сёха! инвентор делает из 12в в 220 и + аккумулятор без инвентора хватает лишь на 3 часа а с инвентером на 6! при питание от аккумулятора (12в) машинка едит не очень быстро,где то 20-25км/ч, а когда из инвентора выходит напряжение 220в и проходит через трансформатор(выходное 40в)и попадает в движёк то скорость возрастает до 40км/ч... короче инвентор нужен для повышения скорости и продления заряженности аккумулятора.вообщем мне надо чтоб к схеме приёмнику подходило 7в а к движку 40в. фото инвентора (на всякий случай,он кстати очень лёгкий)
Вместо покупки деталей мне придарили вот такую "донорскую плату" с кучей SMD...
...нужные резисторы нашлись быстро...
Разъёмы пришлось покупать, 15 рублей за комплект. Это дороговато, когда в кармане 100 рублей до получки))))...
Давным давно, когда были деньги и я мечтал освоить SMD был приобретён специальный пинцет, который таки дождался своего часа...
post-4653-0-25299300-1308142522_thumb.jpg post-4653-0-46374400-1308142524_thumb.jpg
...он сильно упростил мне работу, т.к. все остальные мои пинцеты оказались огромными и никуда не годились! Первым делом я установил разъёмы...
post-4653-0-17381700-1308142528_thumb.jpg post-4653-0-91087200-1308142530_thumb.jpg
...получилось очень даже прилично))) После принялся менять резистор в серве...
post-4653-0-81088000-1308142533_thumb.jpg post-4653-0-80405300-1308142536_thumb.jpg
...лупа не очень мне помогла, поэтому пришлось всё делать "глазами", слава Богу я ещё зрячий)))))))))))))))))) Ох и намучился скажу я Вам!!! После всех злоключений: обрыва резистора обратной связи, отрыва дорожки и т.п. замена успешно произошла. Вот так получилось в сборе...
...но каково же было моё разочарование, когда я понял, что это не помогло! Колёса с упорством барана, медленно и уверенно поворачиваются влево((((((((((( Осциллографом я увидел, что уменьшается длительность управляющего импульса ШИМ. Причина мне пока не ясна. Частота генератора стабильна, на сколько я могу судить по имеющимся у меня приборам с присущей им точностью... Вообщем разбираюсь...
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Почти навёл порядок в проводах. Закрепил серву.
С учётом, что на двигатель у меня только 8 вольт, работает от не в полную мощность, ну, зато дольше проживёт)) Хотя, где то в мыслях была идея отмотать немного витков из двигателя.....
Хм, а спица - замечательная идея) Только вот сходил и померил спицы - 2 мм. Хотя, может в продаже и толстые есть...
Глупый вопрос - а разъёмы не могли повлиять на частоту???)
Кстати- для того , чтоб закрепить шестерёнку на оси, можно было отрезать бормашиной кусок шестерёнки..... тогда влезет гайка. Хотя, я на клей посадил....
А если интересна компоновка аппы, то могу и рассказать в 2-х словах...
Да, нет, какой смысл! Сожми фотки, 700*700 примерно будут весить 50 Кб и выложи здесь, пусть все смотрят)))
Выложу тогда фотографии внутренности приёмника. На фото видно, что у всех разъёмах питание и масса - общие. Управления всего - по 3-му проводу, там ШИМ, и если не ошибаюсь, меняется скважность импульса. Это управления как и для серв, так и для регуляторов. Можно спокойно воткнуть регуль вместо сервы и он будет работать, только стик на передатчике будет другой))
Регулятор - не разбирал, но там происходит управление двигателем по ШИМ (или как ещё объяснить, что он не греется на мощном двигателе?)) Аккум - втыкается в регулятор. Также в регуле есть важная функция - стабилизатор напряжения (5 вольт) , от которого питается приёмник и остальное оборудование.
Чёртов контроллер!!! Ну ни как не поддаётся С.К.О.Т.И.Н.А!!!!!!!!!!!!!!!! Частота уплывает и серва с упорством идиота медленно но уверенно сворачивает вправо. Я уже и емкость задающую поставил в 10 раз меньше. Думал что ток заряда-разряда нагревает кристалл ЛН2... И два буфера добавил 1НЕ последовательно и 3НЕ параллельно, для увеличения мощности выхода... Короче у меня цейтнот!
Осталось три варианта:
1. Уменьшить емкость интегрирующей цепи по аналогии с задающим генератором.
2. Поиграться с ТКЕ. Насколько я знаю мои конденсаторы не используют во времязадающих цепях. Они в основном блокировочные.
3. В конце концов умощнить выход задающего генератора каскадом на БТ, по схеме с ОЭ. Если конечно всё дело в "этом"...
Если всё это не поможет... останется один вариант - городить контроллер на МК, а я в них ничего не понимаю((( Что делать ума не приложу!
Кстати - вновь открыв приёмник заметил, что (как на фото видно) 2 платы, соединённые 3-мя перемычками. Скорее всего, 1 - я приёмная часть. 2-я отвечает за то, что подключается к приёмнику.
На плате,(к которой подключается периферия) стоит микросхема bu4015b ( http://pdf1.alldatas...HM/BU4015B.html ) + обвеска. Серва и всё прочее , проводом, на который подаётся ШИМ подключается прямо к микросхеме. В принципе, Могу, если надо, отпаять эту перемычку и выложить фото этой части приёмника)) Надеюсь, хоть чем то помогу)
Изменено пользователем matuei
Сегодня прикупил плёночные конденсаторы, с минимальной зависимостью изменения ёмкости от температуры, которые предназначены для работы во времязадающих цепях.
Генератор стал работать стабильно. Ухода частоты в течении часа не обнаружил. Уже лучше!
Подключил интегрирующую цепь... ухода частоты не наблюдаю...
И тут к сожалению день закончился! Завтра буду тестировать с ШИМ модулем. Правда он у меня построен на ОУ, а на сколько я знаю входы ОУ ток не потребляют... почти))))) В принципе должно завестись!!!!!
Всем спокойной ночи)))!!!
Собрал всё до кучи. Работает, ухода рулевой нет. УРА! Собрался провести паркетные испытания, но вспомнил, что у меня проблема с ведущими колёсами. Они постоянно отвинчиваются... Решение было взято вот отсюда...
...источник я не помню, НО! Я бесконечно признателен автору этого шасси за идею!!!!!! Итак, вот мои колёса...
Вал тройка, накернил и просверлил единицей. На удачу у меня оказалось испорченное сверло, которое пошло на шпильки...
post-4653-0-52057600-1309517180_thumb.jpg post-4653-0-38411600-1309517185_thumb.jpg
Вот так вышло...
post-4653-0-38174800-1309517188_thumb.jpg post-4653-0-21333000-1309517191_thumb.jpg
...чтобы шпильки не вывалились я их заварил пластиком.
В процессе покатушек были выявлено, что при повороте переднее колесо упирается в силовой АКБ - это решаемо, не проблема. При движении по прямой авто само поворачивает, а вот с этим уже придётся разбираться...
Далее в планах сборка самодельного передатчика, приёмника и разработка единой платы...
...мне не нравятся эти провода и разрозненные блоки, которые уже не помещаются внутри авто! Кстати изменятся также схемотехника и элементная база.
Интересно тут у вас.
Я тоже делаю машинку, у меня пока есть только куча идей, но они потихоничку выстраиваются в что-то нормальное.
Вот что надумал: центр машинки - маршрутиризатор DLink dir-320 (на нем линух, так что особо больших проблем с программированием под него не должно быть), двигатель - мотор от дверей автомобиля (насколько понял тоже самое что и у вас), управление - wifi, 3g, ethernet (не знаю зачем, но возможность есть), bluetooth. Повороты думую делать с помощью сервы. Еще две сервы на камеру (usb-веб-камера подключается к маршрутиризатору без проблем). Есть мысль сделать в машине снизу небольшой люк и возможность опускать и поднимать машину (лежит на дороге шишка, машинка подъезжает, открывает люк, опускается, закрывает люк, поднимается - шишки нет, она внутри машинки), но это так - лишнее наверное. В общем на данном этапе основная проблема - найти 4 (2 сервы на камеру+1 серва на повороты+1 на двигатель (так можно будет менять напряжение)), а желательно 9 (тоже самое +люк+4 сервы на подъём машины), ШИМ генераторов, которыми можно управлять через UART (есть в маршрутиризаторе). Есть такая штука - Arduino, на всех ее версиях есть ШИМ, но она предназначена для автономного использования (управлять ей тоже получится, но иметь два "умных" устройства в машинке ненужно и дорого). Подскажите что-нибудь
Изменено пользователем Proger10
Ну незнаю незнаю. Для меня куда проше устроть управление через 3G-модем, чем самому собрать приемник и передатчик, хотя бы потому, что в городе есть всего один магазин радиотоваров (и то в нем ничего нет). Тем более управление нагрузками с помощью маршрутиризатора работает.
Повороты думую делать с помощью сервы...
А разве есть другие варианты???
Есть мысль сделать в машине снизу небольшой люк и возможность опускать и поднимать машину (лежит на дороге шишка, машинка подъезжает, открывает люк, опускается, закрывает люк, поднимается - шишки нет, она внутри машинки), но это так - лишнее наверное...
Даже не буду спрашивать для чего Вам этот "шишка-собиратель" :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
В общем на данном этапе основная проблема - найти сервы...
Вот это как раз вообще не проблема! Уж их в продаже...
...2 сервы на камеру, +1 серва на повороты, +1 на двигатель (так можно будет менять напряжение)...
Это как??? Серва на двигатель??? Что-то новенькое. Может Вы неправильно выразились, но для двигателя нужен регулятор хода, а не серва!!!
Подскажите что-нибудь...
Что тут подскажешь, когда Вы ещё не определились с конструкцией. От чего плясать будем??
На вашем месте я бы начал с шасси. Вы его будете сами делать или покупать??
Всем привет!!! Я вернулся)) К сожалению сломал ногу и было немного не до своего хобби! Хоть я и лежу в гипсе, но времени зря не теряю:
1. Определился с RF-частью передатчика. Однако на этом работу пришлось остановить, т.к. временно закрылся магазин радиодеталей(((
2. Начал осваивать МК 8051)))) Светодиод уже зажёг, кнопки подключил. Сейчас пишу программу для передатчика. В конечном варианте всё таки буду делать на PIC, а 8051 для общего развития))) Хотя, если говорить честно, я больше склоняюсь к Atmel...
Так что в ближайшее время родится у меня новая АРУ! Вот такие дела)))
Доброй ночи!
Трое суток понадобилось мне чтобы передать 12 бит информации! И сейчас, работая за своим компьютером я только начинаю осознавать насколько он сложно устроен!!!
Вот схема...
...а вот осциллограмма передачи данных.
Что дальше?? Безусловно 8051 по своим характеристикам превосходит задачи решаемые в АРУ, да и размеры!!! Лучше бы было выбрать более распространённый МК. Например для передатчика можно подобрать МК из серии PIC12, они вполне подойдут, а для приёмника что-то по мощнее, к примеру из серии PIC16. Довольно не плох PIC16F84 и цена не кусается, в корпусе DIP-18 он стоит 115 рублей.
Значит решено. Изучаю PIC, переношу программу, покупаю программатор. Жду, когда откроется магазин радиодеталей и собираю RF часть... в общем работы хоть отбавляй!
PS: Если кому интересно, проект в Multisim-е и исходный код в архиве.
Передатчик+Приёмник!.rar
Боже мой!!! PIC контроллеры - это так сложно!!!
Безусловно это не 8051!!! В PIC16F84 столько регистров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да и вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот родилось первое детище - генератор на 500кГц...
...работает)))) Идём дальше...
PS: Все исходники во вложении...
АРУ на PIC!.rar
Итак... Доработав свой генератор я получил стабильный меандр частотой в 1кГц...
PS: Проект в Multisim-е и исходный код в архиве.
АРУ на PIC Передатчик!.rar
Программа для передатчика готова. Вот новая схема...
...осциллограмма передачи...
...работает)))) Берёмся за приёмник!
Можете меня поздравить! Всё работает)))
Итак... как только снимут гипс и я смогу ходить, сразу отправлюсь за деталями и программатором. Думаю вытравить макетную плату под проект и отработать программу. К тому времени я надеюсь будет готова RF часть и...
Ну а пока я лежу... есть время подумать над АРУ с пропорциональным управлением)))))
АРУ на PIC!.rar
Я совсем забыл про свою севомашинку!!! И хотя драйвер, который я собрал работает, всё же управление с помощью МК совсем другое дело!
Управление дописал. МК дискретно управляет сервомашинкой: влево, по центру, вправо.
АРУ на PIC16F84!.rar
Отличная работа! я вот тоже всё хочу освоить немного програмированние, но всё не получается начать)) С какой книжки Вы начинали, подскажите пожалуйста, какую литературу вы употребляли?? laugh.gif .
А я пока нашёл маленькие подшибники (2шт) , амортизаторы (2шт) и скоро приедут рулевые рейки. Тогда может быть плавно перетеку к изготовлению передней подвески. Надеюсь, я хотябы начну это делать)))))
Привет matuei! Давно тебя не было)))
Всё гораздо проще. С ассемблером я знаком давно. Смысл мнемоник команд в большинстве своём почти одинаковые. Все особенности в архитектуре МК. Где аккумулятор, где рабочий регистр... смысл тот же.
При изучении архитектуры и программировании 8052 и PIC16F84 я использовал datasheets производителей. Мой Английский позволяет читать эти документы.
Вот и всё...
PS: У меня была идея расписать по полочкам как я писал свою программу. Решил, что это никому не нужно. matuei если есть желание, расскажу и покажу что и как с нуля.
