Автомобильные Часы Vst 7042V
Здравствуйте, извините, если не в тот раздел засунул тему...
Проблемка возникла с часами vst 7042v, автомобильные
Они имеют два датчика, терморезистора, показывают температуру в салоне и на улице, приключилось вот что, сегодня садясь в машину, обнаружил, что уличный датчик перестал показывать, на этом поле светится (--) "два тире", через непродолжительное время, и второй датчик стал показывать --, проверил терморезисторы, они целые, работоспособны, ума не приложу, что могло случится, может кто сталкивался, кто знает как исправить, куда смотреть и что заменить, поделитесь опытом пожалуйста ))))
Изменено пользователем RadriGAS
Здравствуйте. Как правило, когда показывает тире, значит нет входного сигнала с датчика и (или) температура за пределами показаний. У Вас, скорее всего, пропало питание самих датчиков, либо крякнул АЦП в микросхеме. АЦП устанавливают один и по очереди опрашивают два датчика Опрос может происходить с периодом от 30 сек до 1-й минуты. Сами датчики практически из строя не выходят. Не плохо было бы посмотреть ФОТО ваших часов и печатной платы... P.S. Опрос датчиков может происходить через транзисторы или они (датчики) могут включаться сразу в микруху АЦП. Тут явно что-то с питанием - буржуи (или китайцы) всегда экономят на элементах, стоящих по цепи питания...
Печатную плату обыскался, не могу нигде найти, либо так искал ((
Прикрепил фото платы часов, красными кружками обозначил место подключения первого и второго терморезисторов (датчиков)
Вот ссылка на фото, если не откроется прикрепленный файл
Мда, возможен непропай. Кварцы хорошо пропаяны? Кренка сколько выдаёт? Транзистор около терморезистора живой?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я в этом деле вобще ни бум бум :D мне легче было бы, если что-то типа так: воооон та коричневенькая штучка целая? и как проверить их? :D ометром? просто прозвонить? при включеном или выключеном питании? :rolleyes:
Замерь сопротивление на выделенной детали при разной комбинации щупов тестера при выключеной схеме. Замерь напряжение на той детальке при включенной схеме.
9.95 и 9.93 кОм
напряжение на той детальке при включеных часах колеблется от 0 до 4 вольт, с периодичностью 2 секунды...т.е сначала 0, проходит 2 секунды, прыгнет до 2.73, опустится до 0.07 и опускается до 0, через 2 секунды прыгает на 1.87, опускается до 0.17, опускается до 0, и снова все повторяется в разнобой, больше 4 вольт не прыгало
1. С канифолью пропаять провода от датчиков на плате-не помогло, см п.2.
2. Выпаять провода из платы. Замерить сопротивление детали 1. Змерить сопротивление между точками 2 и 3 при разной комбинации щупов тестера при выключеной схеме.
У детали 1 сопротивление 9.90 кОм
а поставив щупы на 2 и 3 точку, сопротивление 1425 кОм
Ставлю на мультиметре 2 мегаОма, и при положительном щупе на 3 контакте, и отрицательном на 2 контакте, показывает 1425 кОм, меняю местами шупы, показывает 0
ставлю на мультиметре отметку 200 мегаОм, показания одинаковые равные приблизительно 1.0 мОм
Сопротивление между контактами 2 и 3 растет понемногу, уже 1438 при положительном щупе на 3 контакте
Изменено пользователем marinovsoft
  • 1 год спустя...
Есть такие же часы, проблема заключается вот в чем, на холостом ходу или при заглушенном двигателе показатели температуры стабильны, когда даешь чуть больше оборотов двигателя, температура что внутри что снаружи начинает прыгать +- 4 градуса.
Я так понимаю может идет наводка по питанию, может фильтр какой то поставить?
п.с. Я бы выкинул эту фигню и забыл бы про нее, но я уже врезал ее в приборную панель и придется бороться.
поставь - потом расскажешь ... схем их масса в нете
А этот фильтр ни как не внесет искажения на вольтметр, ведь с этих 12 вольт снимаются показания на вольтметр?
Проблема решилась после того, как я проводом что идет к датчику наружной температуры сделал несколько витков на ферритовом колечке, прямо возле самой платы часов, после этого все глюки исчезли.
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста разобраться. Есть такие часы. Решил подключить их не к жигулям. подключил туда где написано + - плюс 12V, - - минус 12V и лампочка. Думал, думал, нигде ничего не нашёл по подключению этого контакта и подрубил лампочку к +. Пошёл дым от сопротивления. куда подходит жёлтый провод + . На плате вроде написано 4.7Ома Поменял. Теперь часы работают только от батареек и при напряжении на + и минус - подсветка. (горит подсветка) когда подаю 12 на плюс и минус - часы гаснут, что то греется. Кажется всё то же сапротивление. Подвисают и требуется вытащить и всавить батарейки.
Может я ошибаюсь в номинале сопротивления? Помогите пожалуйста разобраться. Может что то ещё спалил...
"...Помогите пожалуйста разобраться. Может что то ещё спалил... ..." - привози, помогу, потом в квитанции напишу ЧТО сгоревшее было, а идиоты-эксрасенсы по ремонту - уехали отмечать майские праздники.
А нельзя ли расширить предел измерения термометра до99 градусов, чтобы мерить температуру двигателя?
Теоретически можно, а практически Вам нужно экспериментировать с входным делителем.
тестер с термопарой стОит 4 у.е. - дальше продолжать советы давать как гланды через задницу удалять?
уважаемый KRAB,с благодарностью приму любые советы, тем более от земляка.
Совет прост - если прозвонка (замена) датчиков не дала результата - выбросить этот одноразовый фуфел и купить на Барабане - аналогичный ... на бОльшую температуру - использовать мультиметр с термопарой.
спасибо за быстрый ответ. просто функция замера наружной t мне не нужна, а t воды в моторе даже китаец измерит точнее моего совдеповского прибора.
