Телефон+Линукс
Доброго времени суток. Недавно купил себе телефон LG GS290 и задался вопросом как бы туда установить или Андроид, или чтото из Линукса. После долгих поисков нашел лишь тип процесора: ARM926EJ-S 32 bit 220 MIPS @ 200 MHz. А что касательно такого рода перепрошывки то вообще глухо. Может ли ктото подсказать, реально ли это вообще?
И второй вопрос. При подключении этого же телефона к ПК как флеш накопителя его скорось приёма составляет лишь 48 кб. Уже всё перепробовал, ничего не помогает......
Телефон небось подключаешь к ПК по блютусу так у него и есть такая маленькая скорость
Нет, через стандартный ЮСБ шнур. У меня два компа, на обоих такая проблема, пробовал на других машинах, то у половины нормально, а у половины так же.
  • 2 месяца спустя...
