что вы писали - а нет "иного" способа проверки, а то как-то "страшновато".
замена ТВС ни к чему не привела (как и ожидалось).
если поможет, я вспомнил еще кое-что из "истории" неисправности. один раз включаю - щелчки и не работает. решил ничего не трогать, телевизор постоял неделю - включил все заработало. затем он около года вообще не эксплуатировался. А потом - вот это самое...
В БР17 снять два дросселя (ДР-1 наверное, 15 лет уже прошло, мог забыть название). Крепяться двумя гайками М3 к плате (замазаны краской, промыть ацетоном). Пропаять место пайки обмоточного провода к штырькам тщательно, промыть, и установить обратно - с этого начинаеться ремонт БР17 в УПИМЦТ.
не дрейфь еще некого не убило :mamba:
первое проверяй тиристоры, потом проверка и прозвонка контактов...
действительно нужно узнать происходит запуск строчной или нет...
так что хорошо заизолированной ручкой отвёртку,и проверяем наличие дуги на ТВС...
НЕ ХОЧЕШЬ? СДЕЛАЙ ЗАМЕР НАПРЯЖЕНИЯ НА С16 (в вольтах)..
тиристоры хоть проверил??? :spiteful:
слушай а ну опиши что сейчас...
наличие питания как 12в и питание строчной...
напряжение на С16 равно нулю. в момент включения или после???...
при выключении пятно сохраняется.
от это откуда?
ох я помню этот упимцпт , буть он не ладен ... там тиристоры надо подбирать по парметрам отбраковывая из партии ))) .. кароче из горки штук 20-30 НОВЫХ тиристторов кое как подобрал нужные ))) .. не подходит - щекл в защиту и ппц ))) .. уже зла не хватало , чуть не выкинул нафиг и не поставил платы от 3усцт))) ... итого ремонт в те древние года вышел мне равным нулю по прибыли ... ибо горка тиристоров была тупо отправлена на помойку .. а куплена то за деньги )))
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
тебя подвела жадность,нужно было обратится к специалисту, а потом что ты делал,можно утверждать обратное...
всмысле , специалист по ремонту телеков идет ищет другова специалиста , чтоб тот ему тиристоры подобрал ? ))))))))) смяшно )))
слушай а ну напиши в каком году ремонтировал, и почем покупал тиристоры?
от это бредни, притом можешь внукам рассказывать...
да как тулить собирался?,"ремонтник"
и сколько УПИМЦТ ты поднял?
действительно смешно... :bye:
дело было гдето в 98 году примерно , долго открещивался от этого монстра ) , ибо связывался пару раз , один раз себе один раз знакомому , себе тупо выкинул нафиг почти все , вставл от 3усцт все развертки и блок цветности нормальный, тюнеров под рукой не было , оставил родные ... один раз поломка не в тиристорах была , тоже обошлось .. но начитался в про них много чего ))) ну и кароче уговорил меня один знакомый всеж заняться гробом его ... пошел купил пару тиристоров , ибо пробиты были ставлю)) не пашет ..))) давай параметры мерить ... разброс ппц ((( ... купил дясяток , и давай почти научным тыком подсовывать ... ну гдето штук 20 перебрал итого насколько помню там 221 тиристоры стоят .. так они и счас блин 50+р стоят ))) .. итого наконецто подошли тиристоры и все заработало , ремонт был только тупо подбор из новых пары одинаковых , на других ХЗ почему в защиту валился и все тут .... ну так как знакомый , с него была и взята сумма потраченая на покупку горки тиристоров ,к аторая ушла тупо в мусорку ... результат работы - ноль ) но знакомый довольный )))
а выкидыванием кусков телков и втуливанием туда честей универсальной вещи как 3усцт это я полно сделал )) че там сложного то )) вырезал да вставил )) .... любимое занятие было переделывать ламповые телики например под 3усцт )
ремонт приостановлен. пока нет и врменени, ни желания, ни необходимости - в гараже стоят еще 2 рабочих: "Рубин" с пультом начала 90-х и "Рекорд", похоже 3УСЦТ. но все равно всем спасибо за советы/рекомендации. Если что-то выйдет - напишу.
И в 3 УСЦТ вживлять блок сведения лучей к дельта-кинескопу! Ремонтнички...
Никаких особых проблем. В развёртку ТВС110ПЦ16, ОСку и сведение от упима. По строкам небольшая подушка остаётся, но на это можно глаза закрыть, трансдуктор всё равно лучшую коррекцию не делает.
Между прочем лехко встает сведение , первая конструкция была вааще все от 3усцт , а модуль сведения переделаный ламповый , пришлось повазиться долго канешно , но все получилось )) и телек потом жил очень долго ... потом поступал проще - находил блоки сведения от 3усцт родные под 4е кинескопы ) .. ну там все просто и не инетесно было ) ... до сих пор такой телек пашет ))) .. кины 5е ваще мертво ражденые были ... вот 3ки 4ки норм кины , поэтому 3усцт и не жили долго что кины 5е говно ... и как правило у пользователей лежал в гараже ламповый телек на 4м кине , и новый 3сцт с умершим 5м , а в те времена если помните цены на кины да и наличие их весьма не перспективно было )...вот и собирал людям счастье за не дорого )
так что Удачи ... Ремонтники ))
sergien.71 ,напрасно смеёшься.Для УПИМЦТ действительно требовался подбор тиристоров.
Сам с этой смешной ситуацией столкнулся.Исправная строчная не хотела пускаться,пока перебором из десяти !!! тиристоров не нашёл один,с каким заработало.Потом уже наткнулся на статью в каком то журнале,где была описана подобная ситуация и предоставлена схема пробника для отбраковки по принципу "годен-не годен работать в строчной упимца" :D
ох, ABCDE пусть будет по твоему, снимаете АЧХ тиристора перед установкой,молодцы....
но если от бракованный или совсем не тот, и без снятия характеристик работать не будет...
а по каким критериям отбор?
и чем тот один отличался от тех девяти?
Пока нашёл одно :) Но если надо-найду и остальное.Как прикрепить снимок-не знаю,но в ж.Радиоаматор 8 номер за 2002 год смотрите страницу 12.А я пока не напрягаясь поищу в сети упоминание,в каком всё таки журнале публиковалась схемка упоминаемого пробника :lol:
в конце 90х было много новых бракованных 221. При проверке на низком напряжении работали, а поставишь в "упимку" - защита срабатывает.
бракованных их хватало на протяжении всего 90-х , но постоянные поставщики брака старались не давать,потом уже брали с разборки,конечно они более капризные чем транзисторы,тот который плохо работал выбрасывали,и в запасе проверенных всегда лежало 3-4штуки, но специально подбирать (один с десяти) не приходилось, строчная капризная там и не только тиристоры чудили... но от этих ТВ мне попадалось большинство,почему-то у нас их тогда было много...
ABCDE не ищи я на этих телевизорах сидел,и 2002 год это уже поздно...их уже кучка маленькая...
из так просто не отбракуешь,можешь подобрать,а работать не будут, там и частоты и напряжения.... :bye:
(да сам брак брал,в тяжёлые годы,слов не было) :diablo:
  • 1 год спустя...
здравствуйте. у меня есть советский телевизор (цветной) Рубин Ц-208. в нем следующая неисправность:
кинескоп не светится, звука нет (из динамиков слышен шум, на антенну не реагирует), кнопки селектора переключателя каналов не светятся. При включении каждый раз раздаются 3-4 шелчка. сетевые предохранители и предохранители на трансформаторе не сгорают (целы) нити накала кинескопа светятся. Блок питания - БП-15. В чем причина сей неисправности?
У меня есть, такой же ТV, пока работает! Не знаете к нему можно подключить блю-рей плеер?
Интересно на митинском радиорынке есть к нему запаска, а то я на выходные собираюсь туда поехать?
Изменено пользователем Дмитрий 777
Можно.
