Помогите С Выбором Усилителя Для Мини-колонок
Схем навалом., достаточно погуглить... Вот схема пробника, то бишь измерителя уровня напряжения.
Из семейства шкальных индикаторов. Питание от исследуемой схемы. Элементарно подходит под ваши нужды. Но, рекоммендую посмотреть даташит в плане назначения входов и режимов индикации... На радиосайтах куча всяких примеров применения...
Изменено пользователем ideomatic
посмотрел я про микруху эту, может конечно не так понял но там нужен отдельный источник питанния на 1.5в выше измеряемого напряжения т.е. сопротивлением подгоняется максимальное и минимальное значение
а если запитывать от 4 аккумов +1.5 вольта(батарейка обычная для питания схемы) то насклько я понимаю при разрядке основной батареи (4 аккума) будет снижаться и максимально, минимальный измеряемый предел напряжения?
или что-то путаю?
тут друг посоветовал собрать на стабилитронах, ваше мнение?
Изменено пользователем igumen
Нет, не правильно вы поняли... Совершенно не нужен отдельный источник на 1,5V выше измеряемого "U". Измеряемое напряжение может быть и выше источника питания микросхемы или равно ему. В приведённой мной схеме микруха питается измеряемым напряжением. При снижении Uпит микросхемы (как и Uзаданное нижн. и Uзаданное верхн.) пропорционально будет снижаться и Uизмер, таким образом, показания в данный момент времени не будут "врать". Вот я вам выкладываю другую схему с этой микрухой, чтобы вы познакомились что для чего:
P/S По R8 уточню - немного светится, когда нет сигнала на входе (т.е. вместо "...когда включены HL2...HL10", должно быть "...когда ВЫКЛЮЧЕНЫ HL1...HL10").
Про друга со стабилитронами могу сказать одно - емеет право на жизнь, только в стационарной аппаратуре (смотря, конечно, с какими токами через стабилитроны будет оперировать схема индикации). Повторюсь, что в аппаратуре с батарейным питанием должен быть принцип: Основное потребление должно приходиться на УМЗЧ. Остальные примочки должны "кушать" как можно меньше, т.е. потреблять минимальные токи.
накидал тут быстренько схемку подключения контроллера
так ли я всё понял? (правильно или нет) :unsure: если нет поправьте=)
вообщем расскажу что я понял и чего несовсем понял
R1 как понял служит для уменьшения измеряемого напряжения (максимальный уровень) ( 10к достаточно будет или как расчитать нужное)
R2 как понял служит для определения нижней границы измеряемого напряжени (от опорного)
R3 шунт?
R4 как понял служит для уменьшения измеряемого напряжения до пределов минимально-максимального значения? или можно и без него напрямую подключить?
для всех 4х есть один общий вопрос как правильно нужный расчитать=) (или в схемах уже всё есть=)
забыл подрисовать выключатель к контакту №9
а св.диод от первого контакта как вариант может служить индикатором того что питание подключено(в режиме точка)
вот вроде всё=)
если вообще неправильно нарисовал то, если не сложно, составьте вы схему=)
заранее благодарю
П.С. товарищи модераторы(поскольку вы переименовали тему в "...Выбором Усилителя Для Мини-колонок") прошу изменить название темы или добавить в тему то, что речь идёт не только об усилителе но ещё и о измерении напряжения питания этого усилителя
Ох, коллега, по-моему, Вы только создаёте себе проблемы с этим индикатором и пытаетесь "впихнуть невпихуемое". Во первых , при каком минимальном напряжении будет сохраняться работоспособность вашего УМЗЧ? А во-вторых, у вас питание УМЗЧ равно 5V, в то время, как минимальное напряжение питания у LM3914, при котором сохраняются гарантированные характеристики равно 3V, т.е. микросхема работает при минимальном напряжении - смысл её тут применять?
Вот типовое включение:
А это пример для бортовой сети автомобиля:
Внесу поправочку - на схеме опечатка: вывод 4 с общим соединять не надо.
В вашей прорисовке:
вывод "9" оставляйте свободным - этим вы зададите режим индикации "точкой", т.е. потребление тока от источника будет только одним светодиодом +потребление микрухой. Резистор R2 - задаёт ток через светодиоды и при Uпит=5V, R2=1К ток составит через один светодиод: Iсветодиода=5mA. Не трудно посчитать, если у вас будет индикация столбиком (вывод "9" соединён с +Uпит), то это показание умножьте на 10 (!!!). И т.д. и т.п. Возьмите мою схему, сделайте простейший стабилизатор с Uвых=3V для питания микросхемы (причём лучше применить с малым падением Uвх-Uвых), резисторы R3 и R4 замените одним подстроечным с номиналом 100К...1М и подключите его до стабилизатора, а движок соедините с выводом "5" микросхемы (вход IN). Когда всё сделаете, подборкой R7 установите приемлемую яркость светодиодов при минимальном токе через них. Вывод "9" никуда не подключайте...
В заключение, всё-таки приведу вам пример экономичного индикатора, в котором один светодиод отображает три уровня напряжения. В схеме всё очевидно по комментариям. По моему мнению, его вполне будет достаточно для своевременной замены подсевшего источника:
Подстроечными R2 и R3 устанавливаете границы зон. Проинвертировав выходной сигнал схемы свободным элементом DD1.4, получаете другую логику индикации.
И, (возможно, наведёт на мысли) для общего развития, схемка двупорогового компаратора на микросхеме "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ". В отличие от первой схемы, она выдаёт сигнал (звуковой и световой) при выходе контролируемого параметра за нижнюю и верхнюю границы заданной зоны. Подробно про эту схему можно почитать в ж. РАДИО №5 1992г. стр.36. Пробуйте свой усилитель с индикатором и делитесь впечатлениями. Удачи...
ПЫС.ПЫС. Всё-таки настоятельно рекоммендую применить стрелочник.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток.
делал ген уборку на работе и нашел колонки R18 фирмы Edifiier.  Как оказалось не зря они там валялись. При осмотре выяснил что трансформатор сгоревший разорваны несколько электролитов поврежденные дорожки на плате, но динамики как не странно целые. Покопавшись в интернете нашел на них схемку, а вот печатной платы ни где не мог найти и решился нарисовать сам не судите строго делал это в первый раз. Суть вопроса просмотрите пожалуйста все ли я правильно сделал. И еще вопрос по даташи на TEA2025 1 -я нога не задействована а здесь подключена на минус.
усилок.lay6
На таком я проверял динамики но хотелось бы сделать то что было просто интересно. Схемку я собрал на китайской макетной плате (без пайки) фонит хрипит но работает. Теперь бы хотелось собрать нормальную плату. И подскажите подойдет ли трансформатор 10 В снятый с блока питания Adsl роутера на нем нет ни каких опозновательных знаков,  но на выходе выдает 10 В.
Здравствуйте. Пожалуйста дайте точную инфу, На микруху TEA2025 = не найду на каких частотах она работает и можно ли в мостовом включении ей дать 12 вольт.
В даташите нет таких данных, поэтому и спрашиваю , а яндекс в беларусии хитрый 90% белрус сайты выкидывает (искать труднее и геморно).
Мне нужно к ней 8ом 10вт и 8ом 5вт динамики подкл. 4 шт., вообщем 7.1 собираю
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
