1 Или 2 Диодных Моста В Выпрямителе Для Умзч
  • 6 лет спустя...
В 02.05.2011 в 14:00, Lexus сказал:
noise1, у профессиональной аппаратуры есть серьезное отличие от домашней. Сегмент Professional предназначен для длительной работы в экстремальных условиях. Качество звучания там на 35 месте, если не дальше. Поэтому и используют выпрямители со средней точкой - они не приводят к перекосу при различном токе потребления по проводникам +V и -V. Но другое дело - проектирование студийной аппаратуры. Это контрольные аппараты. Задача - сохранять линейность даже вблизи клиппинга. Я не много встречал схем таких аппаратов. Источники питания в них разные. Где-то простой, где-то сложный, а где-то сложный, да еще и импульсный.
pryanic, необходимо смотреть изменение THD+N, уровень паразитных компонент с частотами, кратными сетевой.
Верно, но у двухмостовой схемы в сравнении с одномостовой есть один маленький, но очень существенный плюс - это главное для УМЗЧ высокого класса - земля, т.е общий провод (мекка для всего устройства). Так вот одномостовая схема даёт больше фона 50Гц  чем двухмостовая, так как в ней средняя точка является напрямую соединением обмоток трасформатора  с корпусом уся или ещ с заземляющим контактом из евророзетки.. Иногда такая схема для борьбы с фоном заставляет мудрить с виртуальной землёй (разделение сигнальной и силовой земли, кстати, таких схем много,  это не айс, так как идеально земля должна быть общая напрямую) в самом усилителе и очень сильно зависит от расположения питающих проводов. Может оказаться такая ситуация. когда геометрически не удаётся развести провода с получением наименьшего фона в уже имеющемся готовом корпусе. Или ещё чего хуже когда понижение фона удалось добиться. но при подключении внешних источников сигнала появляется треск порядка 100Гц, иногда промодулировнный внутренним опорным генератором, какого-нибудь ЦАПА и его, т.е. фон или треск становится существенно слышно в паузах при прослушивании. Сам с такой бякой на днях столкнулся, решил сэкономит поставить один диодный мост - а куда там... В общем всё пришлось переделать на два моста и тема закрылась сама собой. А ещё предпочтительный вариант использовать в двухмостой схеме диоды Шоттки по два в одном корпусе ТО220, причём соединять их параллельно, и по току выдержат и падение напряжения будет меньше на каждом в среднем в 2 раза.  И не надо их шунтировать кондеями, они и так справляются прекрасно с такой задачей.  На практике такие БП чище для УМЗЧ.
Другое дело вопрос экономики, но сегодня они доступны...
Изменено пользователем Alexandre
  • 11 месяцев спустя...
В 1.5.2011 в 19:37, pryanic сказал:
Доброго времени суток, форумчане.
Задумался над данным вопросом, так как не смог найти исчерпывающего ответа на вопрос что же лучше.
Хотелось бы услышать объективную информацию по этому поводу.
P.S. вообще планирую использовать схему Лепехина, печатку которой Вадим представлял в ветке Натали.
У меня трансформатор с двумя обмотками я сделал по этой схеме Всё замечательно никаких шумов, оба усилителя от одного блока запитал.
  • 2 года спустя...
Извиняюсь за давность поста @Class a , но ошибочка вышла при  подключении конденсатора - провода от нижнего диодного моста  нужно поменять местами , т.е. + и -.
