Нужна Любая Информация По Р/ст Р-109М
Нашел на балконе радиостанцию. Называется Р-109М. Где-то валялась полуразобраная гарнитура. Хочу попробывать.
Смогу ли я в ней кого нибудь услышать? Какой диапазон частот выделен под любителбскую радиосвязь?
Радиостанции типов Р-105М, Р-108М и Р-109М ранцевые, носимые, ультракоротковолновые, телефонные с частотной модуляцией, приемопередающие, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции, предназначаются для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
Радиостанции обеспечивают вхождение в радиосвязь без поиска корреспондента и ведение радиосвязи без подстройки на любой частоте рабочего диапазона при перепадах температуры между работающими радиостанциями до 30°С. При перепадах температуры более 30°С и отрицательной температуре воздуха ниже - 10°С необходимо производить коррекцию частоты по внутреннему кварцевому калибратору радиостанции.
Радиостанции сохраняют полную работоспособность при температуре от -40°С до +50°С и при относительной влажности окружающего воздуха до 98%.
Радиостанции с закрытыми крышками непроницаемы для дождя и выдерживают кратковременное погружение в воду (до 10 мин.) на глубину до 0,5 м.
Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автомашины по разным дорогам, на разных скоростях движения и при переноске радиостанции радистом, а также переносят без повреждения все виды транспортировки.
Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 5 часов в диапазоне частот от 10 до 70 Гц с ускорением не более 5g и ударную тряску в количестве 4.000 ударов с ускорением 100g.
Радиостанция Р-109М работает в диапазоне от 21,5 до 28,5 МГц (13,95 - 10,52 м) и имеет 281 рабочую частоту.
Радиостанция Р-108М работает в диапазоне от 28,0 до 36,5 МГц (10,7 - 8,22 м) и имеет 341 рабочую частоту.
Радиостанция Р-105М работает в диапазоне от 36,0 до 46,1 МГц (8,3-6,5 м) и имеет 405 рабочих частот.
Рабочая частота устанавливается одновременно и однозначно для приемника и передатчика. Выбор рабочей частоты определяется наличием работающих в данном диапазоне радиостанций, типом используемых антенн и взаимным расположением работающих радиостанций.
Риски на шкале радиостанции нанесены через 25 кГц, а цифровые обозначения частот - через 200 кГц.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Документацию на любительскую радиосвязь можно найти на cqham.ru. Там есть инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций.
По самой радиостанции частично ответил Papan. Схема самой радиостанции и документация на нее есть также на указанном сайте.
He ламай себе голову Luck26 р/с Р-109 давно себя изжила,ремонт её доставит тебе много хлопот- лампы там пальчиковые,а если начинать сперва нужно перебрать ПЧ и подстроить сопротивлениями режымы ламп,и так дальше...если нужна информация по ремонту отвечу.
Лампы там с двухвольтовым накалом, даже в 80-е считались экзотикой. Впрочем, вряд ли там что-то серьезно сломалось. Аккумулятору разве что кирдык наступил.
К этим р/с еще и усилители мощности есть. На ГУ-50-х, около 50 Вт. В степи такой мощности с головой на 100 км хватает.
Long live ultra long range cordless telephony!
Если что, наши кортковолновики при проведении соревнований при разрешённой мощности 10 ватт весь земной шар перекрывали(это в совдеповские времена)
  • 2 месяца спустя...
Р-109м хорошая радиостанция! Достаточно простая схема, но замечательная чувствительность приемника и широкая полоса. Недостаток - глазок для настройки. Выходная мощность - 1 Вт. Лично я работал на "Куликовку" и меня отлично принимали на расстоянии 30 км.
Для работы в диапазоне Си-Би дешевый и очень практичный вариант. В ремонте сложность - как уже упоминали, отсутствие ламп 1ж17б и 1ж18б, которые установлены в смесителе, 4-х УПЧ и дискриминаторе. Если только драконить другие станции.
Кстати, лампы были выбраны с напряжением накала 1,2 В не случайно. В режиме передачи полностью отключается питание ламп смесителя и 4-х УПЧ (и анодного и накального), а нагрев накала при переходе в режим приема, до необходимой температуры происходит менее чем за секунду, таким образом экономится энергия аккумулятора.
  • 5 лет спустя...
Бесполезная вещь в хозяйстве... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
С кем? На этих частотах может только вояки и остались они вам эту станцию когда поимают.... :D Ищите что-нибудь на пиратские бенды...
ой ну ладно заливать то... :D на 27 МГц хватает с кем поговорить, дальние проходы не редкость когда активность солнечная подходящая... вот только назвать 109 чувствительной - язык не поворачивается :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • 1 год спустя...
Хелп... помогите отремонтировать Р-109М.
Вроде бы все напряжения в норме, но ни одна лампа не подает признаков жизни. Есть правда одно отклонение - напряжение накала на модулях УПЧ - 2 вольта. Лампу 1Ж29Б-В выпаял, накал не звонится и имеется замыкание между сеткой и накалом (выводы 3 и 4) как такое может быть?
Если подать на вход УПЧ с генератора 793.8кГц - ни один из модулей не подает признаков жизни... неужели, они ВСЕ накрылись?
Когда давно служил в армии - как-то приходилось подобную радиостанцию восстанавливать - один "специалист" решил её включить подав на накал 6 вольт от мотоциклетного аккумулятора . В итоге у всех ламп с накалом 1 вольт сгорели нити накала . Восстановил , но у меня в запасе было несколько ЗИПов с полными комплектами радиоламп .
Самые живучие радиостанции. Имею в коллекции весь ряд: Р-105, Р-108, Р-109.
Совет: Проверить все нити накала ламп. Проверить преобразователь.
Радиостанция не любит подачи большего напряжения. Вероятнее всего спалили её подав повышенное напряжение питания. Особенность питания - двухполярный источник (2х2,4 вольт, аккумуляторы 2НКН-24). Собери такой по схеме как тут: БП к Р-105... Р-109 или тут на форуме: ПаяльникЪ
Лампе явный капец! Проверяй остальные на пригодность!
Как такое может быть? Да просто! Когда горел накал то приплавился к сетке.
Купить "жёлуди" можно тут: ЛямпачкЫ
Изменено пользователем takedown1
я пока питаю станцию от двух регулируемых однополярных источников.
В режиме приема - 500мА по каждому плечу, а передача - 1500мА - можно ли на основании этого судить о исправности лампы выходного усилителя мощности? Ведь по идее, в режиме передачи единственный мощный потребитель - усилитель мощности по цепи +150В.
Купить-то да, но мне они нужны в Украине...
Можно проверить работу передатчика собрав простой индикатор поля коих тут на форуме в разделе "Своё ФМ радио" полно.
Судить по потреблению тока в режиме передачи я бы не стал. Это ещё не показатель исправности выходного каскада передатчика.
Хотя ток потребления реальный для данной модели радиостанции в режиме передачи.
Простой способ:
Расположите в непосредственно возле радиостанции УКВ приёмник.
Нажимая на передачу в приёмнике услышите несущую.
Возможно поймаете "гормошку".
Так сказать "детский" способ проверки радиостанции... иногда метод работает. :)
Вам не представляет труда найти нужные лампы в вашем регионе. Воспользуйтесь поиском.
Лампа возбудителя к сожалению нерабочая, нечем раскачать выходной каскад. Пробовал подцепить генератор с амплитудой 5В, на выходе по нулям, но это может быть следствием отсутствия лампы возбудителя и выходной каскад "не в режиме" просто замыкает 150В на выходной контур. Я пока не так хорошо разбираюсь в лампах чтобы судить наверняка, но мне кажется будь лампа неисправной то при переходе в режим передачи просто ничего не произошло бы, а по факту получаем увеличение потребляемого тока. Не может же реле потреблять почти ампер?
Смотрю выход осциллографом - по нулям.
Скачай книгу инструкцию по эксплуатации этой радиостанции.
Открой раздел где расписаны неисправности и методы их устранения.Открой карту напряжений на контрольных точках измерь и сравни.
Вот точные данные потребления:
Потребляемый ток:
• прием 0.85 А
• передача 1.85 А
Теперь судите сами...
Проверяйте все лампы на пригодность, меняйте вышедшую из строя лампу и всё будет айс!
Прислушайся к советам! Качай инструкции, схемы и т.д. тут: ШмякЪ
Там то гореть то нечему...
Там всё расписано методика проверки.
Где напряжение не соответствует номинальному та лампа неисправна,тем более книга писалась для военных где важна быстрая методика нахождения неисправностей.
Сначала советую начать с изучения структурной схемы радиостанции чтоб хотяб представлять что ты делаешь.:)
STEN50
Привет! Я две станции отремонтировал. Там кроме как преобразователю и лампам гореть нечему.... :crazy:
Саша привет!!!!
Так я тоже ремонтировал ламповые Р-123,Р-111.
В книжке так и пишется,возможный дефект,признак и где что померить.
Чтоб сузить круг поиска неисправности.
