Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
  • 4 недели спустя...
Onkyo TX-200. 1984г.
Радио и усилитель на STK4843.
Небольшая профилактика - конденсаторы и реле выхода. Основные банки высохли до 2300мкФ.
Теперь всё хорошо. Играет неплохо. Радио всё ловит без проблем, все выключатели и индикаторы работают.
Папа Япончика полевого...:)
Sony TA-F333ESA. Япония, 100В.
Замена трансформатора, банок питания оконечников, РГ, конденсаторов питания УН и стабилизатора +/-15В, реле выходов А и В.
Изменён КУ с коррекцией. Конденсатор в ООС 1000мкФ. ТП уменьшен до 120мА общего на канал. По мануалу - 320мА.
Установлен сетевой фильтр и снабберы во вторичках транса.
Звук - просто хорошечно. :i-m_so_happy:
Слушаю в основном "Grundig SR-1000". Более подробно о его достоинствах и недостатках изложу ниже.
Но иногда, как ностальгия, дань прошлому, вытаскиваю и подключаю одни из первых своих приобретений это "Radiotehnika У-101" и "Одиссей 002", которые слегка доработал по уже известным рекомендациям. "Radiotehnika" у меня в полном наборе. Когда-то очень мне нравилась, в основном, из-за своего дизайна, пока не стали проходить через мои руки импортные ресиверы и усилители.
Grundig поступил с некоторыми дефектами: потёкшие немецкие конденсаторы и сдохший 5-и вольтовый стабилизатор. Всё заменил, плату качественно промыл. Звук очень меня впечатлил. Это германский чистый, прозрачный звук. С трёх полосной 4-х Омной акустикой "Onkyo" хорошо себя показал. Решил оставить этот аппарат себе.
Недостатки: снизу панель не откручивается, так как корпус сделан "корытом" . Из-за этого труден доступ к монтажу. Монтаж частично имеет накрутки. Демонтаж основной платы из-за этого проблематичен. Не качественные межблочные разъёмы. Иногда в них появляется не контакт.  Ну это всё для ремонтника. С ними можно мириться, услышав его прекрасный звук! Несмотря на небольшую мощность, звуковое давление довольно приличное, даже с запасом для 17 метровой комнаты.
Схема у меня есть. Очень хорошего качества. Могу выложить если надо. В ней есть небольшая и не существенная ошибка, видная не вооружённым глазом. Это направление включения диода  резервного питания памяти тюнера ( на блок схеме ). На основной правильно.
Параметры ресивера: Grundig SR-1000
1982 - 1983 год.
Потребляемая мощность 60 Вт.
Вес 6.5 кг.
Габариты 450 х 60 х 350 мм.
Мощность RMS 2 по 18 Вт (8 Ом), или 2 по 25 Вт (4 Ома).
Выходная мощность DIN 2 по 40 Вт (4 Ома).
Коэффициент гармоник не более 0.05 %.
Коэффициент демпфирования 27.
Полоса частот 15 - 50 000 Гц (+/- 3 дБ), для Phono 30 - 30 000 Гц.
Отношение с/ш более 96 дБ (71 дБ для Phono).
Приемник работает в диапазоне FM 87.5 - 108 МГц.
Память на 6 радиостанций.
Аппарат имеет транзисторный фонокорректор.
Изменено пользователем rocker60
В данный момент используются два усилителя , в зависимости от настроения . Onkyo A 817RX  и клон Burmester 933 .Есть еще усилитель на LME 49830 ,хоть и играет очень не дурно , но руки уже не доходят .
399fefd02fd631d44d5711255efa67279fff0c33caf3da8a8017b865f81790e459f87c3d9fff0c33883d1b87b178b50e7af60fa341650a9b9fff0c33
@HAKAS Сделал фото своего любимца Grundig SR-1000! Монтаж не особенный, бюджетный, но звук отличный!
Cжал фото до предела разборчивости. Так что, извините за качество!
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Вот этого делать не надо было. Не разобрать ничего.
Форум сам ужмёт картинку, но при открытии можно будет посмотреть в оригинальном качестве. Посмотрите мои фотки - они по 2Мб.
Интересно транзисторы прижаты.
1 час назад, HAKAS сказал:
Прижаты, дюралевыми  накладками. И та пара, что на раскачке сидит на радиаторе. В режиме номинальной мощности радиатор слегка тёплый. Через мои руки прошло два таких. Один цвета мокрый асфальт, второй это тот что сейчас. Сборка, конечно, не очень, бюджетная. Шлейфы грубые и просто без жёсткой фиксации вставлены в разъём. Периодически нарушается контакт. В предыдущем ресивере шлейфы до меня кто-то глухо напаял на разъём и очень небрежно. Пришлось всё заново переделывать!
Вот, это дело! Всё теперь видно.
Жёлтые пластины - что-то типа пружин? Поджимают транзисторы к радиатору?
Да, шлейфы в старых девайсах - больная тема...:yes:
Трансы у Грюндиков прикольные.
8 часов назад, rocker60 сказал:
это классические провода и разъемы для всей аппаратуры "грюна" и шнайдера - классических немцев - в тех же ТВ - аналогично 1:1, только никаких пропаданий контакта - нет, нужно просто поджать-пересыпать разъемы.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Трансам можно отдать предпочтение! Сделаны качественно! Большие конденсаторы 10000,тоже хорошо себя показали как по ёмкости, так и по ESR.  А сколько ж им лет! Больше 10000 встречал только в Yamaha A-1000 (но это класс A). Там стояли две банки по 33000 мкФ.
В 25.03.2019 в 09:56, Ulis сказал:
ROE того периода - вечные.
Ага, ровно так же как и переходные все- под замен (как правило) , только в Питалове могу быть вечными от мостов :) , сказошник
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Все что мне попадалось из ROE в старых аппаратах и из демонтажа неаудио - вообще нульпроблем.
В ушнике у меня стоят демонтажные как раз именно поэтому в том числе.
Исключить что то противоположное конечно глупо, потому как ставят капы изготовители и так, что те дохнут несмотря на всю свою замечательность - ибо работают вне даташитных параметров.
Для электролитов это температура и риппл каррент.
Изменено пользователем Ulis
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени всем, слушаю по очереди самодельные однотакт и двухтакт (спасибо Вячеславу  за схему и разъяснения). У РР моноблоков осталось доделать лицевые панели. https://yadi.sk/d/t1DATarfz4TrmA  https://yadi.sk/d/g8BOwDzRAC84sw  https://yadi.sk/d/3JMcnbxAeXoDhw  . В планах собрать на транзисторах, пока определяюсь со схемой, изучаю вопрос, все в первый раз.
Изменено пользователем Равиль Р
  • 2 месяца спустя...
Вот тема,я платы сделал но пока руки не дошли набить,хотя все детали есть.  усилитель для "побаловаться- попаять" .
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?PHPSESSID=e11ea1033003a711359730d47a9c961d&topic=2528.1620
 Я там во вложении помудрил со вх землей от оригинала. Хотите-собирайте.
Black fridge.zip
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
