fgt0909
Повышающий Преобразователь 3>12V
18 posts in this topic
fgt0909    1
Всем привет:) Появилось у меня увлечение-катание на роликовых коньках ночью :rolleyes:
и возникло желание сделать подсветку. увидел в продаже светодиодные ленты,но они на 12вольт:( а мне нужно питать их от аккумуляторной батареи от сотового телефона.
Проблема в том что готовых миниатюрных преобразователей таких у нас в Хабаровске нет в продаже:(и микросхем драйверов тоже в продаже нет:( короче отстойный у нас тут город в плане поставки хороших товаров.(с интернета покупать ничего несобираюсь-неокупается,и по времени долго ждать!)
Прошу помощи в постройке простой и надежной схемы преобразователя из 3.7V в 12V. пробовал собрать такие схемы(прилеплю с сообщением)...
но они недостаточно сильно разжигают ленту:( может чего добавить можно в схему чтоб получилось разжечь светодиоды на максимум?
кстати заметил прикол один-если светодиоды отсоеденить от преобразователя и потом подсоеденить опять то на долю секунды светодиоды моргнут в полную силу,а затем опять светят в 65процентном режиме яркости...
помогите пожалуйста :unsure:
предпочтительнее вторая схема на двух транзисторах которая. она реально мощьнее и проще:)
Edited by fgt0909
Falconist    5802
Навскидку - мала мощность преобразователя. На холостом ходу выходной конденсатор заряжается до максимального напряжения. Подключение светодиодов его подразряжает. Потому и наблюдается вспышка.
Обе схемы - в топку. В них нестабилизирован выход. Выходное напряжение очень сильно зависит от напряжения питания. Особенно вторая. Это первое.
Второе. На светодиодной ленте вы недополучаете КПД. Часть мощности расссеивается впустую на токоограничительных резисторах. А КПД очень важен при питании от аккумулятора.
Третье. Светодиоды сами по себе питаются не напряжением, а током.
Поэтому сначала хорошо продумайте, что в итоге хотите получить и что имеете возможность раздобыть. А потом вернемся к конкретным схемам.
кортыш    252
Вроде не новичок "зелёный", а вопрос какой-то ...Подсветка головы, туловища или коньков? Прикинь - сколько "кушает" лента 12В, сколько ёмкость батареи (600-800mА/ч) и скока потеряется на инверторе (этак 10% и более... про размеры не забудь). А к каждой ноге ещё и два провода из кармана (или рюкзака)?
Если так хотса "светиться" в ночное время, то самое оптимальное - цепочка св.диодов + два мизинца Li-Ion по 1.3В в кажную ногу. Можно и всего 2шт, но тада опять-же - провода из кармана;)
ЗЫ Опередели...:D
Edited by кортыш
Rede RED    1121
повторюсь ничто, не откуда не берется = за все надо платить
fgt0909    1
зря вы всё так усложняете. С этих лент я снял резисторы! питание от 3.7v 2200mAh li-Fepo батарей! и вторая схема реально выдает из 3.7v-20.5v! <_< думаю надо один транзистор в разрез питания светодиодов просто поставить и чтоб он включал и отключал их от схемы с большой частотой.только как это реализовать незнаю:(
С этих лент я снял резисторы!...
И какое же падение напряжения на светодиодах (без резисторов)? 12В? Не может быть! В лентах они включаются параллельно.
fgt0909    1
"В лентах они включаются параллельно"-где вы такое видели????? они включаются последовательно по три!!!!!!! <_<
В лентах. :)
Значит разные бывают.
Насчет телефонного АКБ. Не потянет!
Edited by Геннадий
Borodach    2189
Почему же не потянет?
У меня работает ... . :)
У меня тоже заработает, если понадобится. :) Вот только длина лент и кол-во светодиодов у нас будет разное, в зависимости от лабораторного варианта. А если по телу протянуть, то сколько светиков в лентах будет использоваться? Разделим кол-во на 3, чтобы получить кол-во нагрузок на 12В. Потом умножим на ток одной триады (возьмем 10мА для примера). И все это еще умножим на 4 (коэф. преобразования и КПД). Получим средний ток потребления с АКБ. Уже при 30-ти светодиодах в ленте получается потребление в первичной цепи преобразователя около 400-500мА. Так это при 30! А если тело по-длиннее взять? То что емкость АКБ 2200мА/ч не значит, что с нее можно выкачивать 2А в течение часа. Она быстро износится. Вот я и говорю, что с точки зрения практичности эта АКБ не пойдет (не потянет такой нагрузки продолжительное время).
Falconist    5802
1. Если токоограничительные резисторы всё равно удалены, то есть смысл посоединять светодиоды в последовательные цепочки, минимизировав их к-во. Повышенное напряжение можно организовать легко. А вот для нескольких параллельных цепочек всё равно придется ставить токоуравнивающие резисторы, хотя бы по десятку Ом.
2. Хотел бы обратить особое внимание на последнюю схему, выложенную Borodach'ом в 6-м посту. Я её когда-то ваял, запускается с полпинка при правильно сфазированных обмотках.
Но, есть одно важное "НО"! Это - схема повышающего стабилизатора напряжения, а светодиоды нужно питать стабильным током. Напряжение будет таким, какое уж получится. Поэтому прилагаю изменения к схеме, предназначенные для формирования токостабилизации.
Резистор R4 (токоизмерительный) должен быть такого номинала, чтобы при номинальном токе через светодиоды, падение на нем составило около 0,7 В. Остальные резисторы R4n - такого же номинала. Таким образом будет достигнута косвенная стабилизация тока через остальные ветки. Конечно, не столь "жесткая" как прямая, но для практических целей вполне достаточная.
Ещё стоило бы заменить VT2 (КТ819, с граничной частотой всего 3 МГц) на более высокочастотный. Хотя бы 30-МГцовый.
fgt0909    1
мне нужно на коньки роликовые поставить 30 светодиодов! лента которую я собираюсь использовать устроена так(рисунок прилогается).
Но этой ленте нужно 12V,а у меня есть 3.7V:(
вторая схема преобразователя которую я выкладывал выдает без нагрузки 20.5V,а если подключаю ленту то проседает с 20.5V до 8.2V :(
при этом всём лента светит но в половину силы...
Edited by fgt0909
Теперь понятнее, а то в голове отложилась фраза коротыша "...Подсветка головы, туловища или коньков...". Проще переделать ленту, включив все светики параллельно и повесив на каждый по резистору. Не так уж и много. А вот токоограничивающие резисторы убирать нельзя без применения стабилизации по току. Любой преобразователь "упадет" до суммы напряжений на открытом переходе светодиода. У твоих получается 2,7В на светодиод.
Можно попробовать вот эту схему : http://rf.atnn.ru/s1/pn31.htm
Есть вариант использования лент без резисторов. Включать их надо вместо стабилитрона VD1, только придется подобрать номинал резистора R3 для получения общего тока через ленту.
Edited by Borodach
Djozes    4
Хочу поднять эту тему и выяснить все таки как запитать светодиодные ленты к примеру от 1.5 В или 9 V . Я установил на каждый ролик по 30 светодиодов, подключил их к кроне и они светятся и работают, и так катался, но если эту ленту подключить к аккумулятору то она светиться намного ярче, так как сейчас зима на дворе, и котатся негде решил сделать такой преобразователь чтобы засветить ленты в полную яркость. Ишу по интернету схемы ничего не могу найти. что можете посоветовать?
fgt0909    1
если питать от кроны то всё гораздо проще.от кроны и у меня всё ярко светило на второй представленной мной схеме. но есть одно НО!- У КРОНЫ ОЧЕНЬ МАЛА ЁМКОСТЬ! :(
Djozes    4
Помогите чем можете как из 1.2 V сделать 12 V нужно собрать повышающий преобразователь
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • У иудейского бога нет имени, он - стопроцентная абстракция. Странно, осмелившись рассуждать о религиях, не знать таких фундаментальеых вещей.
    • Но речь шла о тварях по страшней, в основном ядовитые виды, всякого рода хищники и все остальные. Собака тоже может конечности откусить, хотя относится к одомашненному виду.
    • Это пример ШИМ когда параметр изменяется на единицы, десятки и сотни вольт, в моем же случае формируется звуковой сигнал амплитудой до 50мВ из сигнала ПЧ амплитудой 1,5в, даже если применять детектирование будет больше. Но надо так как есть и потому модуляция ШИМ гораздо менее чем на рисунке и импульсы еле отличаются друг от друга.  Главное это линейность преобразования и важен неизменный ток импульсов, что обеспечивается ограничителем перед преобразованием и внутренним ограничителем на диодах детектора которые управляются напряжением ПЧ и постоянным обратным смещением. Какое бы не было высокое напряжение ПЧ но ему надо преодолеть запирающее напряжение цепочки автосмещения и когда оно преодолело то увеличивает заряд С10 и в следующих тактах уже снова еле может преодолеть запирающее напряжение. Так образуется и стабилизируется импульсный ток схемы. Этот ток всегда протекает в одном и том же направлении и потому СХЕМА ОДНОТАКТНАЯ, как в Багдаде. Второй полупериод ПЧ не рабочий и запирает диоды. И что с того? Боты накручивают какой-то там минус а с плюс-минусом в схеме разобраться не могут.
    • Здравствуйте, Есть ещё один  вопросы можно ли использовать данную плату защиты 18650, для маленького аккамулятора с фото?
    • схемку у соседей в своей теме обнаружил? , отвечу здесь при  R1=R2=R3=R4 :  lout=Uin/R5
