Автомобильные Часы Vst 7042V
Раз уж речь зашла о данном приборе, может кто-нибудь подскажет и по такой проблеме - простояли такие часы в машине года 4 уже, и постепенно стали отваливаться сегменты. Причем с одной стороны - уже полностью пропала цифра старшего разряда наружного термометра и пара сегментов младшего. А потом, в один прекрасный день (отмечу особо - лето было жаркое) упала контрастность дисплея почти до полной нечитаемости. Промывка платы и резиновой гребенки ничего не дала, к сожалению...
Как думаете, сдох ЖКИ? Я не силен в вопросе теории данных индикаторов, но знаю, что контрастность в них может регулироваться. Значит должны быть какие-то цепи соответствующие. Может от жары что-то подустало?
  • 1 год спустя...
Возникла проблема с этими часами: от батарейки идут нормально, при подключении к бортовой сети происходит сброс времени на12.00 и дальше идут в обычном режиме, при отключении от бортсети продолжают нормально идти от батарейки без сброса.
"... совет по ее устранению..." - прост - привози мне или к любому Мастеру .... Шара "прокатилась" мимо - техподдержки Клинтов тут нет
Изменено пользователем KRAB
