Плавная Смена Цвета Rgb Светодиодов
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо всем.
Нужна схема плавной смены цвета RGB светодиодов (примерно 5-8 шт.), питание от аккумулятора 5В.(можно от 3.6 В). Схема должна поместится в спичечный коробок (светодиоды, аккумулятор и тумблер будут вне коробка) и быть устойчивой к тряске (крепление на велосипед). Полный период (все 3 цвета) примерно 2-4 сек.
думаю что без МК не обойтись :(
С МК пока что не работал, программаторов не имею, но готов купить нужный. Текстолит пока не травил, но это не проблема. :)
Просьба пояснить всё в подробностях.
Примерный входной сигнал светодиодов: изображение
Изменено пользователем KRALEX
Доброго времени суток!
Для ваших целей есть уже готовые драйверы в сборе, а также специализированные микросхемы для управления цветом RGB светодиодов. Для реализации нужных функций можно подключить на вход такой микросхемы, выход схемы, собранной на лог. Элементах. Сама схема будет не сложной - счетчик, пару триггеров думаю. Надо помозговать, но можно без МК обойтись. Если с МК не работали, то для реализации указанной задачи прийдется их "немного изучить". В кавычках потому, что на мой взляд, чтобы начать что-то делать с МК осознанно, нужно много чего изучить и во многом разобратся. ИМХО проще на логике в данном случае :)
С размером дело такое, все зависит от вашего воображения, в SOIC корпусах и двухстороннем монтаже, думаю, можно в такие размеры вписать. однако, при трассировке платы, советую заранее определится с корпусом и его ТОЧНЫМИ размерами, и отсюда отталкиватся, лично мне так проще работать.
Удачи!
спасибо, схемка с rlocman.ru пожалуй подойдёт, и функционал порадовал :)
но как корректно подключить несколько обычных RGB светодиодов место одного сверх-яркого?
про всё в одном корпусе. будет-ли цвет меняться параллельно на всех светодиодах, если подать напряжение одновременно?
Хотите параллельно, хотите последовательно. Последовательное включение будет поинтереснее если для светодиодов применять питание 12в., а для управления 5в. КРЕНи с головой на управление хватит. Если все будет питаться от 5в то включайте параллельно. На каждый кристал свой резистор. Расчитайте резистор для светодиода и смотрите что бы maх ток светодиодов не привысил допустимый ток транзистора. Если будет больше то транзюки заменить на что то более капитальное.
Black angel, спасибо я уже сам понял порядок подключения :)
Какой минимальный Hfe должен быть у транзисторов для полного открытия, если не менять резисторы 470Ом?
Можно ли запитать схему от 3.7В с заменой токоограничивающих резисторов на сведодиодах?
Подскажите, что нужно изменить в схеме из 4 поста для подключения RGB светодиода с общим катодом.
Надо поставить транзисторы между кристалами и +5В. Соответственно катод будет общим. Кстати в статье на фотографии светодиод с общим катодом. Изменено пользователем KRALEX
