Pspice
Гость Aki
Создаю проект в Capture, Analog or mixed, базовый empty. Вставляю элементы из б-к PSpice, простейшие, резюки да кондеры, индучки да диоды с транзисторами. Источник питания. ВСЕ ЛИНИИ ПРОВЕРЕНЫ, СОЕДИНЕНЫ ХОРОШО. Задаю параметры Создаю Netlist, все ок. Запускаю PSpice simulation - говорит ошибки по всем узлам соединений: Node Nxxxxx is floating
ПОЧЕМУ???????
Я не специалист, но с такой проблемой тоже сталкивался. Скорее всего, отсутствует связь с землей. Спайсу нужно делать привязку к какой-либо точке. В этой точке нужно поставить специальный элемент - аналоговую землю. Как ее ставить - я сам не разобрался (: А делал так: открывал готовый экзампл и оттуда воровал (:
А вообще сам хочу писпайс поковырять, только руки часто не доходят. Давайте объединять усилия?
Изменено пользователем -=gga=-
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
