Активный Фильтр Саба
Всем привет! Беда заключаеться в том, что у меня есть хороший дин, хочу сделать из него саб. короб сделал. взялся за фильтр сначала думал пасивный сделать, понял что это и прошлый век, да и неудобно это.... на активном мой выбор остановился на Мастер кит NM2115, я его собрал, и воля нифига не работает, тоесть звук идёт но частоты вообще не срезаються... подключаю я так, кабель из компа (обычный выход звука) птом фильтр, усилитель, потом саб...
Все элементы установлкены правильно перепроверял.
Лично меня смущает это J2 я вообще не понял что это..., в перечни этого небыло...
и детали такой тоже.
так включаеш фильтр не работает, когда на место J2 припаиваеш простой проводок, фильтр включаеться. и начинает работать но без среза частот. Что за беда такая?
короче поставил перемычку..., да срезать частоты начал, только у дина появился холостой ход, тоесть музыки нет, а он серавно тупо ходит вперёд нзад..., достаточно сильно, и слышно...
что это такое?
Это дурацкий фильтр, у меня то же такое бывало с подобными "конструкциями" подвозбуд на инфразвуке, самый простой способ подрезать частотку по низу герц до 16-25 3 порядком RC фильтр нагруженный на буферный каскад с заданным входным сопротивлением, хотя проще норм фильтр сделать.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
эту проблему понял что не как не исправить.... правильно????там был ещё один фильтр,тоже от мастера кита..., но боюсь куплю опять борода будет.. он там с регуляторами...
Просто очень хотелосьбы этот исправить....
просто мне в китах очень нравиться что плата печатная идёт сразу... а не самому травить и сверлить...
короче микруху поменял, звук вобще теперь не идёт..., короче помогите кто нибуть качественным и простым фильтром на 12 вольт. кто собирал и у кого он работал
смотрите короче купил другой набор Мастер кит NM2117. по виду и по задумке мне он очень понравился, срез длает, + настройки есть уже. image_4dc0d21d05bef_small.jpg теперь вопрос заключается в следующем. как правильно подкл.чить входной сигнал от компа? я собрался брать обычный Зелёый вход.сам не смог разобраться потомучто там входов много почемуто в которых не вижу смысла.image_4dc0d22063435_small.jpg image_4dc0d219837ca_small.jpg и мне надо чтобы в фильтр входил всего один канал. правый или левый... ну в край обьясните как хоть два подключить. за ранее благодарен
Изменено пользователем bogdan5106
что мне делать со вторым моим фильтром??? я его купил собрал, как его првильно подключить?
и сколько твоему надо вольт??? и там что двух полярное питание?
То что я выложил, это просто сумматор + немного усиливает сигнал, КУ=1.6 вроде... Питание двуполярное, желательно стабилизированное, для ТЛ-ки 18, для НЕ-шки 22 вольта. Там электролитами свободное место забил, необязательно ставить все, 1-2 пары хватит :D
Короче, с компа или чего у тя там, подаешь сигнал на сумматор, а с него уж на свой фильтр...
На форуме же обсуждалась тема про фильтр для саба, там есть схема, все хвалят, только печатка не очень, мне не нравится, свою начал рисовать, вот этот сумматор оттуда.
а зачем суматор???? в моей первой схеме там сумотр вообще не нужен, а во второй как понял суматор встроенный, посмотри внимательно вторую схему (Мастер кит NM2117) и описание к ней, и скинь сылочку пожалуйста про тот фильтр который уже говорили.
