Первый Лабораторный Блок Питания
Профессионалы, пожалуйста помогите! Голова кругом уже идет от огромного количества схем ЛБП. У кого есть предложения? Вот уже с утра сижу за компьютером и не могу принять решение... И как я сделал вывод, такой я на этом форуме не один (я прочитал всю ветку про ЛБП) - столько схем и сложных и простых, и слишком простых, и очень сложных .... но
Я хочу следующие характеристики:
п. 1 - U вых рег= 0 ... 20(30) В
п. 2 - I вых =2 (3) А
п.3 - Защита:
а) по току регулируемая где-то от 5 мА до 2(3)А
б) от переплюсовки
в) теплорегуляция нагрева транзисторов с применением вентилятора
г) от перегрузки
д) от кз
п. 4 - хочу отдельный стабилизированный защищенный канал двуполярного питания микросхем, индикаторов и т.д. на +\- 5 или 12 В
п. 5 - цифровую панель индикации I и U
п. 6 - чтобы была печатная плата!!!
п. 7 - светодиодная индикация перегрузки
п. 8 - переменное напряжение где-то в пределах 30В, не стабилизированное не сглаженное напрямую с транса.. для настройки тиристорных схем
ну вот и все конечно можно еще будильник встроить как кто-то предложил :D ...
ах да, забыл! я хочу чтобы этот блок был не разработкой человека Х с какого-нибудь сайта www ... , а напечатанная статья о ЛБП в определенном журнале, чтобы можно было прочитать, как говориться с листа ...
Я подобрал несколько схем, но в каждой меня кое-что не устраивает :
Блок питания 0-30 вольт с регулируемым током 0.002-3 А : не нашел чем регулируется I вых. ? А так, все устраивает, кроме того, что схема очень простая. Хотелось бы по сложнее, т.к. простые источники питания я уже собирал. Не сидеть же на месте? А также, отсутствие п.3 - б, в, п.4 , п.7 и п.8 (для этого нужны дополнительные обмотки на трансформаторе). Как же их воплотить в жизнь?
Лабораторный блок питания .Автор Н Сухов: интересный вариант (ниже есть доработка). Как добавить пункты : п.3 - б, в, п.4 , п.7 и п.8 (для этого нужны дополнительные обмотки на трансформаторе)?
post-138691-0-78200800-1304023111_thumb.jpeg post-138691-0-12905300-1304023123_thumb.jpeg post-138691-0-11600100-1304023137_thumb.jpeg post-138691-0-31582500-1304023147_thumb.jpeg
Доработка Лабораторного Блока Питания Н. Сухова:
Лабораторный Блок Питания. Автор: А. Ануфриев : не выполняется п.1, п.3 - б, в, г, и п.4
post-138691-0-96654000-1304024853_thumb.jpeg post-138691-0-97031900-1304024866_thumb.jpeg post-138691-0-71773200-1304024882_thumb.jpeg post-138691-0-02298700-1304024895_thumb.jpeg
Мощный высокостабильный Блок Питания. Автор: В. Муш: не выполнены п. 3 - а, б, в, г, п.4 и п.8
post-138691-0-71600600-1304025602_thumb.jpg post-138691-0-43112700-1304025614_thumb.jpg post-138691-0-47467600-1304025629_thumb.jpg
Лабораторный Блок Питания с Триггерной Защитой. Автор: М. Мансуров : не устраивает отсутствие п. 1, п.3 - б, в, д, п.7, и п.8.
post-138691-0-58972700-1304026503_thumb.jpeg post-138691-0-90555400-1304026519_thumb.jpeg post-138691-0-67223700-1304026532_thumb.jpeg post-138691-0-95009600-1304026548_thumb.jpeg post-138691-0-63423500-1304026560_thumb.jpeg
И меня заинтересовала еще одна схема вот на этом дружественном форуме: Лабораторный Источник Питания
По поводу п.5 - проблема отпадает, т.к. нашлось ее решение для любого БП (СПАСИБО, помог Тера)
Лабораторный Блок Питания.Автор: Е. Коломоец: есть комплексная защита, да и только, а тех. хар-ки так себе ...
post-138691-0-18759200-1304073381_thumb.jpeg post-138691-0-31827700-1304073399_thumb.jpeg post-138691-0-54603900-1304073417_thumb.jpeg
Нашел интересную терморегуляцию tc радиаторов с одновременным регулятором вращения вентилятора
Изменено пользователем Borodach
Простой И Доступный Бп 0...50В
почитай здесь.
там найдешь все, что надо.
проще и лучше уже некуда...
Первое, что я не понял - как это - "защита от переплюсовки" - что, БП должен отслеживать, правильно ли человек подключает к нему нагрузку?
А вообще, когда-то, лет 15 тому назад и я задавался примерно такой же целью - надо сделать для себя ЛБП, причём, что интересно, - во многом мои требования совпадали с описанными здесь - напряжение - регулируемое до 16 В, ток - регулируемый до 3 А и т.п. Перерыл тогда всё, что только можно, но нужной схемы так и не нашёл.
Основной проблемой стала токовая защита. Процентов 90% "изобретателей" так описывали работу своей токовой защиты - "при превышении значения потребляемого тока выше установленного, блок питания понижает напряжение, оставляя ток на заданном уровне", т.е. они стыдливо умалчивают, что их БП в этом режиме представляет собой зарядное устройство :lol:
Те же конструкторы, что преодолели этот баръер и пошли путём триггерной защиты, устанавливали в своих БП реле, рубильники, герконы, греющиеся токовые датчики и прочую лабуду, что или заставляло пользователя делать лишние движения в виде протягивания рук для нажатия на рубильник с целью возврата БП на исходную, или же слушать, как искрят, не дотягивают и щёлкают реле, нюхать нагревающиеся токовые датчики и пр.
Таким образом, нужной схемы я так и не нашёл.
Я вижу правильной работу защиты ЛБП следующей: человек выставил максимальный отдаваемый ток, при перевышении срабатывает токовая защита. Срабатывание триггерное - никаких превращений БП в ЗУ, никаких нажиманий на "Сброс" и прочей фигни - через секунду БП сам должен снова вернуться в исходное положение.
Именно под такое требование и был самостоятельно разработан БП, который служит мне по сегодняшний день. Индикатор напряжения - отпиленный китайский тестер, светодиодная индикация срабатывания токовой защиты имеется.
Есть идея оформить всё надлежащим образом и выложить в своём блоге. Может, когда и дойдут руки...
интересные рассужденияB).
вот здорово! ; я понял, у вас нет ни готовой схемы, ни п\п для нее? жаль ...<_< То есть брали схему, а потом в процессе ее работы доводили ее до ума? я бы тоже так попробовал, но у меня нет достаточных теоретических знаний и опыта, вот поэтому я и хочу собрать не то, чтобы отличный (идеальный) ЛБП, нет, просто хороший, лет на 3-5 ... а в процессе работы над ним - буду разбираться в принципе его работы и что-то, разумеется добавлять, как вы. Надо ведь с чего-то начинать? А на ваш взгляд, из выложенных мною схем, какая вам больше всего нравиться?
От переплюсовки - ДА)) вот хочу , и все! ))) например ... post-138691-0-21724800-1304072941_thumb.gif вот только не могу сообразить какие диод и реле нужно чтобы выдержать ток, скажем до 1А? ..
Про зарядное круто подметили!;)
Ха, так такую защиту тебе придётся ставить в каждую нагрузку, чтобы она защищала. Смотри сам на схему - там, где написано "к аппаратуре" - вот представь, что там ты подключил "аппаратуру" плюс на минус, а минус на плюс. Каким образом реле узнает, что ты это сделал?
Страница 61.
Это схема которая защищает от переполюсовки при подключении к ней аккумулятора, она применима и к зарядному устройству, но в БП от неё толку будет мало.
R-1985-09.rar
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
буду знать, спасибо )
:thank_you2:
TDSS, вот посмотрите, ГОГА рижский собирал эту схему с последующим фото-тех отчетом ... я все больше склоняюсь в ее сторону:umnik2: но не могу решить ...
ИМХО - слишком много деталей, как на сегодняшний день. Как известно - чем больше деталей - тем ниже надёжность. ЛБП сегодняшнего дня должен содержать 30-40 деталек максимум и обеспечивать максимум крутизны и комфорта.
У меня эта схема сейчас собрана на макете и стоит на прогоне уже 2 неделю :spiteful: , полёт просто отличный, правда я кое-что изменил, свою схему прилагаю, позже туда добавится триггерная защита и изменится блок переключения обмоток трансформатора, возможно ещё что-то нафантазирую.... :heat: . У меня 2 трансформатора, один для питания схемы, а другой для питания нагрузки.
Вот и фото макета :)
DesAlex. в современных процессорах более 1 миллиарда транзисторов и что ?
...исходя из этого - чем меньше в схеме деталей - тем меньше шансов напороться на "слабое звено". А о качестве комплектующих - это само собой - можно почитать в подписи под любым моим сообщением :D
Я НАШЕЛ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕБЯ! ЕСЛИ КОМУ-ТО ВДРУГ СТАНЕТ ЛЮБОПЫТНО - http://www.radiokot....=30879&start=40
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Т.к. этот ЛБП будет моей первой серьезной конструкцией, то, в конце концов не долго мучаясь, я решил собрать ЛБП по схеме Сухова; решил пожертвовать амперами (хотел собрать с Iн =10 А, потом думал, что соберу с Iн = 3 А; меня соблазняли эти цифры, и к тому же, все говорят - собирай по мощнее! ...) в пользу регулировки U от нуля, отличного коэффициента стабилизации (2500) и минимальной пульсации (0,15 мВ). И хотя Iн = всего 1 А , я доволен, мне и нужно-то всего питать разного рода самодельные не прожорливые устройства (сирены, метроном, мультивибраторы, жуки радиоигрушки и т.д.). А потом, когда наберусь опыта в этом деле, соберу себе хороший ЛБП, ампер на 10, и конечно-же на микроконтроллере!;)
ЗЫ: если не это не гос.тайна;), а какой ЛБП у вас? Просто так любопытно. Хочу знать, к чему мне нужно стремиться ..
Изменено пользователем Андрей Андреев
полностью согласен с автором топика!!!!!!!!!
дело еще то :huh:
для себя пока хочу определить:
какой из типов двух полярных бп выбрать, 2-а однополярика соедененных последователно или симетичый
какие достоинства и недостатки есть у этих типов бп, подскажите плиз :unsure:
пс. я так понимаю 90% современных лбп (2по30в) как раз выполняются по принцыпу 2-х однополярных хоть на картинках рисуют по 3 клемы на выход)))
Изменено пользователем dr_jenia
Последнее, что я собирал из ЛБП, это схема Шелестова.
Хорошая, рабочая схема, правда я её потом отдал другу, думал, что уже не буду заниматься электроникой, теперь у меня несколько покупных БП от трёх до пятидесяти ампер, хотя последним я пользуюсь чрезвычайно редко ... . :)
интересный вопрос ... я бы тоже хотел это знать;)
кажется я некоторую хню начал понимать, а конкретно
Бородач ответил как то раз по поводу симетричной схемы на 317 337/
мол если нагрузка несиметрична, то напруги там перекашивает нехило
отсюда вывод - поэтому и продаются в основном 2+
хотя ДОЛЖНА быть схемка учитывающая этот "глюк"
кто подправит если что меня))
для начала щелчок по лбу за полное цитирование предыдущего поста.
Изменено пользователем Starichok
Не следует меня "интерпретировать" в свободной форме, либо давайте конкретные ссылки где выкладывались схемы, применительно к которым давались такие рекомендации!
ща поищу.
но говорили это вы мне вроде,
пока не нашел
но фраза была типа
в бп с виртуалным нулем... чего то там происходит нехорошее из за (вроде) разности нагруок плеч
вроде так звучалоо
дык для какого лбп это справедливо, только про те что симетричные или сдвоенные (когда + одного соеденяется с землей второго )
  • 11 месяцев спустя...
Не подскажет ли кто из опытных мастеров по схеме . Там питалово на ОУ должно быть +6.3 В , но откуда оно там берется с двух параметрических стабилизаторов VD11, VD12 и VD13, VD14 .По моим подсчетам это выйдет так около 20 В (два Д814В ,каждый по 10 В где то)? Интересно просто если попробовать сделать этот бп . :ph34r:<_<
Изменено пользователем Dragoos
В наше время ставить в БП древний 140УД2?Это вторая после Муша схема его применения,просто так в руки он не дается.
Мой друг месяц колдовал над этим опером что бы запустить БП Муша!
