Простое Двухполярное Питание От Одной Обмотки.
Если Вас устроит максимальный ток по минусовому плечу, равный 1/10 плюсового, то схема рабочая. Если нужны одинаковые токи - то нужно делать по схеме удвоения напряжения.
Если взять все конденсаторы одинаковыми, то при равной нагрузке, пульсации по минусу будут вдвое больше, чем по плюсу. Здесь Falconist прав, эффективнее схема с удвоением.
Проще так сделать, ёмкости поставить по больше, или стабилизатор применить (одно другому не помешает). Прошу прощения за корявый рисунок (фотошопом скоректировал).
А разве это не схема удвоения?
Схема удвоения напряжения (схема Латура) рис.8 используется, когда трудно намотать многовитковую вторичную обмотку, или когда обмотка имеющегося трансформатора дает недостаточное напряжение. Схема удвоения (как и однополупериодного выпрямителя) имеет круто падающую нагрузочную характеристику. Кроме того, при пробое одного из диодов переменное напряжение оказывается приложенным к электролитическому конденсатору, что обычно приводит к его взрыву.
- источник http://www.radiorada...ation/tran.html Изменено пользователем MiSol62
Она самая.
А вообще-то, получать два напряжения от одной обмотки для питания УМЗЧ - типичный садомазохизм. По М.Жванецкому: "...если вас не интересует результат"...
Да, Вы правы, но за неимением горничной (есть мощный трансформатор с одной обмоткой) :D , "имеем" дворника (есть конденсаторы от 68000 мкф до 3 фД) :D :D :D . Для преда подойдет (с стабилизацией) такое включение. Главное: имеем двухполярное питание.
Для преда можно и на ОУ собрать.А конденсаторы таких емкостей на дороге не валяются.За такие деньги можно трансформатор купить нормальный.
Офф. Не плохо было бы и автора темы послушать о целях создания подобного БП... :D
Нет однозначно... Область применения подобных БП - питание слаботочных потребителей....
Тогда может (если конечно есть такая возможность) подискать еще один точно такой же трансформатор и сооединив их параллельно получить двуполярку.
В 1988 году послучаю тому, достался мне трансформатор 220/36в, отличного качества, (питание для паяльников 36В). Напарнику достались две банки 22000/50в по тому же случаю. Лимит спирта 0,5 л за месяц, позволил рещить эту проблему (оба остались довольны) :D . На выходе выпрямителя было 55Вольта - перебор! Стаб Лукьянова (Радио 84г №9) с доработкой по запуску(сам сообразил,в Радио потом, предложили более оптимальный вариант) и КТ 825/827Г на выходе (радиаторы добавлялись согласно доработкам) питало усь классической схемы с током покоя 100мА. (усь Арасланова потом появился) Была проблема: транзисторы стаба грелись в режиме покоя, пришлось сделать защиту от пробоя транзисторов стаба (тиристорную на основе схемотехники Хоровица и Хилла - это уже было, в то время), но она так и не понадобилась потом. Пришлось поднять питание стаба с 27 до 32В, КТ 805 позволяли... Усь пропал потом где то на сельских дискотеках конца 80х, опыт остался. :D
  • 3 года спустя...
Вы тему перечитали?
Для чего Вам это нужно?
Для питания усилителя примерно ватт на 80. Просто для создания своего импульсника я еще не созрел, а трансформаторы подходящей мощности в магазинах бешеных денег стоят, и чисто случайно завалялся у меня блок питания от старого компа на 300 ватт, вот я и решил его к делу пристроить :-)
Выходное напряжение компьютерного БП можно поднять до стабилизированных 15 В. От +/- 15 В можно получить не более 40 Вт на 4 Ома.
Другой вариант: поднять до +/- 24 В, но не стабилизированных. Тогда можно получить порядка 60...65 Вт.
Резюме: миссия невыполнима. Тем более, что переделывать для такой задачи компьютерный БП - всё равно, что из "Мерседеса" делать садовую тачку.
Сегодня прогуливаясь по строительному магазину приобрел интересную штукуpost-183284-0-32773600-1417080948_thumb.jpgpost-183284-0-68911900-1417080950_thumb.jpgpost-183284-0-18168500-1417080952_thumb.jpgpost-183284-0-41446900-1417080953_thumb.jpgpost-183284-0-80050100-1417080954_thumb.jpg Цена сего устройства порядка 90 рублей так что убивать не жалко. Вот думаю перемотать ей трансформатор под двухполярку и посмотреть что из этого выйдет)))))))
