Как сделать солнечную батарею
Давно интересуюсь, когда-то слышал, что на фотодиодах собирали солнечную батарею!
Вообще ни где не могу найти информацию по конструировании солнечных батарей, может вы что нибудь подскажите!
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
КД242(или КД245),диоды,разбирай.ЭДС одного кристала ~0,35в.Соединяй последовательно для увеличения напруги и параллельно для увеличения силы тока.Остальные детали(транзисторы,фотодиоды,диоды других марок) тоже можно,но у них ЭДС в разы меньше.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я в 6 классе делал солнечную батарею из транзисторов КТ801 и КТ 803.они должшы быть в мет.корпусе.
столько сил потратил на КТ 803 корпус спиливать .Я где-то штук 20...25 соеденил последоватеьно-парралельно.Она у меня года 2-3 на даче поработала пока не сперли хулиганы какие то.Её мощи летом в ясную погоду хватало на приемник с достаточной громкостью.
Но сейчас я бы не стал делать эту самоделку.Транзисторы жалко да и дорого .Проще наверное готовую купить.
Мужики давно интересуюсь, когдато слышал что на фотодиодах собирали солнечную батарею!
Воопще ни где не могу найти информацию может вы что нибудь подскажыте!
алекс!спили крышечки кт808а пары десятков транзисторов,соединяй между собой только коллектор-эммитер(последовательно).будет тебе солнечная батарейка.УДАЧИ!
Я в свое время я целые эксперементы ставил на солнечных батареях. Можно конечно транзисторы пилить с фотодиодами я так делал но более эфиктивнее заводскую приобрести. Я когда в Краснодаре на радиорынке был купил батарею "САТУРН" на 9вольт и 450ма за 150руб. её мужик один продовал. Думаю в Москве в Митино или Царино тоже можно найти просто там её я не искал. А в общем результат от неё тоже не очень был я ожидал большее.Приёмник китайский на 3вольта с автопоиском питал нормально но использовать для более серьёзных дел её не возможно напруги маловато будет. Я хотел такую побольше купить 1*1,5м примерно, с такой уже развернуться можно, но цена :o такчто подумай есть ещё альтернативные источники питания. Будут хорошие идеи по теме пиши!
Я делал на транзисторах. Берешь мощные транзисторы, спиливаешь, или откусываешь головы и соединяешь БАЗУ и ЭМИТТЕР(КОЛЛЕКТОР), своеобразный плюс и минус. Только у п-н-п и н-п-н транзисторов + и - отличаются, смотри не перепутай!!! Если соединять последовательно - увеличивается напруга, паралельно - ток. Дерзай.
П. С. Очень много нужно транзисторов!!!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Я в детстве использовал сотню или две (уже точно не помню) диодов - Д2 - такие большие стеклянные, на картонной подложке! Под лампой в 100Вт, на кондёре было несколько вольт - я с её помощью экспериментировал с простыми транзисторными схемами...! :)
Слушайте а сколько я могу выжать напруги и мощности с транзисторов мп 16 штук и как их потсоинденять ато я потсоиденил 8 транзисторов последовательно и у меня максимум 1,5вольт было потом потсоиденил оддельно тоже 8 там напряжение вообще небольше 0,8 может я что нибуть нетак потключаю. Да и еще я думаю, что может транзисторы лучше размещать на диэлектрике с наклеенной, но его фольгой, не проводящей ток.
У транзюков МП ЭДС от силы 0,1-0,15 вольт на одну штуку.Вот и считай.Лучше всего диоды КД245(КД242),я уже писАл.На один кристал 0,35-0,45 вольта
кд 245 , их надо разбирать или они прозрачные? или это фотодиоды?
Это силовые диоды.Корпус Д17.Похожи на тиристоры(семисторы) советские.Соответственно, их разбирать надо.
Зачем покупать?А разобрать нечего?Все совдеповские конструкции,где есть БП с выпрямительной схемой на хороший ток имеют в выпрямителе эти(или подобные) диоды.Хотя может безгеморнее купить.Мож рублей 15-20 штука,не знаю...Может дороже.Но покупать,что бы разобрать-это нелепо.Подсчитай себестоимость солнечной батареи и подумай,может купить готовую?
А фотодиоды уже не рулят, да?
А какая ЭДС у одного фотодиода и сколько он стоит(один штук)?И сколько их надо на батарею с напряжением хотя бы 6-9 вольт и током нагрузки по минимуму в 100ма?Эти показатели без учёта изменения освещённости,т.е. надо делать с запасом и ставить микромощный стабилизатор.
Ну а как нащет ветровой электростанции может кто что то об этом знает.
Если знаете то для начала меня интерисует механическая её часть а главное:
Как можно в домашних условиях сделать вертушку какую будет крутить ветер из какого материала?
На какой высоте её размещать?
Ну и из электрического.
Сколько ват может дать генератор легкового автомобиля?
Хотя пост и на другую тему,но вот лови:
http://shems.h1.ru/?05/bp139.php
И советую тут эту тему тут не развивать,а создать новую.
Тема закрыта.
Продолжение темы здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=941
Изменено пользователем admin
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
