Доброй ночи! Обнаружил ряд ошибок в работе приёмника в режиме программирования. Не сохранялись данные в EEPROM. Всё исправил. На досуге решил познакомиться с Proteus 7 Professional... понравился. По сравнению с Multisim 11.0 несравненно больше компонентов!!! Самое, что поразило: в Multisim всё работало, а на макете вылезли ошибки. Исправлять решил в Proteus. Ошибки в нём совпали с ошибками макета. Значит Proteus работает лучьше. Вот схема...
Скорей бы аванс выдали, пойду за радиомодулями)))))))))))))))))))
PS: В архиве проект в Proteus, исходники, прошивки.
АРУ на PIC16F84!.rar
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Сёха,
извиняюсь за навязчивость, вопросик имеется по программатору -
МК PIC18F2550 прошивал каким из способов:
- с помощью программатора Extra-PIC?
или посредством
- Для обновления программного обеспечения программатора:
1) отключить программатор от ПК и установить перемычку XT1;
2) подключить программатор к ПК и запустить оболочку «PICkit 2 Programmer»;
3) через меню Tools -> Download PICkit 2 Operating System открыть соответствующий hex-файл (например, «C:Program FilesMicrochipPICkit 2 v2PK2V023200.hex»); происходит процесс загрузки операционной системы;
4) отключить программатор от ПК, снять перемычку XT1, снова программатор подключить к ПК, запустить оболочку «PICkit 2 Programmer» и при желании проверить номер версии программного обеспечения через меню Help -> About.
Второй вариант действенен только для обновления или и для первичной прошивки PIC18F2550 ?
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Володя, не проблема, обращайся)) МК прошивал на промышленном программаторе. Обновление МК возможно только после предварительной прошивки МК.
Кстати, мой PICkit шьёт 18f2550, так что обращайся.
Всем добрый день! Вот написал новую программу уже применительно к своей машинке с режимом TURBO как я хотел...
...сажусь паять)))))))))))))))))))))))))))))))
АРУ на PIC16F84 v2.0.0.rar
Платы исправил... работает...
Добавил индикатор WORK - указывает, что МК передаёт. Он меня кстати выручил! При подаче команды WORK горит, а команда не выполняется! Ошибку в монтаже я нашёл быстро)))) Улучшил подавление дребезга. Добавил индикатор ERR EE - ошибка записи EEPROM.
Следующий этап - приобретение радиомодулей приёмника и передатчика. Сейчас займусь новым H-мостом на ПТ, плату для пульта управления придётся делать новую... ну и забегая немного вперёд, кульминация - строим новое шасси!!!
АРУ на PIC16F84 v2.0.1.rar
Сёха,
..пожалуйте, ей богу, за тобой не поспеешь - бытовуха и прочее...
обо мне: по работе вроде бы грядут глобальные перемены(солидная прибавка к зарплате)
какие никакие а хлопоты
В самое ближайшее времячко обещаю вникнуть в исходники
Похвастаться, могу лишь тем, что соорудил к своему типа "летательному аппарату": кабину пилота, парашют и пару неиспытанных китайёзовских ракет.
Удачи тебе от меня, да думаю, и от многих участников форума
С уваж.. и пр...
я тоже загорелся, щяс свою ферари разобрал, собрал, вытащил лишние детали, завтра пойду покупать батарею для ибп 12В, хотя нет сначала движку(и) спасибо, очень раззадорила эта тема меня)))
Да, что то давно я тут не появлялся, а в это время вяло делаю свою машинку
post-72853-0-17345800-1316177439_thumb.jpg угадайте, что это будет?)
батарею для ибп 12В
вот тут я чуть чаем не подавился... ээ, есть у меня такой аккум и вес у него очень уж большой для машинки.. таким убить можно...
Лично у меня пока что стоят Ni-Cd, но скоро должный прийти аккумуляторы литивые, 18650 , для фонарика брал, на 3,6а/ч.. Думаю, что для машинки баночки 3 поставить....
Привет всем на этом замечательном форуме!у меня такой вопрос-у меня есть машинка на пульте сломанная в хлам,я вот её и хочу изменить там двигатели,корпус,но в микросхемах ничего не шарю так что поможете и скиньте статьи для новичков пожалусйта.
Всем добрый день! Покуда я веду непримиримую борьбу с Интернет магазинами в попытках приобрести радиомодули, dean_0 подтолкнул меня продолжить работу и я взялся за H-мост на ПТ.
Дано: ток у меня никогда не превысит 5А, напряжение 25В.
Кажись у меня дома завалялось несколько IRF530. Нахожу им комплементарную пару IRF9540. Вот их краткие характеристики:
IRF530
Uси = 100В
Iс = 14А
Rси = 0,16 Ом
Цена 25 рублей за штуку.
IRF9540
Uси = 100В
Iс = 23А
Rси = 0,117 Ом
Цена 40 рублей за штуку.
Вполне устраивает, даже с запасом. Далее, нагрузочная способность выхода PIC16F84A составляет:
Maximum output current sourced by any I/O pin......25 mA, а максимальная нагрузка порта:
Maximum current sourced by PORTA......50 mA
Maximum current sourced by PORTB......100 mA
Емкость затвора по datasheet составляет примерно 500пФ, а это значит, что при управляющем напряжении в 5В в первую микросекунду будет течь зарядный ток примерно в 2мА. Порту это не страшно. Значит мы можем управлять полевиками непосредственно от МК.
Получилось вот так:
...делее я приобретаю полевики, собираю... и жду радиомодули!
PS: В архиве проект в Proteus...
H-мост на ПТ.rar
Действительно, про p-канальные ПТ я как-то не подумал. Значит будем думать дальше. Ваш вариант мне не очень понравился. Всё как-то громоздко выглядит! Да и входных сигналов всего два...
1/4 длинны это 2,5 метра как по мне занапто
можно посмотреть в сторону антенн СВ-диапозона
как пимер
Сёха как там ваш Н-мост?
Изменено пользователем IMXO
На выходных много работы + спорт + день города... не до него. Однако детали купил и идея есть. Надеюсь завтра выложу.
Вот, думаю так сделать...
...должно получиться. Цепь справа по аналогии, перерисовывать лень было.
Учитывая напряжение и ток через делитель R18R21 равный 6мА, я выбрал PC814. При цене в 10 рублей этот оптрон имеет довольно неплохие параметры:
Forward voltage 1,4V
Peak forward voltage 3,0V
Forward current ±50 mA
Peak forward current 1A (Pulse width<=100ms, Duty ratio : 0.001)
Collector-emitter voltage 35 V
Collector current 50 mA
Collector power dissipation PC 150 mW
Теперь дело за радиомодулями, а там и плату можно начинать разводить.
спасибо!
блин в городе никто шестерни из металла не точит, а с Москвы заказывать, они дешевле доставки будут(((
а ты не пробовал сам делать из "полимерной глины"?? на данный момент я им интересуюсь для того чтобы сделать карданный вал для своей меодельки=)
да и стоит не дорого=)
