Керамика чрезвычайно хрупкая! Причём, мне кажется, что таким методом Вам не удастся качественно повторить эвольвенту.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Да, я тоже считаю, что керамику туда не стоит. Т-обрасные тяги можно изготовить из гвоздя, если правильно сточить шляпку. В принцепи, огромная куча идей я находил здесь http://forum.rcdesign.ru/f34/thread159881-60.html (не реклама)
кстати, чтобы не возится с редуктором сделаю как в бугати! 2 движка на прямую к колесу, правда у них с вариатором, кароче она должна просто нестись!!!
Для этих целей была приобретена модель примитивного авто китайского производства, дополнительный аккумулятор 12В 2400А/ч, двигатель я извлёк из соленоида открывания дверей автомобиля ВАЗ.
Добрый день.
А подскажите, как этот соленоид называется и каким образом его можно найти в интернете? Сколько не гуглил, не смог найти в интернете. Сколько стоит?
А в какую стоимость аккумулятор такой, как у Вас?
Откуда еще можно вытаскивать моторы для наших целей?
Можно ли использовать вертолетные двигатели? например вот этот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11177 ?
Изменено пользователем mdomansky
...двигатель я извлёк из соленоида открывания дверей автомобиля ВАЗ...
...как этот соленоид называется...
Какой нафиг соленоид, это двигатель из привода центрального замка
К сожалению я не автолюбитель! Какое название мне произнёс продавец, такое я и указал в сообщении. Возможно он перепутал название из-за принципа действия...
...поступательный силовой электропривод... Соленоиды приводят в движение... язычки замков...
А подскажите, как этот соленоид называется... Сколько стоит?
Цена... точно не помню, но не более 150 рублей. АКБ мне обошелся около 2000 рублей. Насчёт откуда взять моторы не подскажу. Я и сам то случайно этот движок нашел. Искал привод для пальцев руки робота... По двигателю от вертолёта не подскажу, тем более что он бесколлекторный.
Заказал акумуляторы из китая...
Интересно, а напряжение, габариты???
сёха, как в общем ваше строительство автомобиля проходит?
виден-ли конец, я кстати придумал как абс сделать, потом рисунок выложу
Всё упёрлось в приобретение радиомодулей. То, что я нашел не устраивает по характеристикам... Такие дела(((
Выкладывай фотки того что есть на данный момент, очень интересно
вот как будет работать абс, у меня на машинке остаётся 1 неиспользуемый канал, на него я повешу эл магнит, после того как на него будет подаватся ток, он будет притармаживать через каждую четверть оборота колесаpost-145099-0-66692700-1319143426_thumb.png как вам идея?
Изменено пользователем ko©t®iks
А прикинул сколько будет потреблять твой ЭМ?? Сколько весят четыре электромагнита и 16 вставок в колёса?? И потом, мне кажется, что АБС устроен гораздо сложнее:
Компьютер анализирует сигналы датчиков вращения колес и приводит в действие тормозные механизмы, как бы имитируя действия опытного водителя при прерывистом торможении, не давая заблокироваться колесам.
http://aut-o.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=58
А твоё устройство... будет тормозить все колёса разом, сильно вырастит ток потребления двигателя, ведь по сути ты пытаешься застопорить ротор. Мне кажется, что не верно выбран подход к этой теме.
dean_0 фото того, что есть выложены в предыдущих сообщениях.
Добрый день. Прочитал всю ветку, заинтересовало. Теперь вот думаю сам собрать какую-нибудь РУ модель.
Посмотрите вот здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18381&st=40
Десяти командное радиоуправление. В качестве радиомодулей используется MRF49XA. Дальность вроде как около 300 метров.
Изменено пользователем 178РУ
Посмотрите вот здесь http://vrtp.ru/index...pic=18381&st=40...
...Дальность вроде как около 300 метров.
Маленькая дальность((( Фигня!
Здраствуйте! Посмотрел тему заинтересовало . Помогите пожалуйста делаю свою машинку и нужна схема силового драйвера и объясните подробнее для чего он нужен.
А может он Вам и не нужен, если Вы не знаете для чего он??? Может быть Вы неправильно задали вопрос?? Я честно не понял!
