Индикатор Напряжонности Поля
Привет всем!
Я покопался по форуму и наше несколько схем индикторов напряженности. Подскажите, какой лучше и проще, желательна чтоб не был критичен к деталям
Спасибо!
Мне наверное тот, который с мкАмперметром будет использоваться, но там их несколько
Вот ветка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
саобщение №3.
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/Images/sxem4.gif
Вод такой понравился, но диодов таких нетс. :(((
  • 6 месяцев спустя...
Это германиевый диод, их, наверное, уже никто не делает. Можно заменить ВЧ-диодом шоттки, например, 1N5117 или 5082-2835.
Спасибо, буду искать 1N5117 или отечественные. Аналог Д9 - 1N34A Germanium Diode,TV FM AM Radio Detection на eBay стоит 7,49$ за шт., интерестно сколько может стоить полный аналог Д18.
замены д18 на зарубежный аналог. Может посоветуете что?
Есть такие диоды, адрес смотрите в моём профиле.
PS Извиняюсь, там старые данные, пишите на oldmao@yandex.ru
Изменено пользователем oldmao
стоит 7,49$ за шт.,
Продам Д2,Д9,Д18 сотню, хотябы по гривне :clapping:
Припаял к головке от мафона какойо СВЧ диод,похожий на Д9,привезли из ЗИПов военных радаров,тупо припаял его между ног индикатора и к его ногам припаял проводки по 10см типа диполь,при настройке МВ-ДМВ передатчика помогает,и перед передающей антенной его ставишь и он показывает.
Ах да,в автомагнитолах и носимых тоже в блоке УКВ часто попадаются стеклянные как Д9.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
