Пластика в редукторе надолго хватит ? Ибо мощща у вас немалая на оси получилась.
Изменено пользователем fant
Ну, как говориться чем богаты, тому и рады. Вот как раз про мощность и будет следующая статья. Уж очень хочется мне знать эту мощность.
Насколько я понял из физики мощность равна количества оборотов на крутящий момент.
Почитав соответствующую литературу я обнаружил, что примеры расчётов разнятся.
Вообщем пока заряжается АКБ, я изучаю мат часть.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
А так- здорово, что руками делаете ! Это уважительно !
Теория.
Отношение между моментом силы и мощностью
В системе СИ мощность измеряется в Ваттах, момент силы в ньютон-метрах, а угловая скорость в радианах в секунду.
Угловая скорость
Угловая скорость — векторная величина, характеризующая скорость вращения тела.
В случае использования обычной физической единицы угловой скорости — радианов в секунду — модуль угловой скорости связан с частотой вращения так:
При измерении угловой скорости в оборотах в секунду (об/с), модуль угловой скорости равномерного вращательного движения совпадает с частотой вращения f, измеренной в герцах.
Закон Амонтона — Кулона
Закон, устанавливающий связь между силой трения, возникающей при скольжении тела по поверхности, с силой нормальной реакции, действующей на тело со стороны поверхности.
Сила трения скольжения возникает при скольжении данного тела по поверхности другого тела.
F = kN
...где:
k — коэффициент трения для данных поверхностей (зависит от материала трущихся поверхностей, качества обработки их поверхностного слоя, в меньшей степени — от температуры и относительной скорости перемещения и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей)
N — сила нормальной реакции опоры (зависит от площади пятна контакта и давления).
Сила реакции опоры это сила, действующая на тело со стороны опоры. Эта сила равна и противоположна той силе, которую оказывает тело на опору.
Мощность в механике
Если на движущееся тело действует сила, то эта сила совершает работу. Мощность в этом случае равна скалярному произведению вектора силы на вектор скорости, с которой движется тело:
F — сила, v — скорость, α — угол между вектором скорости и силы.
Вот такой вот получился экскурс в школьный курс истории))) Постараюсь до завтра всё осмыслить и будем думать дальше.
Доброе утро! Поздравляю всех с Днем Победы!
Наконец зарядился силовой аккумулятор. Сейчас приведу себя в порядок и начну "паркетные" испытания!
PS: Вот человек, еще не умывался, не завтракал, а ковер в зале уже свернул:):):)
В процессе "разборок" выяснилось:
1. Без нагрузки на редуктор, последний вращает ведущую ось с неимоверной скоростью))))))
2. Под нагрузкой, полная масса авто 1кг, движение сначала происходит с ускорением, путь равен примерно 35-40см, в последствие скорость замедляется и авто двигается рывками. О скорости речи нет.
3. Под нагрузкой напряжение силовой АКБ просаживается с 13,9В до 12,4В. Это супер! АКБ полностью заряжен!!!
4. Ток потребления драйвера в состоянии покоя 100мА!!!! Ужас! Это так много!!! Я бы согласился ещё на еденицы мА, но сотня...
5. Ток при старте больше 2А... Вот это мне и не понравилось!!!
Так, смотрим datasheet...
Peak output current, IO (nonrepetitive, t ≤ 5 ms): L293 ±2 A - вроде порядок, но вот время не более 5мс!!!
Continuous output current, IO: L293 ±1 A - а вот и засада!!!!!!!
Значит максимальный долговременный ток нагрузки канала равен 1А! Похоже я его превышаю!
Учитывая тот факт, что ИМС драйвера двух канальная, я попробую эти каналы запаралелить...
Ну а если это не поможет или эта ИМС не поддерживает параллельное соединение, я не в курсе, придётся собирать дискретный H-мост! Так что такие дела. Всем до завтра, над решением придётся поработать))) Кстати я записался на приём к учителю физики для уточнения расчётов! Надеюсь поможет!!!)))))))))))))))
Добрый вечер!
С драйвером L293NE не вышло. Один канал не тянет, паралельно два канала работать не хотят. Родной китайский H-мост из C945, C8050 и C8550 не потянет.
Придётся делать самому.
Исходные данные:
1. Пусковой ток в тяговом режиме, который отображает мой амперметр около 2А. На самом же деле я думаю, что он значительно выше. Поэтому я буду выбирать транзисторы с Iк не менее 5А.
2. Напряжение питания двигателя 12В, значит Uкэ и Uкб не менее 25В.
3. Максимальная нагрузочная способность выхода микросхемы RX-2B 1мА.
Вот схема...
Результат симуляции...
Вполне приемлемо, но я пока ничего не решил, хочу ещё порыться в Интернете и рассмотреть другие варианты, в том числе на полевых транзисторах...
Ну что... после не долгих раздумий принято решение собрать H-мост по схеме приведённой выше. Разбираться с другими вариантами на БТ мне было лень. Собирать на ПТ... нужен драйвер для ПТ... Так что...
Делаю радиаторы для транзисторов...
post-4653-0-01074100-1305227792_thumb.jpg post-4653-0-28988600-1305227795_thumb.jpg post-4653-0-66076000-1305227798_thumb.jpg
post-4653-0-82311900-1305227801_thumb.jpg post-4653-0-14894000-1305227805_thumb.jpg
Собираю драйвер на комплементарных парах КТ819Б и КТ818Б, управление на КТ3102ЕМ... вот он...
Тестируем...
Устанавливаю в авто...
Тестирую под нагрузкой...
Порядок всё работает!
PS: При "паркетной" обкатке чуть не разбил авто об стену. Скорость она набирает... не успеваю рулить.
PS: Как ни прискорбно об этом говорить моя радость от вождения была недолгой((( Развинтилась шестерёнка ведущего вала и редуктор заклинило((( Теперь ищу решение по закреплению шестерёнки...
Развальцевать, запрессовать не удалось из-за особенностей конструктива...
post-4653-0-65297200-1305371897_thumb.jpg post-4653-0-79116000-1305371902_thumb.jpg post-4653-0-26027000-1305371895_thumb.jpg
...мешает шестерня.
Припаять, заварить - не вариант, т.к. шестерня из пластика.
Фиксация второй гайкой невозможна из-за конструктива секций редуктора - не позволяет посадочное место.
Учитывая вышесказанное мне на помощь пришла компания ABRO с их ФИКСАТОРОМ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ...
...будучи в магазине не преминул купить ещё один соленоид в качестве ЗИП комплекта. Хотя кто знает))) Может я сделаю "трёх сильный" редуктор))))))))))))))..................
Вал проклеил... сохнуть будет 24-е часа... жду...
Фиксатор не подвёл! Схватил намертво. Авто прёт...!!!!!
Слизало шины на ведущей оси))))) Думаю они долго не протянут.
Долго ездить не удалось, разрядился бортовой АКБ. Значит вечером на дорогу)))
Теперь, когда с машинкой всё, займусь ка я определением параметров моих двигателей. Нужна старая компьютерная мышь...
Пошёл в магазин)))
Шикарный обзор!!! всё доходчиво и главное доступно описано. вот только есть замечание - пластиковые шестерни в силовом приводе. учитывая мощу, выработка будет сильная и смазка не спасёт. я бы всё таки из дюрали сделал бы. прочнее и вес лёгкий.
Смешно говорить, но в магазине торгующим б/у компьютерами старой мышки не оказалось... Выдержать я этого не смог... и разломал свою...)))))))))))))))))))))))))))))) Вот значит... такой она была при жизни...
Честно говоря я не ожидал, что сейчас в мышки ставят энкодеры...
post-4653-0-58733900-1305549723_thumb.jpg post-4653-0-58153400-1305549725_thumb.jpg
А вот и соленоид...
post-4653-0-47970100-1305549712_thumb.jpg post-4653-0-20500300-1305549715_thumb.jpg post-4653-0-61026000-1305549717_thumb.jpg
В результате получилась вот такая конструкция...
Вывод: энкодер для этого не годится... его просто разорвало!))))))))))))))))
Измерения я проводил несколько раз, средняя частота вышла около 3кГц. Энкодер выдаёт 24 импульса за оборот значит вал мотора вращается со скоростью 125 оборотов в секунду или 7500 об/мин. Что сказать, движок не особенно мощьный.
Мне нужно всё таки сделать нормальный измеритель оборотов, а для этого найти старую мышку и извлечь из неё диск оптического энкодера.
Сёх..,
..извиняюсь, что немного отвлекаю, пригляделась цифра - 7500
появились собственные виды, но сразу же возникли и вопросы: сколько весит двигатель? ток на максимальных оборотах и нагрузках?
С ув. и пр...
Вес около 100 гр. При питании 12В жрёт 130 мА без нагрузки и около 500 мА в редукторе без нагрузки. На старте усреднённое значение тока около 2А. Само авто весит 1 кг. Срывается с места как пуля. На заднем ходу наскочив на плинтус авто заехало на вертикальную стену и перевернулось. Передаточное число редуктора 3,48. Сам суди, результат превзошёл все мои ожидания, однако я столкнулся на проблемой - авто стало неуправляемым. Родная китайская рулевая система отстой! Вот теперь нахожусь в раздумье как побороть проблему. Купить рулевую машинку или самому сделать.
..спасибо, всё понятненько.
относительно рулевой машинки, проще на данный момент купить наверное - сезон в разгаре, а самому быстро сваять не получиться, или обратить внимание на вариант готового управления на 2,4ггц - здесь же в нашей ветке раньше видел, кто-то хвастался, что не дорого..
С ув. и пр...
Интересней самому сделать! Заводской моделью, мне кажется, я не смогу управлять. Контроллер лепить неохота... может купить дешевую... редуктор оставить, а электронику сделать самому... под своё применение... Интересно в рулевых машинках присутствует эффект самоторможения??
Может заказать с китая аппаратуру? А сервы, чтоб в рулевое поставить - сами центрируются , значит возвратной пружины не нужно. При такой мощьности пора переходить на пропорциональное управление - дискретное тут уже ни в какие ворота не лезет)
Купить можно, интересней сделать самому. Тот, что рулевая машинка сама устанавливается в среднее положение - это хорошо. Китайская рулевая система не справляется. Управление у меня дискретное, поэтому электронику рулевой машинки мне придется переделать. И кстати, причем тут мощность и пропорциональное управление? Какую связь Вы смотрели между ними? Не пойму!?
Это да, но, можно взять что-то на подобии этого http://www.parkflyer...1/#category-309 и не париться) Ибо 2,4 ггц это есть хорошо)))
Связь? Косвенная) просто мне казалось, что при такой мощности очень не часто нужен полный газ. Это на слабеньком моторчике - да, постоянно придётся выжимать "до конца".
Просто сам строю что-то на подобии, авктиватор давно куплен и разобран (спасибо за идею!! давно искал двигатель) Аппа есть, потихоньку строю.
Пока ещё в поисках подшибников, с внутренним диаметром 3 мм.
Изменено пользователем matuei
Ну это кому как:) Вот мне нравиться когда авто "прет"!!! И не просто, а чтобы песок из под колес летел! Дал газ на всю, машинка рванула с места. На максимуме даю обратный ход и рулевую в право. Машинка почти на месте разворачиваетя на 180 градусов... ну и немного юзом по инерции... Я от таких и им подобных элементов кайфую:):):) Или трамплин например:) Так что мне пропорциональное управление мне интересно пока только для рулевого управления. А газ на всю:):):) и сразу:):):)
Ну, это по интересам уже) я то свою на пропорциональном строю)) Только, думаю. как сделать задний ход, задействовав 3-й, дискретный канал... Аппа то самолётная, только у стика газа пружину убрал...
А передняя подвеска осталось родной китайсткой, или тоже что-то своё?
Да нет, интерес тут особенно не при чём! Просто у тебя есть аппаратура, а у меня нет. Я бы мог её купить... но хочу собрать сам.
Планы у меня такие:
1. Установить новую переднюю подвеску на свою Lamborghini.
2. Собрать нормальный тахометр и определить основные характеристики авто.
3. Аппаратура радиоуправления своими руками:
3.1. Радиочастотный тракт: передатчик и приёмник. Я думаю метров на 50 не меньше)))
3.2. Цифровой тракт: кодер и декодер на микроконтроллере. Здесь сложнее. Нужно во многом разбираться... но это только в радость.
4 Ну и кульминация момента - шасси своими руками)))
А вот по завершению всего задуманного мне уже можно подумать о приобретении чего-то заводского...
Следующая моя задумка - танковые бои и стрельба будет осуществляться отнюдь не пластиковыми шариками!!! Всё серьёзно! На каждый танк потребуется экипаж из водителя и стрелка... камеры... мониторы... блиндажи... Но это далёкое будущее))))))))))))))))))))))))))
Для осуществления этой мечты ой как много знаний нужно... денег и времени!!! А знания эти я надеюсь частично почерпнуть из п.1-п.4.
Пока передняя подвеска родная, но она не тянет, авто неуправляемое, ездить невозможно. Завтра покупаю рулевую машинку, переделываю в ней электронную начинку под дискретное управление с автоматическим контролем "нулевого" угла отклонения колёс. Схемку в симуляторе набросал... до конца ещё не доработал, времени не хватает.
На счёт обратного хода:
1. Если регулятор оборотов аналоговый... нужен генератор... Под требуемую мощность заднего хода подобрать параметры сигнала... частоту и скважность... наверное придётся определять опытным путём... или может в документации можно найти... Далее твоим дискретным сигналом управлять аналоговым ключом, подавая в нужный момент управляющий сигнал на регулятор оборотов... наверно как-то так...
Интересно а в этом регуляторе предусмотрена возможность вращения в обратном направлении??? В принципе, если аппаратура из самолёта... зачем там обратное вращение???
2. А вот если она цифровая... даже не знаю...
PS: matuei, ты в посте №47 писал "авктиватор", а что это такое и для чего он нужен?? Спасибо.
