ульян
Все о строчных трансформаторах
9 сообщений в этой теме
ульян    360
В этой теме будут обсуждаться:взаимозаменяемость,характеристики и аналоги ТДКС,а также ТВС.Приветствуется вся полезная инфа по этой теме,флуд буду удалять.Вот, пока что нарыл по этой теме,выручало не раз http://fbtinfo.ru Думаю тема будет полезна для многих.
nemandrajui    2
неплохо было бы еще и фотографии этих трансов в тему прилеплять ,так будет нагляднее)
DesAlex    1 800
Возможно, полезным будет и ответ на вопрос "А как их проверить? А можно - без выпайки со схемы?" Один из вариантов - http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=170&showentry=252
ульян    360
Непомешает :) Думаю такие вопросы все таки возникнут,но основное направление темы я описал.
DesAlex    1 800
Да. Осмелюсь, из своего опыта, поделиться некоторыми секретами замены ТДКС. В принципе, если нет нужного ТДКС, его можно заменить на другой и не обязательно - аналог. Для этого понадобится, естественно, информация о заменяемом трансформаторе - цоколёвка и входные/выходные напряжения. После этого можно попытаться подобрать из доступных или имеющихся в наличии трансформаторов наиболее подходящий - от телевизора с примерно такой же диагональю и напряжением +B, также очень удобно, если хотя бы и часть выводов по своему назначению и геометрии совпадут с родными. Из вторичек по напряжениям сразу же подойдут HEAT, SCREEN, FОCUS и ANOD, а также, обычно - ИОХ и ОТЛ. Можно пробовать включать и проверить запуск строчной. Теперь - остаются вторичные для питания кадровой и пр. Если имеющиеся не подходят или нет на нужное напряжение - доматываем сами. Хорошо подходит провод от витой пары (одножильный в изоляции). Наматываем на сердечник ТДКСа два-три витка, один конец - на массу, второй - диод и электролит (чтобы можно было замерить постоянку). Меряем и делаем вывод - сколько надо витков. Мотаем, подключаем уже к родным выпрямителям. Последний шаг - регулировка геометрии раста из сервисного меню или регуляторами в старом телике. Проверялось неоднократно на теликах с редкими ТДКС, которые трудно найти в оригинале.
ЛЕСНИК    90
В ссылке на программу не только , картинки но и много полезной информации , разархивировать , записать на диск пользовать, на ХР у меня не стартовал на линолеуме работает.
http://narod.ru/disk/11909971001/Gold%20HR.rar.html
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ульян    360
Добавлю к статье DesAlex,при таком подборе надо обращать внимание на фазировку,которая даеться в параметрах к данному тдкс,ввиде значков рядом с обозначением напруг каждой обмотки.
ульян    360
Кто знает,где кроме Fbtinfo есть еще инфа по тдкс?Так как fbtinfo.ru неработает :(
1_elektronik    174
можно тут покопаться http://chipshop.narod.ru/chips-819-1.html
вот еще http://www.donberg.ie/search/
http://strong-ltd.narod.ru/fbt/fbt_data.htm
Изменено пользователем 1_elektronik
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
