Делаем Часы С Динамической Индикацией
mazzi
Итак, задача следующая, пишем на Си часы с семисегментными индикаторами. Приветствуются желающие повторить конструкцию в железе. Заодно и отладим посредством форума. В качестве микроконтроллера берём любой Атмелевский 51-й микроконтроллер в 40-выводном дип-корпусе. Будем считать, что это например AT89S52.
Писать буду по частям, с комментариями для начинающих. Схему рисовать не буду, буду описывать её в тексте, если кто захочет нарисовать, буду только рад.
Создаём два файла clock.c и clock.h в процессе написания будем добавлять туда код.
Функция вывода символа на дисплей. Пишем в файл clock.c.
// входные параметры
//   ch - семисегментный код для вывода
//   n  -  позиционный номер выводимого символа 0..3
// используемые константы и переменные
//   DISPLAY          0..7 разряды порта 0
//   CHANNELS	0..3 разряды порта 2
//   num_ch  массив значений для переключения разрядов дисплея
void view_char( unsigned char ch, unsigned char n ) {
	CHANNELS |= 0x0F; // выключаем все семисегментные символы
	DISPLAY  &= 0x80; // сбрасываем все разряды семисегментного кода в ноль
	DISPLAY  |= (ch&0x7F); // выводим отображаемый символ
	CHANNELS &= num_ch[(n&0x0F)]; // включаем нужный канал
Описания констант. Пишем в файл clock.h.
#define DISPLAY    P0
#define CHANNELS   P2
Объявляем массив для хранения состояний порта при переключении отображаемого символа. Пишем в начало файла clock.c.
code unsigned char num_ch[4] = { 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7 };
Пока ты жив, надежда есть.
На данный момент программа выводит на дисплей тестовую последовательность "1234".
Файл clock.c полностью.
#include "clock.h"
code  unsigned char  segm_7[11]  = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00};// семисегментный код
idata unsigned char  n_ch = 0; // номер светящегося индикатора
idata unsigned char  t_2ms = 8, f_2ms=0;
idata unsigned char  display[4];
//================== MAIN ===================
void main( void ) {
TMOD = 0x22;// таймеры 0 и 1 работают как 8-разрядные с автомаической перезагрузкой
TL0  = 5; // прерывание будет срабатывать каждые 250 микросекунд
TH0  = 5;
ET0  = 1;
TR0  = 1;
EA   = 1;
display[0] = ~segm_7[1]; // на дисплей выводим "1234"
display[1] = ~segm_7[2];
display[2] = ~segm_7[3];
display[3] = ~segm_7[4];
while ( 1 ) { // основной бесконечный цикл
  	if ( f_2ms ) {
       	f_2ms = 0;
       	n_ch++;
       	if ( n_ch > 3 ) n_ch = 0;
       	view_char ( display[n_ch], n_ch );
void timer0 ( void ) interrupt TF0_VECTOR using 2  {
	if ( t_2ms ) t_2ms--;
	else {
     	t_2ms = 8;
     	f_2ms = 1;
Файл clock.h полностью.
#include <at89x52.h>
#define DISPLAY	P0
#define CHANNELS   P2
Файл at89x52.h полностью.
AT89X52.H
Header file for the low voltage Flash Atmel AT89C52 and AT89LV52.
Copyright (c) 1995-1996 Keil Software, Inc.  All rights reserved.
#ifndef AT89X52_HEADER_FILE
#define AT89X52_HEADER_FILE 1
Byte Registers
sfr P0  	= 0x80;
sfr SP  	= 0x81;
sfr DPL 	= 0x82;
sfr DPH 	= 0x83;
sfr PCON	= 0x87;
sfr TCON	= 0x88;
sfr TMOD	= 0x89;
sfr TL0 	= 0x8A;
sfr TL1 	= 0x8B;
sfr TH0 	= 0x8C;
sfr TH1 	= 0x8D;
sfr P1  	= 0x90;
sfr SCON	= 0x98;
sfr SBUF	= 0x99;
sfr P2  	= 0xA0;
sfr IE  	= 0xA8;
sfr P3  	= 0xB0;
sfr IP  	= 0xB8;
sfr T2CON   = 0xC8;
sfr T2MOD   = 0xC9;
sfr RCAP2L  = 0xCA;
sfr RCAP2H  = 0xCB;
sfr TL2 	= 0xCC;
sfr TH2 	= 0xCD;
sfr PSW 	= 0xD0;
sfr ACC 	= 0xE0;
sfr B   	= 0xF0;
P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
PCON Bit Values
#define IDL_	0x01
#define STOP_   0x02
#define PD_ 	0x02	/* Alternate definition */
#define GF0_	0x04
#define GF1_	0x08
#define SMOD_   0x80
TCON Bit Registers
sbit IT0  = 0x88;
sbit IE0  = 0x89;
sbit IT1  = 0x8A;
sbit IE1  = 0x8B;
sbit TR0  = 0x8C;
sbit TF0  = 0x8D;
sbit TR1  = 0x8E;
sbit TF1  = 0x8F;
TMOD Bit Values
#define T0_M0_   0x01
#define T0_M1_   0x02
#define T0_CT_   0x04
#define T0_GATE_ 0x08
#define T1_M0_   0x10
#define T1_M1_   0x20
#define T1_CT_   0x40
#define T1_GATE_ 0x80
#define T1_MASK_ 0xF0
#define T0_MASK_ 0x0F
P1 Bit Registers
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
sbit P1_3 = 0x93;
sbit P1_4 = 0x94;
sbit P1_5 = 0x95;
sbit P1_6 = 0x96;
sbit P1_7 = 0x97;
sbit T2   = 0x90;   	/* External input to Timer/Counter 2, clock out */
sbit T2EX = 0x91;   	/* Timer/Counter 2 capture/reload trigger & dir ctl */
SCON Bit Registers
sbit RI   = 0x98;
sbit TI   = 0x99;
sbit RB8  = 0x9A;
sbit TB8  = 0x9B;
sbit REN  = 0x9C;
sbit SM2  = 0x9D;
sbit SM1  = 0x9E;
sbit SM0  = 0x9F;
P2 Bit Registers
sbit P2_0 = 0xA0;
sbit P2_1 = 0xA1;
sbit P2_2 = 0xA2;
sbit P2_3 = 0xA3;
sbit P2_4 = 0xA4;
sbit P2_5 = 0xA5;
sbit P2_6 = 0xA6;
sbit P2_7 = 0xA7;
IE Bit Registers
sbit EX0  = 0xA8;   	/* 1=Enable External interrupt 0 */
sbit ET0  = 0xA9;   	/* 1=Enable Timer 0 interrupt */
sbit EX1  = 0xAA;   	/* 1=Enable External interrupt 1 */
sbit ET1  = 0xAB;   	/* 1=Enable Timer 1 interrupt */
sbit ES   = 0xAC;   	/* 1=Enable Serial port interrupt */
sbit ET2  = 0xAD;   	/* 1=Enable Timer 2 interrupt */
sbit EA   = 0xAF;   	/* 0=Disable all interrupts */
P3 Bit Registers (Mnemonics & Ports)
sbit P3_0 = 0xB0;
sbit P3_1 = 0xB1;
sbit P3_2 = 0xB2;
sbit P3_3 = 0xB3;
sbit P3_4 = 0xB4;
sbit P3_5 = 0xB5;
sbit P3_6 = 0xB6;
sbit P3_7 = 0xB7;
sbit RXD  = 0xB0;   	/* Serial data input */
sbit TXD  = 0xB1;   	/* Serial data output */
sbit INT0 = 0xB2;   	/* External interrupt 0 */
sbit INT1 = 0xB3;   	/* External interrupt 1 */
sbit T0   = 0xB4;   	/* Timer 0 external input */
sbit T1   = 0xB5;   	/* Timer 1 external input */
sbit WR   = 0xB6;   	/* External data memory write strobe */
sbit RD   = 0xB7;   	/* External data memory read strobe */
IP Bit Registers
sbit PX0  = 0xB8;
sbit PT0  = 0xB9;
sbit PX1  = 0xBA;
sbit PT1  = 0xBB;
sbit PS   = 0xBC;
sbit PT2  = 0xBD;
T2CON Bit Registers
sbit CP_RL2= 0xC8;  	/* 0=Reload, 1=Capture select */
sbit C_T2 = 0xC9;   	/* 0=Timer, 1=Counter */
sbit TR2  = 0xCA;   	/* 0=Stop timer, 1=Start timer */
sbit EXEN2= 0xCB;   	/* Timer 2 external enable */
sbit TCLK = 0xCC;   	/* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */
sbit RCLK = 0xCD;   	/* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */
sbit EXF2 = 0xCE;   	/* Timer 2 external flag */
sbit TF2  = 0xCF;   	/* Timer 2 overflow flag */
T2MOD Bit Values
#define DCEN_   0x01	/* 1=Timer 2 can be configured as up/down counter */
#define T2OE_   0x02	/* Timer 2 output enable */
PSW Bit Registers
sbit P	= 0xD0;
sbit FL   = 0xD1;
sbit OV   = 0xD2;
sbit RS0  = 0xD3;
sbit RS1  = 0xD4;
sbit F0   = 0xD5;
sbit AC   = 0xD6;
sbit CY   = 0xD7;
Interrupt Vectors:
Interrupt Address = (Number * 8) + 3
#define IE0_VECTOR	0  /* 0x03 External Interrupt 0 */
#define TF0_VECTOR	1  /* 0x0B Timer 0 */
#define IE1_VECTOR	2  /* 0x13 External Interrupt 1 */
#define TF1_VECTOR	3  /* 0x1B Timer 1 */
#define SIO_VECTOR	4  /* 0x23 Serial port */
#define TF2_VECTOR	5  /* 0x2B Timer 2 */
#define EX2_VECTOR	5  /* 0x2B External Interrupt 2 */
#endif
Весь проект для Keil с прошивкой в одном архиве. KEIL.zip
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
